Auto w210 290td -97 ja perään öljyt pitäisi vaihtaa. Mitä öljyä laitan sinne ja kuinka paljon?? Onko kyseisessä autossa lukkoperä, kitkalukko vai minkälainen ja miten se toimii?? luistoneston olen kyl löytänyt...
PeräÖljyt perään/mikä PERÄ?
Yritin ettiä haulla oikeaa öljyä ja määrää mut ei onnistunu jotes alotimpa uuden
mb w210 290td -97
Re: PeräÖljyt perään/mikä PERÄ?
Kaveri kerto et öljypurkist pitäis "LS" kirjaimet??? mitä se tarkoittaa??
mb w210 290td -97
- petri
LS merkintä ilmaisee peräöljyn lisäaineistuksen kitkalukkoperään.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Mistä tietää onko eemelissäni kitkalukkoa?? etten nyt laittais vääriä öljyjä ineepetri kirjoitti:LS merkintä ilmaisee peräöljyn lisäaineistuksen kitkalukkoperään.
mb w210 290td -97
touhottaja
siinon luiston esto niin luulisin että lukkoo siinä ei ole, sillonhan siihen kävis ihan vaan HD-A W80/90, mutta jos kitka lukko silloin ei käy
mullon pelkkiä romuja vaan
Mersun purkista peräöljy... käy oli sitten kumpi tahansa... kahdella litran purkilla selviää... Siellä on perämurikassa täyttöroppu jonka reijästä kaadat öljyä sisään niin kauan kuin sitä mahtuu... se on oikea öljymäärä...
Liekö sitten kallista tuo aine missä mersun logo?? Kukahan viisas se osais sanoo et miten se testataan et onko siinä lukkoa vaiko eikö??Samuli kirjoitti:Mersun purkista peräöljy... käy oli sitten kumpi tahansa... kahdella litran purkilla selviää... Siellä on perämurikassa täyttöroppu jonka reijästä kaadat öljyä sisään niin kauan kuin sitä mahtuu... se on oikea öljymäärä...
mb w210 290td -97
ei oo lukkoa, ei tarvi kun on luiston esto
Mistä sen tietää et onko???sutki kirjoitti:ei oo lukkoa, ei tarvi kun on luiston esto
mb w210 290td -97
JanneVillePetteri
Jos luistoneston saa pois päältä niin mene ja polta nakkia!esko101 kirjoitti:Mistä sen tietää et onko???sutki kirjoitti:ei oo lukkoa, ei tarvi kun on luiston esto
Siinäpä se onkin ku ei saa napista pois...JanneVillePetteri kirjoitti:Jos luistoneston saa pois päältä niin mene ja polta nakkia!esko101 kirjoitti:Mistä sen tietää et onko???sutki kirjoitti:ei oo lukkoa, ei tarvi kun on luiston estoJos jää kaksi nakkiviivaa niin silloinhan sulla on lukko!
mb w210 290td -97
Mihin se tässä välissä ois kadonnutesko101 kirjoitti:Yritin ettiä haulla oikeaa öljyä ja määrää mut ei onnistunu jotes alotimpa uuden
Ei ole ei lukkoa 290:ssa. Saa sen luistoneston pois kokonaan muutamalla pikkujipolla, sitten se on vasta mukava yhden pyörän ihme.
Menee se luisussa, mutta ei parane ylämäkeen jäädä sutkimaan toisella tassulla pelkästään.
Omaani 290 tuuppasin Redlinen 75W90 hypoidi perälitkut kitkalisäaineilla höystettynä, mutta toimii avoimessa perässä kanssa. Meni vajaa litra kyseistä mömmöä.
Puu pinon taaksesutki kirjoitti:Mihin se tässä välissä ois kadonnutesko101 kirjoitti:Yritin ettiä haulla oikeaa öljyä ja määrää mut ei onnistunu jotes alotimpa uuden
mb w210 290td -97
Onko varmasti fakta tietoa??? silloinhan sitä "LS" merkintää ei tartteis olla. vai onkohan siitä jotain hyötyä???maKe| kirjoitti:Ei ole ei lukkoa 290:ssa. Saa sen luistoneston pois kokonaan muutamalla pikkujipolla, sitten se on vasta mukava yhden pyörän ihme.
Menee se luisussa, mutta ei parane ylämäkeen jäädä sutkimaan toisella tassulla pelkästään.![]()
mb w210 290td -97
Ei noissa ole "oikeata" lukkoperää. Peräöljyksi käy käytännössä mikä vaan hypoidiöljy, ei tarvitse mitään erikoisjuttuja olla.
No sen verran faktaa että parkkihallissa lens nastoja vaan toisesta renkaasta.esko101 kirjoitti:Onko varmasti fakta tietoa??? silloinhan sitä "LS" merkintää ei tartteis olla. vai onkohan siitä jotain hyötyä???maKe| kirjoitti:Ei ole ei lukkoa 290:ssa. Saa sen luistoneston pois kokonaan muutamalla pikkujipolla, sitten se on vasta mukava yhden pyörän ihme.
Tunkkaa vaikka se lavetti ilmaan ja pyöritä toista rengasta jos et siltikään usko.
Nonni menin tänään Öljypisteelle kuurnankadulle joensuuhun ja kysäsin mitä sinne voi laittaa ja suosittelivat
castrol saf-xj 75w-140 Hintaa oli 20 litra. ei mikään halpa mut nyt on uudet peräs. Mikä on muuten vaihtoväli??
Mitäs mieltä öljystä??
mb w210 290td -97
Merteilissä oli muistaakseni 18€ litra.esko101 kirjoitti:Liekö sitten kallista tuo aine missä mersun logo?? Kukahan viisas se osais sanoo et miten se testataan et onko siinä lukkoa vaiko eikö??Samuli kirjoitti:Mersun purkista peräöljy... käy oli sitten kumpi tahansa... kahdella litran purkilla selviää... Siellä on perämurikassa täyttöroppu jonka reijästä kaadat öljyä sisään niin kauan kuin sitä mahtuu... se on oikea öljymäärä...
Nosta perä ilmaan ja pyöritä rengasta, jos renkaat pyörii eri suuntiin niin ei ole lukkoa ja jos pyörivät samaan suuntaan niin on lukko. Näin siis ainakin yleensä... poikkeuksia varmasti on kuten joku heti varmasti kertoo...
Uskon uskon...maKe| kirjoitti:No sen verran faktaa että parkkihallissa lens nastoja vaan toisesta renkaasta.esko101 kirjoitti:Onko varmasti fakta tietoa??? silloinhan sitä "LS" merkintää ei tartteis olla. vai onkohan siitä jotain hyötyä???maKe| kirjoitti:Ei ole ei lukkoa 290:ssa. Saa sen luistoneston pois kokonaan muutamalla pikkujipolla, sitten se on vasta mukava yhden pyörän ihme.
mb w210 290td -97
Onko kellään tietoa peräöljyjen vaihtovälistä ku ei itellä tuota ohjekirjaa ole
mb w210 290td -97
No, oisko siinä 40-60tkm huitteilla. Itsekkään nyt täysin tarkkaa tiiä, mutta tuommonen kuulemma on ok normikäytössä. Ratalelut sitten asia erikseen.
