PeräÖljyt perään/mikä PERÄ?
esko101
Viesti Kirjoittaja esko101 »
Yritin ettiä haulla oikeaa öljyä ja määrää mut ei onnistunu jotes alotimpa uuden
Auto w210 290td -97 ja perään öljyt pitäisi vaihtaa. Mitä öljyä laitan sinne ja kuinka paljon?? Onko kyseisessä autossa lukkoperä, kitkalukko vai minkälainen ja miten se toimii?? luistoneston olen kyl löytänyt... :?:
mb w210 290td -97
esko101
Re: PeräÖljyt perään/mikä PERÄ?
Kaveri kerto et öljypurkist pitäis "LS" kirjaimet??? mitä se tarkoittaa??
mb w210 290td -97
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
LS merkintä ilmaisee peräöljyn lisäaineistuksen kitkalukkoperään.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
esko101
petri kirjoitti:LS merkintä ilmaisee peräöljyn lisäaineistuksen kitkalukkoperään.
Mistä tietää onko eemelissäni kitkalukkoa?? etten nyt laittais vääriä öljyjä inee
mb w210 290td -97
touhottaja
siinon luiston esto niin luulisin että lukkoo siinä ei ole, sillonhan siihen kävis ihan vaan HD-A W80/90, mutta jos kitka lukko silloin ei käy :shock:
mullon pelkkiä romuja vaan
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Mersun purkista peräöljy... käy oli sitten kumpi tahansa... kahdella litran purkilla selviää... Siellä on perämurikassa täyttöroppu jonka reijästä kaadat öljyä sisään niin kauan kuin sitä mahtuu... se on oikea öljymäärä...
esko101
Samuli kirjoitti:Mersun purkista peräöljy... käy oli sitten kumpi tahansa... kahdella litran purkilla selviää... Siellä on perämurikassa täyttöroppu jonka reijästä kaadat öljyä sisään niin kauan kuin sitä mahtuu... se on oikea öljymäärä...
Liekö sitten kallista tuo aine missä mersun logo?? Kukahan viisas se osais sanoo et miten se testataan et onko siinä lukkoa vaiko eikö??
mb w210 290td -97
sutki
Viesti Kirjoittaja sutki »
ei oo lukkoa, ei tarvi kun on luiston esto
esko101
sutki kirjoitti:ei oo lukkoa, ei tarvi kun on luiston esto
Mistä sen tietää et onko???
mb w210 290td -97
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
esko101 kirjoitti:
Jos luistoneston saa pois päältä niin mene ja polta nakkia! :P Jos jää kaksi nakkiviivaa niin silloinhan sulla on lukko! :twisted:
esko101
JanneVillePetteri kirjoitti:
esko101 kirjoitti:
Siinäpä se onkin ku ei saa napista pois...
mb w210 290td -97
sutki
esko101 kirjoitti:Yritin ettiä haulla oikeaa öljyä ja määrää mut ei onnistunu jotes alotimpa uuden
Mihin se tässä välissä ois kadonnut
maKe|
Viesti Kirjoittaja maKe| »
Ei ole ei lukkoa 290:ssa. Saa sen luistoneston pois kokonaan muutamalla pikkujipolla, sitten se on vasta mukava yhden pyörän ihme.
Menee se luisussa, mutta ei parane ylämäkeen jäädä sutkimaan toisella tassulla pelkästään. :mrgreen:
Omaani 290 tuuppasin Redlinen 75W90 hypoidi perälitkut kitkalisäaineilla höystettynä, mutta toimii avoimessa perässä kanssa. Meni vajaa litra kyseistä mömmöä.
Toyota JZX100 Chaser Tourer V -99
Husaberg FS 570 -11
W210 290Td -97
esko101
sutki kirjoitti:
Puu pinon taakse
mb w210 290td -97
esko101
maKe| kirjoitti:Ei ole ei lukkoa 290:ssa. Saa sen luistoneston pois kokonaan muutamalla pikkujipolla, sitten se on vasta mukava yhden pyörän ihme.
Onko varmasti fakta tietoa??? silloinhan sitä "LS" merkintää ei tartteis olla. vai onkohan siitä jotain hyötyä???
mb w210 290td -97
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ei noissa ole "oikeata" lukkoperää. Peräöljyksi käy käytännössä mikä vaan hypoidiöljy, ei tarvitse mitään erikoisjuttuja olla.
maKe|
esko101 kirjoitti:
No sen verran faktaa että parkkihallissa lens nastoja vaan toisesta renkaasta. :lol:
Tunkkaa vaikka se lavetti ilmaan ja pyöritä toista rengasta jos et siltikään usko.
Husaberg FS 570 -11
W210 290Td -97
esko101
Nonni menin tänään Öljypisteelle kuurnankadulle joensuuhun ja kysäsin mitä sinne voi laittaa ja suosittelivat
castrol saf-xj 75w-140 Hintaa oli 20 litra. ei mikään halpa mut nyt on uudet peräs. Mikä on muuten vaihtoväli??
Mitäs mieltä öljystä??
mb w210 290td -97
Samuli
esko101 kirjoitti:
Merteilissä oli muistaakseni 18€ litra.
Nosta perä ilmaan ja pyöritä rengasta, jos renkaat pyörii eri suuntiin niin ei ole lukkoa ja jos pyörivät samaan suuntaan niin on lukko. Näin siis ainakin yleensä... poikkeuksia varmasti on kuten joku heti varmasti kertoo... :)
esko101
maKe| kirjoitti:
esko101 kirjoitti:
Uskon uskon... :oops: :oops: :oops:
mb w210 290td -97
esko101
Onko kellään tietoa peräöljyjen vaihtovälistä ku ei itellä tuota ohjekirjaa ole
mb w210 290td -97
maKe|
No, oisko siinä 40-60tkm huitteilla. Itsekkään nyt täysin tarkkaa tiiä, mutta tuommonen kuulemma on ok normikäytössä. Ratalelut sitten asia erikseen.
Husaberg FS 570 -11
W210 290Td -97
