Star C3 vai C4?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Star C3 vai C4?
Toi Linux pohjainen kopiointi pätkä on hyvä
suositelen...
(vielä kun ottaa kaikki virheen korjaukset ym pois päältä)
suositelen...
Re: Star C3 vai C4?
On se formatoitu NTFS:än ja partitioitu. Se tapahtui EASYUS:in winukkaversiolla Levy näyttää samalta windowsin tiedostohallinnassa. Se on varmaan se buuttisektori, joka puuttuu tai on erilainen, tai sitten tuo rauta ei vaan kelpaa. Partitio on jopa saman kokoinen, kuin alkuperäinenkin levy.
Nyt muuten aloin miettimään sitä, että joku noista softista näytti siellä alkuperäisellä levyllä olleen jonkin formatoimattoman pienen partition. "Unallocated". Minkähän takia siellä sellainen olisi ja mahtaako liittyä tuohon IBM:än jollain tavoin.
Just ei pääse tarkistelemaan, odottelen nyt tuon kopion valmistumista ja katson sitten missä mennään.
Ei se ole viritys, jos se toimii.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Re: Star C3 vai C4?
Öö, mikä niistä? Ubuntu vai Disk Copy?CDI203 kirjoitti:Toi Linux pohjainen kopiointi pätkä on hyvä
suositelen...
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Re: Star C3 vai C4?
Kattopas tuo partitionti ettei vain olis niin että toisella levyllä on fat32 ja toisella ntfs nuo kun ei toimi keskenään
Re: Star C3 vai C4?
Kyl ne molemmat on NTFS, eihän se XP:ssä voi muuten olla. Mutta sillä alkuperäisellä T30 levyllä näytti olevan jokin partitioimaton osuus. Joku pieni, joka nyt vaan vilahti silmissä ja tuli vasta mieleen. Mutta että miksi siellä sellainen olisi, ellei se ole joku piilotettu partitio. Mitä järkeä olisi jättää osa levystä käyttämättä? Siis se näytti siltä, että levyn ainoa partitio on hieman pienempi, kuin levyn koko. Siellä saattaa piillä jotain.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Re: Star C3 vai C4?
Se on se piilopartitio jossa on nuo ajurit plus virran hallinta ohjelmat ladattu tuonne ja vielä tuo xp tukee kumpaakin formaattia niin fat32 ja ntfs
joskus ollut tuo boot sektri piiletuna tuonne piilosektorille
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Star C3 vai C4?
Kun en noita nimiä/termejä tiedä(van sen että kun tuolta tekee noinES kirjoitti:Kyl ne molemmat on NTFS, eihän se XP:ssä voi muuten olla. Mutta sillä alkuperäisellä T30 levyllä näytti olevan jokin partitioimaton osuus. Joku pieni, joka nyt vaan vilahti silmissä ja tuli vasta mieleen. Mutta että miksi siellä sellainen olisi, ellei se ole joku piilotettu partitio. Mitä järkeä olisi jättää osa levystä käyttämättä? Siis se näytti siltä, että levyn ainoa partitio on hieman pienempi, kuin levyn koko. Siellä saattaa piillä jotain.
tekee sen mitä haluaa sen tekevän, kokeilemalla selvitelty)
disk copy lukee käynistys vaihessa,
osa mikä siellä näkyy kertoo että se on jo jostain siirelty
(ja se "tyhjä" kannatta siirtää myös)
jos levyn siirtelee 60g levyltä 120g levylle niin seuraavan pitää olla 120g
tai isompi(ilman muita kikkoja)
Re: Star C3 vai C4?
Tuksiskelin tuota asiaa niin huomasin että ibarin ja combacin buuttisektori ovat tuolla piilosektrollia
Re: Star C3 vai C4?
No jos näin, niin sehän se tässä sitten tökkii. Ovelia ovat pirut.arska10 kirjoitti:Se on se piilopartitio jossa on nuo ajurit plus virran hallinta ohjelmat ladattu tuonne ja vielä tuo xp tukee kumpaakin formaattia niin fat32 ja ntfs
Puolentoista tuntia, niin näen josko tuo softa olisi osannut hoitaa kaiken itse.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Re: Star C3 vai C4?
Selvä, syy löytyi siis. Eilen ajamani softankin piti se buuttisektori kyllä kopioida, mutta ei vaan ilmeisesti tehnyt sitä.arska10 kirjoitti:Tuksiskelin tuota asiaa niin huomasin että ibarin ja combacin buuttisektori ovat tuolla piilosektrollia
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Re: Star C3 vai C4?
Nythän se sitten selvisi. Ei toimi. Uutta on se, että nyt tulee BootAgentin virheilmoituksia; Media test failure, check cable ja Operating system not found. Kokeilin sekä omassa slotissaan, että kaapelilla, sama.
On tää jännää, nyt kokeillaan sillä Ubuntulla kai sitten.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Re: Star C3 vai C4?
Mitäs jos asentaisi boottimanagerin erikseen, vaikka Grubin niin ei tarvitsisi yrittää kopioida boottitrackia joka voi olla aika haastellista? Olen itse kopioinut XP ja linux partitioita levyltä toiselle ja käyttänyt tuota grubia boottimanagerina. Pelaa. Vistassa - sama pätee vissiin 7:aan - homma on hivenen vaikeampi, se ei muistaakseni suostunut boottaamaan ennen kuin uusi levy oli korjattu Vistan recovery levyllä.
E W212 350CDI 4Matic -10
B W246 180CDI -15
E S210 320CDI -01, kohta toivottavasti paalattu kunhan saadaan tallista ulos
B W246 180CDI -15
Re: Star C3 vai C4?
Niin XP:hän tossa on, mites siinä?
Kyllä mä nyt toisaalta olen sitä mieltä, että kopioinnissa se ongelma on. Kokeilen vielä jotenkin saada sen buuttisektorin kopioitua, vaikka päälle, ei tässä ole paljon hävittävää. Muutama tunti vaan.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Re: Star C3 vai C4?
Äs, paskat, oma moka. Unohdin vaihtaa sen boottiorderin. Toimii.
Eli softa, joka sen teki, oli EASYUS Disk Copy 2.3. Tämä olkoon merkkinä kaikelle kansalle. Ilmainen vielä.
Nyt vielä laajennan partitiota tai taidan tehdä vallan toisen, että saan sen VM-imagen sinne myös.
Suuri kiitos kaikille avustaneille!
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Re: Star C3 vai C4?
Ja tiedoksi vielä kaikille, että T30:een menee heittämällä 2 x 1GB RAM ja 320GB kiintolevy, joka nyt tosin ei ollut ihan heittojuttu.
Lisäys: Aina kun olen vaihtanut levyä läppäriin, olen ensin sammuttanut sen, ottanut latauspistokkeen ja akun irti ensin, Sain myös työkaverilta vinkin, että kun sen laittaa levyn SATA/IDE - USB adapteriin kiinni, kannattaa ensin kytkeä levy adapteriin, sitten virtapiuha - ulkoinen verkkolaite siis - ja sitten vasta virralliseen koneeseen USB-väylään. En tiedä, onko tämä näin tärkeää, mutta oli kuulemma hajonnut yksi kovalevy toisin toimiessa.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Re: Star C3 vai C4?
Minkäslainen muistikampa/muistintyyppi siellä T30:ssä on ? Kaupasta saa siihen sopivia muisteja vielä ? ja 2GB siis maksimi vai vaikuttako tuohon vielä joku bios versio ?
Re: Star C3 vai C4?
Saa joo. Itse laitoin verkkokauppa.comista Corsair DDR 1GB SODIMM 333Mhz kammat. 75.80€/pari. Noudettuna.veskola kirjoitti:Minkäslainen muistikampa/muistintyyppi siellä T30:ssä on ? Kaupasta saa siihen sopivia muisteja vielä ? ja 2GB siis maksimi vai vaikuttako tuohon vielä joku bios versio ?
Muistaakseni päivitin BIOSin vasta muistin laajennuksen jälkeen, mutta en nyt ole varma.
En tiedä mikä on maksimi, mutta tuo nyt ainakin pelittää.
"Uusin" BIOS. Samalla täytyy päivittää myös Embedded Controller Program Version 1.05
Ensin BIOS, sitten upotettu kontrolleri.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Star C3 vai C4?
2x1g kampa toimii hyvin
(jos siis on molemmat muisti paikat kunnosa, ylensä ei ole)
Re: Star C3 vai C4?
Toimii, mutta hitaahko on. Ehkä ei olisi pitänyt tähän pöytäkoneeseen ollenkaan asentaa, en tietäisi paremmasta.
Ajattelin, että josko sillä linuxilla toimisi terhakkaammin, mutta kestättekö? Saatan kysyä ihan vaan jotain pientä.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Re: Star C3 vai C4?
En suosittele ainakaan tuollaisen Super MB Star Netin laittamista VMwarella T30-koneeseen. Ei riitä potku, pitäisi olla jokin tehomylly. Tässä pöytäkoneessa kaikki tapahtuu kohtuullisen normaalisti, mutta tuo läppäri tökkii todella pahasti. Kaikki kyllä näyttää toimivan, mutta aivan järjettömän hitaasti. Näillä koneilla onkin ikäeroa 7 vuotta ja tietysti vastaava tehoero.
Jotain muuta nyt pitää kehittää, ei tuo ole käytettävä.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Re: Star C3 vai C4?
Laitoitko virtuaalikoneen RAM määrän riittävän pieneksi, siten että emokoneelle jää vielä rittävästi ? Ilmeisesti 1.5 G emolle ja 512 MB virtuaalille voisi olla ok, tai sitten 1G/1G.
Re: Star C3 vai C4?
Ei oo onneks monta niin surkeaa päivää vielä ollu, ettei vanhakin koira jotain oppis, säätelin sitä RAM:in jakoa ja kyllähän se nopeammin pelaa. Tuosta voisi kokeilla jonkinlaista optimointia kellon kanssa.veskola kirjoitti:Laitoitko virtuaalikoneen RAM määrän riittävän pieneksi, siten että emokoneelle jää vielä rittävästi ? Ilmeisesti 1.5 G emolle ja 512 MB virtuaalille voisi olla ok, tai sitten 1G/1G.
Mutta ei. Ei ole ratkaisu. Varsinkin, jos tarttis avata WIS tai EPC, palaa hihat. Nyt ei oo enää ku liivejä kaapissa.
On se liian hidas tuolle kamalle.
Mikähän se RAM:in maksimi mahtaa ollakaan? Kun kuitenkin prosessorinopeus tuossa on 2GHz. Yksi ydin vain ja melko hidastahan tuo nykypäivänä, mutta kuitenkin. Ja on siellä paikka toiselle prosulle. Jos tekis SUPER T30:n.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Re: Star C3 vai C4?
No pääasia että huumori säilyy vaikka vehkeet takkuaa, ei kai sitä tällä alalla muuten pärjäsikään
Foorumin eka superT30
Re: Star C3 vai C4?
Ajelen tuota C3 Staria VirtualBoxilla linuxin päällä ja tässä dataa:
määrittelin XP virtuaalikoneelle 600M muistia ja ajoin C3 Star simulointitilassa eli ilman todellista liikennöintiä muxin kanssa ja XP vie kokonaisuudessaan Task Managerin mukaan muistia jotakuinkin 300M eli vapaana 300M verran. Tuosta syystä lisämuisti ei tee kokoonpanoa rivakammaksi ainakaan Starin suhteen. Edelleen Windowsin Task Manager heittää kuormituksen tappiin kun Star pyörii, joten ainoa tapa (kun kerrran muistia on riittävästi) on tosiaan saada CPU rivakammaksi. Omassa X31:ssani on 1.4GHz Centrino, joka taitaa olla aika mopo nykyään, mutta ainakin omien kokeilujen perusteella toimii tyydyttävästi.
Huomenna pitää laittaa oma W210 kiinni, ja testailla tarkemmin kuinka siedettävä tuo käytännössä on.
B W246 180CDI -15
B W246 180CDI -15
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Star C3 vai C4?
1.8ghz tais olla vaatimuksena/minimi suosituksena
Re: Star C3 vai C4?
Onko mersulta tullut suositus privaattiasennuksille? Niiden omat koneethan on mitä ne itse ovat toimittaneet eikä siihen suosituksia tarvita. Tuossa yllä kuitenkin oli kyse virtuaalikoneen ajamisesta, tarkoititko että 1.8 GHz:n prosessori on vaatimus/suositus tuolle ympäristölle vaiko natiiville asennukselle?CDI203 kirjoitti:1.8ghz tais olla vaatimuksena/minimi suosituksena
Compact 2 perustuu IBM T23 (22) tietokoneeseen ja T23:lla olen kyllä kokeillut DAS:ia ja Xentryäkin, ihan asiallisesti se toimii kun muistia on sopivasti vaikka koneessa taitaa olla joku 1.2 GHz:n PIII prosessori.
Toimivuus ja riittävä nopeus ovat vähän eri asioita ja riittävä nopeus on kovin suhteellinen käsite, riippuu siitä kuinka kärsivällinen käyttäjä on.
Re: Star C3 vai C4?
Eihä tuo softa kuormita prosesoria niin paljon kun ei ole muita härpäkkeitä asenettu koneeseen tuo das ja xentry lukee ittensä hyvin pitkälle
itsensä koneen muistiin joten jos pyöritää tuota xp:llä niin max muisti on 2gb jota xp osaa käsitellä.
Sitten on vielä kiintolevyn nopeudesta kiinni tuo latausaika.Kanataa harkita ssd levyn hommausta joka on todella nopea
Re: Star C3 vai C4?
Lueskelin tuossa omaa S210 320CDI mobiiliani *:lla. Läppärinä oli X31 eli 1.4GHz cpu ja kokonaisuudessaan 1G muistia. käyttiksenä oli Linux ja XP & Star pyörivät VirtualBox virtuaalikoneessa jolle olin määritellyt 512M muistia. Homma sujui siedettävästi ja tulokset olivat kaiken lisäksi varsinkin koneen ruiskupuolelta rohkaisevia eli railipaineet olivat tasan puolessa välissä speksejä ja suuttimien korjausarvot +/- 1 kun rajat ovat +/- 5. Mitä nyt suuttimien polttoainemäärästä vähän valitti, että on alakantissa ja ehdotti kampiakselin anturin tarkistamista.
Miinuksena HHTWIN eli tuo virtuaalitesteri joka ei ilmeisesti jaksanut pyöriä tuolla kokoonpanolla vaan herjaili kommunikointiongelmista. Huomasi kyllä sytytysvirran päälläolon ja komensi tekemään sille off/onnit. Tuo HHTWIN on käytössä ainakin ilmastointi- ja ABS-testeissä joten ne jäivät vielä tarkemmin läpikäymättä. CPU kuorma oli jotakuinkin tapissa, kovalevyn lukua/kirjoitusta ei käytännössä ollut ja vapaata muistia about 150Mt eli ainoa keino on nopeuttaa CPU:a.
Että tällee. Jatkan labraamista - tiedä vaikka kokeilisi jollain rivakammalla kokoonpanolla.
B W246 180CDI -15
B W246 180CDI -15
Re: Star C3 vai C4?
Mitä distroa käytät ja toimiiko se muuten kaikin puolin ok ja vakaasti? Olen vähän tutustunut aiheeseen ja yritin jopa Ubuntu 10.10 tuonne asentaa, mutta eipä asennu. Ongelman kuvauksella löytyi netistä juttua ja lopulta tieto: siinä on bugi. Ja muutenkin, kaikki ei toimi kaikissa.
Tämä on minulla vähän kesken, mutta ratkaisu alkaa hahmottua. Teen ehkä tuplabuutin, tai saatan jopa käyttää kahta kovalevyä tai jotain, eikä koneen päivittäminen nopeammaksikaan ole mahdottomuus. 2.4GHz siihen saa ainakin, uusin BIOS tukee sellaista. Heitto tuplaytimestä oli silti tietenkin vitsi, eihän tuo BIOS säiejakoa tue. Kovasti kiinnostaa tuo linuxin mahdollisuus yhä.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Re: Star C3 vai C4?
Distrona on Mepis 8.5 joka on Debian-pohjainen. Sama distro on ollut käytössä työkoneessa jo vuosia.
VMWare ei tuossa X31 Thinkpadissa toimi kun sen prosessorista puuttui PAE-tuki. VirtualBox sen sijaan pelaa, virittelyjä tai säätöjä en joutunut tekemään ollenkaan. Ainoa "ongelma" mikä tuon X31-paketin kanssa on tähän mennessä tullut on se, ettei network manager pelannut lepotilasta heräämisen jälkeen - tuo on tapahtunut vain kerran.
Starin XP:stä poistin virustarkistuksen kuormituksen pienentämiseksi.
B W246 180CDI -15
B W246 180CDI -15
