Keskuslukituksen kauko-ohjaus??? MB-124.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Alkaa olla selvää pässinlihaa tuo asennus, ainakin teoriassa. Loppu selviää käytännön kautta.
Vielä tarkennuksena... Pitääkö maata tarjota koko kajan, kun ovet ovat lukossa vai riittääkö liipaisu? Tuo johdon katkaisu poistaa avaimesta toimivan keskuslukituksen? Eihän tuolla ole juuri merkitystä, jos kerran kake toimii.
Mittaamallakin selviää, mutta laiskana kysyn vielä, mikä väri tuo jatkuvan plussan pumpulle?
Yleensä hälyttimissä on pneumaattisia järjestelmiä varten ohjelmoitavissa pidempi pulssi.
Esim Vipereissä ja muissa DEI:n tuotteissa se on 3,5 sek.
Olen tavannut mersuja, joissa on keskuslukko toiminut (ainakin hetken) lyhyelläkin (0,8 sek) impulssilla.
+12 vois olla punainen. :roll:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Qzaz
Viesti Kirjoittaja Qzaz »
dieselflosse kirjoitti: Tuo johdon katkaisu poistaa avaimesta toimivan keskuslukituksen? Eihän tuolla ole juuri merkitystä, jos kerran kake toimii.
Ei poista.
190E -88
dieselflosse
Sinne se asentui... Hieman päänvaivaa aiheutti, että kakeboksin ohje "tunsi" Mersun ja neuvoi kytkemään katkaistun sinisen toiseenkin suuntaan karvan.
Auto lukittui nätisti, mutta vain yritti aueta. Katkaistun sinisen (joita muuten oli tuossa kaksi rinnakkain) toinen suunta piti jättää ilmaan, niin sitten alkoi pelittää.
Lukituksen ilmaisevan ledin jätin toistaiseksi penkin alle odottamaan piuhan vetoinspiraatiota.
Terveisin
Tero
Harri126
Sen toisen kytkemällä olisi pysynyt kaikkien luukkujen ohjaava toiminto käytössä.
Vai toimivatko kaikki edelleenkin avaimesta?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
dieselflosse
Harri126 kirjoitti:Sen toisen kytkemällä olisi pysynyt kaikkien luukkujen ohjaava toiminto käytössä.
Yllätys, yllätys, toimii. Henkimaailman hommia, ihan kuin citikoissa :lol:
Terveisin
Tero
yco
124:seen keskuslukituksen kauko-ohjaus??
Viesti Kirjoittaja yco »
Mistä löytyisi toimiva ja suht edullinen laite?? Semmonen missä kans merkkikohtainen asennusohje ;)
Kertokaapa mitä olette laittaneet?
Onhan se, E 250 TD-93
Vaimolla 124-250D vm89.
sompio
Re: 124:seen keskuslukituksen kauko-ohjaus??
Viesti Kirjoittaja sompio »
Vaeco MT-150 omassa ja emännän satalankuissa. Pelannut hyvin jo muutaman vuoden, ainut etten ole vielä keksinyt miten sen saisi ohjaamaan myös kattoluukkua ja sähköikkunoita.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
MIstäpä olette noita vaecoja ostelleet ja mihin hintaluokkaan asettuupi?
300td -91, manuaali.
Terve.
Vaecosta ei mulla ole kokemuksia, mutta:
- Isän autoon asensin vuosi sitten Cobra Comfort 1046 -ohjainlaitteen. Pätevän tuntuinen laite, tosin merkkivalolediä siinä ei ole, jos sellaista kaipaa. Esim. fanaticaudio.com näyttää myyvän hintaan 125€.
- Edellisessä myöskin isän autossa oli Viper 211HV, jota taas saa vaikkapa autohalyttimet.netistä hintaan 79€. Tässä laitteessa on enemmän lisäohjauskanavia, merkkivaloa ja sen sellaista. Omaan käteen kyllä Cobran kaukosäätimet tuntuvat laadukkaammilta, mutta kummassakaan ei kyllä ollut mitään toimintavikoja, ja aika kaukaa toimivat molemmat.
Merkkikohtaista ohjetta ei ollut kummassakaan, mutta kylläkin muistaisin, että oli selkeät suomenkieliset ohjeet. Jos kiinnostaa, niin voin suht yksityiskohtaisesti luetteloida, mitä johtoja kytkin mihinkin, sekin on varmasti eteenpäin, jos asennus on suunnitelmissa. Tosin ensin pitää kaivaa muistiinpanot esille...
Se, johon itse tein asennuksen, on W124 E300 Turbodiesel vuodelta -93, ja se aiempi oli 300D TURBO -92.
T: Timo
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
sompio
Tällä foorumilla nimimerkillä "makopa" esiintyvältä henkilöltä ostin molemmat Wawco:t. Hinta oli silloin reilusti alta satasen/kappale
Harri126
T: Timo
Karmannissa on Viper vuodelta -93 ja vielä pelittää kauko-ohjain. :D
Kaverin Viperin kauko-ohjainta lapset käyttivät kylpyleluna 90- luvulla ja vielä toimii sekin.
Tiedänpä sellaista uitetun viikon verran meressäkin ja makeavesihuuhtelun ja pariston vaihdon jälkeen alkoi sekin toimimaan.
Melko kestäviä. :wink:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Harri126 kirjoitti:
T: Timo
Jees, väärinkäsitysten välttämiseksi tarkennan vielä sen verran, että mullakaan ei ole mitään syytä väittää Viperia huonolaatuiseksi, tai edes huonommaksi kuin Cobra. Ihan pelkkää henkilökohtaista mutua on tuo, että Cobran säädin tuntuu käteen laadukkaammalta. Vikoja ei sinänsä ole kummassakaan ole ollut, ja helppokäyttöisiä ovat molemmat. Toisin kuin eräs aiemmassa autossani ollut (vissiin) japanialaisvalmisteinen kauko-ohjain, joka oli sekä ruma että epämukava käyttää; huono painonappi ja lyhyt kantomatka.
Itsellä on kokemusta paljonkin Cobran rinnakkaismerkki Alfatechin hälyttimen kaukosäätimestä, joka on aika samanlainen kuin tuossa mainitussa Cobrassa. Alfatechin säädin kesti sen, että pudotettuani avaimen pihalle, lumiaurakuski lykkäsi sen hankeen keskellä talvea, ja löysin sen keväällä lumien sulamisen aikaan. Toimi ihan ok sellaisenaan. Toisaalta sekä Viperin että Alfatechin säädin on meidän käytössä jäänyt auton pyörän alle, eikä sitä kestänyt kumpikaan. Alfatechistä hajosi kuoret, mutta sisuskalut säilyivät. Viperin säätimelle kävi päinvastoin. Joo, ei niitä ole tarkoitettukaan yliajettavaksi...
Omaan coupeen asensin muuten juurikin Viperin hälyttimen viime keväänä. Siinä olivat hinta ja ominaisuudet hyvässä suhteessa, ja kyllä sekin on toiminut ihan ok.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
msippala
Re: Keskuslukituksen kauko-ohjaus??? MB-124.
Viesti Kirjoittaja msippala »
Sama juttu täällä, jos laittoi johdon kiinni siihen ovelta tulevaankin, niin lukitsi kyllä ovet, mutta avaus jäi yritykseksi. Nyt kun se on irti, niin kauko-ohjaimesta toimii. Tosin, avaimesta ei sitten toimi.
Jatketaan...
Vilkkujen ohjaus asennettu kans, ohjeiden mukaan, ei ongelmia.
Sitten kävin paikallisen sittarin suutarilla teettämässä aihioihin koloja. Kokeiltiin eka yhteen avaimeen. Aihiot oli ok, mutta jostain syystä avain ei virtalukossa toimi, jos sen pohjaan saakka työntää. Pari milliä takaisin, niin sitten kääntyy. Ei keksitty kyllä syytä, aihion tyvessä jatkuvat ne urat varmaan liian pitkälle, niille ei oikein mitään voi. No, viilasin sitten toisesta vanhasta avaimesta passelin tuohon stilettirunkoon, dremelillä 5min ja hyvä tuli.
M.R
Viesti Kirjoittaja M.R »
Olisko kellään vinkkiä tuohon rime kauko-ohjaukseen mulla sellanen ongelma että ovet menee automaattisesti lukkoon 20s jälkeen avaamisesta vaikka autolla lähtee ajamaan.
Mistähän tuon pitäs tunnistaa oven aukasu?
Mersu on Mersu vaikka voissa paistas...
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
W123 300D -84 2h paku
190E 2.3-16v -87
td mies
Viesti Kirjoittaja td mies »
millainen kantama tuossa cobran 1046 on?
M.R
Eikö kellekkään oo tullu vastaan samaa ongelmaa laitteena siis rime al-eng60 ja en ole laittanut muutakuin pumpun johdot ja vilkut toimintaan...
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
td mies kirjoitti:millainen kantama tuossa cobran 1046 on?
Hankala sanoa tarkemmin, mutta heittäisin pienellä varauksella, että luokkaa 30 metriä. Se tietenkin riippuu huomattavan paljon siitä, mihin vastaanotin ja siheen suoraan kytketty antenni on asennettu; tässä tapauksessa ovat mittariston alapuolella. Se ei välttämättä ole kaikkein optimaalisin sijainti, kun siinä on peltiä vähän joka puolella ympärillä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
skye
Viesti Kirjoittaja skye »
http://www.jatek.fi/auto-osat/store/28/ ... _Electric/" onclick="window.open(this.href);return false;
HCMN200A
tuolta hommasin omaani aikoinaan, on täydelliset ohjeet paketissa alipainelaitteelle, taispa muute olla iha mersulle :)
ja toimi pakkasellakin aina, on ainakin hintansa väärti!
ejuvonen
Viesti Kirjoittaja ejuvonen »
Asensin Jatek, GC-KE300B W201:seen vm 91. Minun piti kytkeä ko. laite takaluukun ohjauksen paikalle. Eli takaluukun ohjausliitin irrotetaan ja ko. kauko-ohjain kytketään sen tilalle. En tiedä tarkkaan ohjausetäisyyttä, mutta veikkaan 50 - 100 m.
W201, 2,5 D, vm91
vetku
Viesti Kirjoittaja vetku »
Itse tilasin tässä Mtt-Tradingilta tuollaisen Inca Pro -merkkisen kaukokeskuslukituksen. Asentelin sitä tässä illan viettona ja sain sen jopa toimimaan ohjaimesta. Kuitenkin kun laittaa ovet lukkoon napista niin menee muutama sekunti ja ovet avautuvat itsestään! Mikähän tässä kytkennässä on mennyt pieleen? Oranssi ja mustavalkoinen johto kun on kytketty toisiinsa ohjeen mukaan, em. tilanne esiintyy, mutta kun ne ottaa irti toisistaan ovet eivät avaudu enää napistakaan. Ei kai tuo kummoinen homma liene mutta kun sähköistä juurikaan mitään tajua... :roll:
W210 320 CDI Avantgarde '02
W115 200 Automatic '76
ex. W124 250D Automatic '92
ex. W124 300D '85
ex. W124 300E Automatic '86
ex. S123 300TDT '77/'83
vetku
Jahas, systeemi näemmä alkoi toimia oikein sillä aikaa kun kävin täällä ruikuttamassa :D
No pääasia nyt että toimii. Pitäis vilkut vielä kytkeä laitteeseen, pitääkös siihen siis laittaa jotain diodeja väliin kun tekee kytkennän vilkkujohtoihin?
ex. W124 300D '85
Harri126
vetku kirjoitti:Jahas, systeemi näemmä alkoi toimia oikein sillä aikaa kun kävin täällä ruikuttamassa :D
Ei, jos siitä purkista lähtee kaksi erillistä johtoa vilkuille.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Miten luotettavasti tämä Jatek:in myymä HCMN200A keskuslukonohjaus toimii? Koodihan ei vissiin vaihtu näissä?
Viper 211HV ollu myös mielessä. Tuossa Jatekin markkinoimassa on tuo valo-ohjaus napista mun tarpeisiin hyvä toiminto ja hinta on huomattavasti edullisempi :roll:
Omassa Avital toiminu todella luotettavasti noin 4 vuotta. Pattereitakaan ei vielä ole tarvinnu uusata kumpaankaan kaukosäätimeen. Nyt tähän hankintaan ei vain tarttis mitään hälytinominaisuutta.
Jari Ke
Jaahans vaikuttaapi sille ettei Viperiä ole saatavilla. MH-Turvassa ei ainakaan ole ja Hälytin comissa varasto miinuksilla :evil: Ketä muita lienee jälleenmyyjinä?
Jatekilta ei oo vastattu mailiinkaan. Pitäis sitten harkita jotakin muuta merkkiä. Cobrassa näytti muovirimpuloille nuo kauko-ohjaimet. Liekkö sitten. Vaecon kantomatka vaatimaton 20m. Viikonloppuna pitäis asentaa mutta taitaa jäädä :roll:
vetku
Itse olen ollut tyytyväinen tuohon Mtt-Tradingin kauppaamaan kauko-ohjaukseen, mitä se nyt pari viikkoa on ollut käytössä. Pari kappaletta linkkuavaimia, joihin sorvuutin uudet avainrungot ja pelittää kuin junan vessa (ainakin vielä). Sisävalon kun sais vielä syttymään ovia avatessa niin hipois täydellisyyttä :)
ex. W124 300D '85
Masaman
Viesti Kirjoittaja Masaman »
Vieläkö on tuoreessa muistissa miten kytkentä meni?
Kaverille suunniteltiin laittaa vm 92 300D:hen tuollainen samanlainen inca-Pro sarja.
Ohjain on ilmeisestikkin viisain sijoittaa takapenkin alle keskuslukituksen pumpun viereen. Sieltä kai onnistuu kaikki muut kytkennät paitsi vilkut? Mistähän ne saa kytkettyä lyhimmällä piuhan vedolla?
C250TD 97
[url=http://www.overdrive.fi/autovero50/][img]http://www.overdrive.fi/autovero50/autovero_bb.gif[/img][/url]
Akke
Viesti Kirjoittaja Akke »
Ostin tuossa Rime Ke61 ja oon asentanut sen siihen vaiheeseen, että napit sulkeutuu mutta napit ei nouse. Neuvoja/vinkkejä? Voisko boxi olla paskana?
W124 300d-24v
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Akke kirjoitti:Ostin tuossa Rime Ke61 ja oon asentanut sen siihen vaiheeseen, että napit sulkeutuu mutta napit ei nouse. Neuvoja/vinkkejä? Voisko boxi olla paskana?
Eilen asensin W124:seen Rimen Ke117N sarjan ja oli sama ongelma lukkoon meni, mutta auki yritti vain. Täältä foorumilta jostain löysin sitten vinkin, että vaihtaa boksin alareunassa olevan jumpperin paikkaa toiseen laitaan niin alko pelittään. Jumpperi tai "pinni" vaikuttaa jotenkin pumpun toiminta-aikaan.
Muuten tuntuu ihan hyvältä ja toimivalta tuo Rime vaikka edullinen olikin. Tosin asennusohjeet oli aika puuttelliset, mutta siihenkin löyty lääke täältä mainiolta foorumilta :D
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
jumpperin laitto pitentää boxin antamaa signaalia ja näin alipainelukko kerkee puhaltaa ovet auki.
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Tuli hankittua kauko-ohjaus sarja eikä asennuksessa ois ongelmaa jos asentas kuskin jalkotilaan mutta ku ois tarkotus kytkeä tuo peräkontin avaus solenoidi niin ei sieltä kovin helpolla piuhoja siististi vedä purkamatta puolta sisustaa, joten löytyykö sieltä keskuslukituksen alipainepumpun vierestä tarvittavat johdot ??
