mersu C180 vm.1997 monitoimiviiksen vaihto
seriffi
Viesti Kirjoittaja seriffi »
Tervehdys!
Mersuuni pitäisi vaihtaa ns.monitoimiviiksi jossa on vilkut,pissapoika,pyyhkimet ym.Voiko sen tehdä itse irrottamalla ratin ym.tarpeellinen ja vaihtamalla uuden tilalla???
pelkoni ja tietämättömyyteni onkin!
-meneekö auton tietokone sekaisin?
-jos menee sitä ei ilmeisesti voi itse nollata?
-onko vaarana että turvatyyny ``posahtaa`` silmille??
-vai voiko sen vaan yksinkertaisesti vaihtaa koska minulla on jo uusi viiksi odottamassa!
kaikki kommentit ja vastaukset otetaan kiitollisuudella vastaan kunhan vain ovat VARMAA tietoa!!
voi myös pistää suoraan sähköpostia:
karitapanitervanen@gmail.com
jukkis.
Re: mersu C180 vm.1997 monitoimiviiksen vaihto
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
omaani vaihdoin viiksen reilu vuosi sitten. ensiksi vaan akunkenkä irti ja sitten vaikka kahville, ilmeisesti voi myös heti alkaa hommiin mutta ite oon ruukannu ootella hetken. sitten vaan purku hommiin. helppo homma. 8)
Tero.N
Viesti Kirjoittaja Tero.N »
Ja muistaa sitten että kasaus vaiheessa kaikki kasaan eikä ala testaamaan toimintaa kesken kasauksen, jää mm. airbägistä heti vikavalo palamaan jos käyttää virtoja niin että on piuhoja/osia irti.
sanrai
Viesti Kirjoittaja sanrai »
moi tarkista että varaosa viiksesi on autoosi sopiva koska -97:ssa on kahta mallia on uudempaa ja vanhempaa mallia korin numerosta selviää.kumpi on..(ennen kun rupeat purkaa osiksi,niin ei tule ärrä päitä turhaan )
jukkis.
sanrai kirjoitti:moi tarkista että varaosa viiksesi on autoosi sopiva koska -97:ssa on kahta mallia on uudempaa ja vanhempaa mallia korin numerosta selviää.kumpi on..(ennen kun rupeat purkaa osiksi,niin ei tule ärrä päitä turhaan )
tais johtojen määrästä erottaa.
