epk:n talvilintta s124 E220 -94
Väri voi POMissa olla varmaankin mikä vaan. Itelle sattui käteen koulun varastosta mustaa POMia.
Kyllä nailon aineena varmaan ihan käy, eipä nuo kovin kovalle rasitukselle tossa käyttötarkoituksessa joudu. "Alkuperäiset" AMG puslat ovat mitoiltaan 30mm halkasijaltaan, 9mm reikä ja 15mm paksut. Itse tein kuitenkin 20mm paksut suoraan, täytyy katsoa millaset tuli kun saan kiinni
-Mercedes-Benz W124 Bagged 300 CE 24, Kesäkulkine
-Volvo 940 2.3 SE, Talvilintta
Re:
Pisti silmään nuo valot tuossa valokatkaisimessa. Mulla on samanlainen, mutta kyllä ne kovasti siihen pintaan maalatuilta näyttää nuo merkit tuossa. Luin jostain aikaisemminkin, että siinä pitäisi olla valot, mutta kun ei kyllä mun mielestä ole. No, ensi viikolla saan ikänäkölasit, oiskohan ne sitten siinä.epk kirjoitti:sisustaa puunattu ja valoja vaihdeltu, vielä parit kojelaudalta vaihtaa niin hyvä tulee. Keskuslukon kauko-ohjaus löysi myös paikkansa .
[ http://img340.imageshack.us/img340/4503/sisusta001.jpg ]
Mites muilla, onko valot eli ei? Palaako eli ei?
(Niin, tämähän on just sellaista tosi oleellista yhtään minkään kannalta.
ex- 200D -88
ex- E 220 T -94
nyk. Peugeot Expert -06 :D
ex- E 220 T -94
h.hartikainen
Re: epk:n talvilintta s124 E220 -94
kyllä siinä valot on ja palaa ne..
No kun ei ole! Kävin just kattomassa, maalattu ne on siihen pintaan. Onko tuo joku piraattimersu mulla sitten?
ex- 200D -88
ex- E 220 T -94
ex- E 220 T -94
Siinä on vaan kahta eri muovimateriaalia joten ne voi näyttää maalatulta. Tosia-asia kuitenkin on että siellämustan muovipanelin alla on pieni polttimo. Nämä varmaan on aina rikki kun kukaan ei jaksa vaihtaa niitä..pinkka kirjoitti:No kun ei ole! Kävin just kattomassa, maalattu ne on siihen pintaan. Onko tuo joku piraattimersu mulla sitten?![]()
jepa, tein tommosen pikaisen hommelin koskien soitinta. Löytyi ukkon kätköistä sprintterin orkkis soitin, eihä se paikalle mee ku kehys mallia ufo. Joten rälläkkä ja epäkesko laulamaan. Pientä säätöö ja homma valmis.
tästä lähettiin liikkeelle :
http://img709.imageshack.us/img709/2319/becker001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
välivaihe :
http://img190.imageshack.us/img190/7780/becker002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
valmish :
http://img827.imageshack.us/img827/3614/becker003.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ja paikalla :
välivaihe :
valmish :
ja paikalla :
testailin uusia hankintoja, 16x8 kaivonkansia. Kyllä ne omaan silmään näyttää paremmilta mitä noit 8 reikäiset 16", jotenkin tasapainoisemman näköinen noilla 15 reikäisillä ! tosin enpä tiedä, 8 reikäiset olis taas pesun kannalta paremmat talveksi, joten taitaa jäädä laittamatta :/
- IsoE
- Viesti:
Nuo 15 reikäset on kyllä komiat tuossa farkussakin, siis 16":t. Kesäksi sopisi 18":t 8 reikäset
124.083
124.036
201.028
202.089
204.208
124.083
124.036
201.028
202.089
no kyyl, mut jääpi nähtäväks onko minulla enään silloin...
sergey ! tuolla ne ohjeet takakaarille :
http://www.w-124.info/w124/wheel_instal ... 0_ET30.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
tuota ohjetta kun vähän soveltaa ja vetää tuplapellin irti niin pitäis aikasta hyvin saada ulos, ilman maalaustöitä !
Re:
Minkä kaukosäätöisen keskuslukituksen hommasit ja mistä? Topikit aiheesta tuntuu olevan aika sekavaa ja täynnä erilaisten vikojen kanssa painimista...epk kirjoitti: nyt o nesteitä vaihdeiltu , kaukosäätöinen keskuslukitus hommattu. Lisää nesteiden vaihtoa loppuviikolla ja olispa yhet madallusjousetkin tiedossa mahdollisesti...
Hieno talviauto!
jees, tämä lähti seuraavan harrastajan hoiviin äsken !
Sinne meni. Kyllä tässä jo kiroiluttikin miksei ei ole autolle tarvetta eikä autonhankintabudjettiakaan.
Uusi "harrastaja" ilmottautuu
Pitänee tässä alkaa kesänmittaan tutustua paremmin uuteen kulkineeseeni
Mukavaltahan tuo vaikuttaa näin ensivaikutelmalta et saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan
Ja vielä kun pitää mielessä et uutta autoa ei missään nimessä oltu ostamassakaan
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
- Messerschmitt
jaa myöhäistä kai antaa ääni 8-reikäisille
-92 w124 300D turbo-
