epk:n talvilintta s124 E220 -94
jo selvis. oha noihi ennenki prikkoi laiteltu, en ajatellu vaa et se olis iha tehtaan ohje :D Tilasitko virallisen asennussetin vai laitoitko omat patentit? Takalokarin kaarta pitäs mun autosta kyl saaha rullattua ulos... se o liia silee :)
pommista tekee minkä mittaisia haluu ja pitkät pultit jostain hommaa ni se o siinä ;)
takakaareenkin oli ihan viralliset rälläkkä ja mikkiliima ohjeet jossain :shock:
HÄÄH :D etippä kuvat esille ;)
Scr
Viesti Kirjoittaja Scr »
Itselläkin nyt työn alla kaarien levityspuslien laitto. Tuliko itse kaari yhtään ylhäältä ulospäin vai ainoastaan reunoilta johon puslat laitoit?
20mm paksut tuli Pomista väännetty eilen :)
-Mercedes-Benz W124 Bagged 300 CE 24, Kesäkulkine
-Volvo 940 2.3 SE, Talvilintta
pom? onks se sitä valkosta lliukast muovia? Prescription only medicine ;)
meenasin itte ostaa nylonputkee jossa sisäreikä 5mm ja ulkohalkasija 20mm oliskoha se fiksu materiaali siihen...
Scr
Väri voi POMissa olla varmaankin mikä vaan. Itelle sattui käteen koulun varastosta mustaa POMia. :)
Kyllä nailon aineena varmaan ihan käy, eipä nuo kovin kovalle rasitukselle tossa käyttötarkoituksessa joudu. "Alkuperäiset" AMG puslat ovat mitoiltaan 30mm halkasijaltaan, 9mm reikä ja 15mm paksut. Itse tein kuitenkin 20mm paksut suoraan, täytyy katsoa millaset tuli kun saan kiinni 8)
MM124
Viesti Kirjoittaja MM124 »
Juu, itte kans meinasin "Amg" puslat värkätä jotta sais vähän lisätilaa renkaille.
tulipa täs mielee että eikö se toimi iha samal tavalla w201?
toimii toimii, kuten erittäin monessa muussakin.
pinkka
Re:
Viesti Kirjoittaja pinkka »
epk kirjoitti:sisustaa puunattu ja valoja vaihdeltu, vielä parit kojelaudalta vaihtaa niin hyvä tulee. Keskuslukon kauko-ohjaus löysi myös paikkansa .
[ http://img340.imageshack.us/img340/4503/sisusta001.jpg ]
Pisti silmään nuo valot tuossa valokatkaisimessa. Mulla on samanlainen, mutta kyllä ne kovasti siihen pintaan maalatuilta näyttää nuo merkit tuossa. Luin jostain aikaisemminkin, että siinä pitäisi olla valot, mutta kun ei kyllä mun mielestä ole. No, ensi viikolla saan ikänäkölasit, oiskohan ne sitten siinä. :D
Mites muilla, onko valot eli ei? Palaako eli ei? :D
(Niin, tämähän on just sellaista tosi oleellista yhtään minkään kannalta. :lol: )
ex- 200D -88
ex- E 220 T -94
nyk. Peugeot Expert -06 :D
h.hartikainen
Re: epk:n talvilintta s124 E220 -94
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
kyllä siinä valot on ja palaa ne.. :mrgreen:
pinkka
No kun ei ole! Kävin just kattomassa, maalattu ne on siihen pintaan. Onko tuo joku piraattimersu mulla sitten? :shock: :lol:
ex- 200D -88
ex- E 220 T -94
pinkka kirjoitti:No kun ei ole! Kävin just kattomassa, maalattu ne on siihen pintaan. Onko tuo joku piraattimersu mulla sitten? :shock: :lol:
Siinä on vaan kahta eri muovimateriaalia joten ne voi näyttää maalatulta. Tosia-asia kuitenkin on että siellämustan muovipanelin alla on pieni polttimo. Nämä varmaan on aina rikki kun kukaan ei jaksa vaihtaa niitä..
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
jepa, tein tommosen pikaisen hommelin koskien soitinta. Löytyi ukkon kätköistä sprintterin orkkis soitin, eihä se paikalle mee ku kehys mallia ufo. Joten rälläkkä ja epäkesko laulamaan. Pientä säätöö ja homma valmis.
tästä lähettiin liikkeelle :
http://img709.imageshack.us/img709/2319/becker001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
välivaihe :
http://img190.imageshack.us/img190/7780/becker002.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
valmish :
http://img827.imageshack.us/img827/3614/becker003.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ja paikalla :
testailin uusia hankintoja, 16x8 kaivonkansia. Kyllä ne omaan silmään näyttää paremmilta mitä noit 8 reikäiset 16", jotenkin tasapainoisemman näköinen noilla 15 reikäisillä ! tosin enpä tiedä, 8 reikäiset olis taas pesun kannalta paremmat talveksi, joten taitaa jäädä laittamatta :/
IsoE
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Nuo 15 reikäset on kyllä komiat tuossa farkussakin, siis 16":t. Kesäksi sopisi 18":t 8 reikäset ;)
124.083
124.036
201.028
202.089
no kyyl, mut jääpi nähtäväks onko minulla enään silloin...
sergey ! tuolla ne ohjeet takakaarille :
http://www.w-124.info/w124/wheel_instal ... 0_ET30.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
tuota ohjetta kun vähän soveltaa ja vetää tuplapellin irti niin pitäis aikasta hyvin saada ulos, ilman maalaustöitä !
lauri a.
Re:
Viesti Kirjoittaja lauri a. »
epk kirjoitti: nyt o nesteitä vaihdeiltu , kaukosäätöinen keskuslukitus hommattu. Lisää nesteiden vaihtoa loppuviikolla ja olispa yhet madallusjousetkin tiedossa mahdollisesti...
Minkä kaukosäätöisen keskuslukituksen hommasit ja mistä? Topikit aiheesta tuntuu olevan aika sekavaa ja täynnä erilaisten vikojen kanssa painimista...
Hieno talviauto!
jees, tämä lähti seuraavan harrastajan hoiviin äsken !
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Sinne meni. Kyllä tässä jo kiroiluttikin miksei ei ole autolle tarvetta eikä autonhankintabudjettiakaan. ;)
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Uusi "harrastaja" ilmottautuu :D
Pitänee tässä alkaa kesänmittaan tutustua paremmin uuteen kulkineeseeni
Mukavaltahan tuo vaikuttaa näin ensivaikutelmalta et saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan
Ja vielä kun pitää mielessä et uutta autoa ei missään nimessä oltu ostamassakaan :D
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Messerschmitt
jaa myöhäistä kai antaa ääni 8-reikäisille
-92 w124 300D turbo-
