W124 Mittaristo irti (HELP)
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
W124 230e 88vm pensa
Elikkä Mittaristo pitäis saada irti, mutta miten?
Koitin ratin alta ottaa pois se suoja että vois työntää kädet sieltä alta ja työntää mittaristo ulos taka kautta muttakun sieltä ei mahdu mitenkään kädet, edessä on VDO paketti ja sen sellasta. Onko se vain repiä ulos istuuko se kiinni missään?
Vinkkejä Kiitos! :)
pjj53
Kylmästi repäisemällä
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Pitää saada jotkut koukut mittariston sivuille mittariston ja verhoilutoppauksen väliin. Varovasti vetämällä ulospäin se muovihässäkkä siitä lähtee. Nopeusmittarin vaijeri on ensimmäinen, mikä ottaa vastaan. Alkuperäisellä vaijerilla jää vain laihan käden sormien mentävä rako, mistä pitäis saada vaijeri ruuvattua irti. Sitten onkin jo helpompaa.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
haapis
Re: Kylmästi repäisemällä
pjj53 kirjoitti:Pitää saada jotkut koukut mittariston sivuille mittariston ja verhoilutoppauksen väliin. Varovasti vetämällä ulospäin se muovihässäkkä siitä lähtee. Nopeusmittarin vaijeri on ensimmäinen, mikä ottaa vastaan. Alkuperäisellä vaijerilla jää vain laihan käden sormien mentävä rako, mistä pitäis saada vaijeri ruuvattua irti. Sitten onkin jo helpompaa.
Aloitan repimällä mittaristo irti? sitten kun se on tarpeeks ulkona otan vaijerin irti?
laitanko koukut sivuille ja myös ylös?
polkimien juuresta kun vapauttaa mittarivaijerin pidikkeestään, ni saa mittaristoa vedettyä ulos pari senttiä extraa, ja mahtuu normaalikin koura väliin. Se ei tosiaan ole millään kiinni! Se on vain tiukka, reunoista koukulla vetäen.
pjj53
Koukut sivuille
Koukut sivuille mittariston leveimmän kohdan lähelle. Tunnustelemalla, mistä menee helpoiten. Varo sitten kääntämästä niitä koukkuja verhoilua päin siellä välissä!
Sopii lähtemään irroittamatta rattia.
Viimeksi muokannut pjj53, To 25.11.2010 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
sepulaakeri
ja onhan ratti pois tieltä :D
ei tarvi rattia irrottaa... ainakaa airbag-rattia.
haapis
Sergey kirjoitti:polkimien juuresta kun vapauttaa mittarivaijerin pidikkeestään, ni saa mittaristoa vedettyä ulos pari senttiä extraa, ja mahtuu normaalikin koura väliin. Se ei tosiaan ole millään kiinni! Se on vain tiukka, reunoista koukulla vetäen.
Se on niin ahdas sieltä ala kautta mennä sinne, toi oli vähän erinlainen alta entä kun minun entinen w124, tuossa on edessä vaikka mitä :S
haapis
Re: Koukut sivuille
pjj53 kirjoitti:Koukut sivuille mittariston leveimmän kohdan lähelle. Tunnustelemalla, mistä menee helpoiten. Varo sitten kääntämästä niitä koukkuja verhoilua päin siellä välissä!
Sain jonkin laiset koukut sivuille mut ei perr.. lähe :D
se tuntuu että se jää ylhäältä kiinni jotenki, samaan aikaanhan kummatki puolet pitää vetää mut ei mene, saan vain yhden puolen aina enemmän ulos? tarviiko mittari vaijeri saada nyt jo pois vai miten se on?
dieselflosse
Re: Koukut sivuille
haapis kirjoitti:
Tiukka voi olla, mutta kyllä se siitä pitäisi hivuttamalla tulla ulos. Pienillä vedoilla vuorotellen puoleltansa. Sen verran ulostautuu, että hätätapauksessa vaihtaa mittarivalot vaijeria irroittamatta...
Terveisin
Tero
haapis
Re: Koukut sivuille
dieselflosse kirjoitti:
haapis kirjoitti:
Juu, ku mun pitäis katsoa mikä mittaristossa on vikana kun matkamittari ei toimi mutta nopeus mittari toimii :S
Viimeksi muokannut haapis, To 25.11.2010 15:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tiukkaa ja tasaista vetoa vaan, voi olla todella tiukassa. Ei kannata nykäistä. Ilmankos mikään paikka ei nitisekään kun sovitteet ovat ahtaita :-).
www.classicdata.fi
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Tyrki sinne mittariston ja verhouksenväliin ohuita peltisiä pakkelilastoja yksi ylös keskelle sitten lastat siihen vinoillekohdille kahtapuolta mittaristoa ja vielä alapuolelle kierrosmittarinkohdalle ja yhdistelmämittarin kohdalle niin lähtee helposti vetämällä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Jos neula näyttää vauhdin ja kilometrit ei pyöri on vika numerokiekkojen akselissa. Pyörii metallitanko tyhjää niiden sisällä eikä pyöritä. Mulle teki tampereella mittarihuolto korjauksen, 50e maksoi kun kiinnitti kunnolla akselin paikoilleen. Aikaa on jo 6v tapahtuneesta.
haapis
sompio kirjoitti:Tyrki sinne mittariston ja verhouksenväliin ohuita peltisiä pakkelilastoja yksi ylös keskelle sitten lastat siihen vinoillekohdille kahtapuolta mittaristoa ja vielä alapuolelle kierrosmittarinkohdalle ja yhdistelmämittarin kohdalle niin lähtee helposti vetämällä.
Pitää kokeilla tuota, kiitos kaikille kun jaksatte vastaa :)
Juuh, halpahallin pikkune pakkelilastasarja on hyvä apu.
miksei kirjoitti:Jos neula näyttää vauhdin ja kilometrit ei pyöri on vika numerokiekkojen akselissa. Pyörii metallitanko tyhjää niiden sisällä eikä pyöritä.
Ittel oli w201 (ja w115) sama vika ja otin auki, ja tuikkasin puoli tippaa Locktiten hienomekaniikka akseliliimaa rattaan ja akselin saumaan, ja homma oli saletti. Pelaa edelleen 3-4v jälkeen. (ei o ainakaa kaveri valittanu et olis rikki taas menny).
MM124
Viesti Kirjoittaja MM124 »
Lainataas topiccia hieman. Jos innostun laittamaan kromirinkulat mittaristoon niin mites ne sinne laitetaan, mittariston pleksi ilmeisesti pois?
RRRRMEl
Re: W124 Mittaristo irti (HELP)
Viesti Kirjoittaja RRRRMEl »
Kellään tietoa istuuko kakkosnelosen mittaristo sataysikymppiseen mersuun? (saa tarjota mittaristoa jossa rinkimittari ja ulkoilman lämpötila, jos ne edes istuu tuohon :oops: )
