W211 SBC-pumppu ei mene takuuseen. Vaihtoehtoja?
paloviita
Pumpun käyttökerrat alkavat olla vähissä. Stuttgartin kanta oli, että hyvittävät puolet osien ja työn osuudesta, joka Vehon mukaan on yhteensä 2500 euroa.
Kukas muu näitä voisi asennella kuin Veho? Jos itse hommaan pumpun ja asennan, missä saisi ilmattua (ja mahdollisesti koodattua) muualla kuin Veholla?
Mistä muualta saa pumppuja kuin Veholta ja Ebaysta?
Kokemuksia?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Ilmailun(ja koodailun jos sitä tarvii tehdä) pitäisi onnistua *:rila
selanen on käytössä...;)
kysyitkö myös ton hinna stugartista suoraan(myös se meneekö töysin takuusen vai ei kannatta sieltä varmista, on välliä ollut eri kanta kuin vehossa)
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Ja soita vaikka johonkin muuhun vehoon ja kysy asiaa sieltä. Pitäisi mennä takuuseen. Ainakin muilla yleensä mennyt.
LopenUupunut
hehe.
onhan se hyvä että maksattavat sulla vaikka lupaavat puolet... :shock:
tommonen mersu on maksanut aikanaan linjan päässä sen 15.000€ joten epäilen että toi osa maksaisi yksinään 5.000€....se maksaa oikeesti sen 500 ja ne ottaa "takuukorjauksessakin" luvatessaan sulle puoleen hintaan kovan katteen....
peliähän toi on...
suhtaudun aina varauksella kun merkkiliike lupaa tulla "vastaan" puolella tai työnosuudella.
jos tulevat työn osuudella, sinä maksat kaiken osan hinnassa ja merkkiliike saa vielä tehtaalta asennusrahat....
jos tulevat puolella vastaan....sinä maksat vielä katteenkin.
olisko näin?
karsu
Re: W211 SBC-pumppu ei mene takuuseen. Vaihtoehtoja?
Viesti Kirjoittaja karsu »
paloviita kirjoitti:Pumpun käyttökerrat alkavat olla vähissä. Stuttgartin kanta oli, että hyvittävät puolet osien ja työn osuudesta, joka Vehon mukaan on yhteensä 2500 euroa.
Kokemuksia?
Mulla oli viimetalvena about 160000 mittarissa, vuosimalli -02 W211 220 CDiA ja Suomessa oloajan (06-10) huollettu Veholla. Työt ja varaosat meni kaikki tehtaan takuuseen Oulun Veholla. Kertoivat muistaakseni että takuussa on aika raja (10v?) jonka jälkeen pitää kustantaa itse.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Uus yksikkö maksaa n. 1800€ ja vaihtoon menee 2-3h jos tarvii ilmojen kans kikkailla.
Käytetty boksi samalla numerolla alle tonnilla ja taas mennään.
Muutamille tehneet veholla jonku päivityksen eikä mitään osia ole vaihdettu, jos vikakoodina käyttöikä täynnä :?
Joku mersupurkaamo??
paloviita
W210 E420 kirjoitti: joten epäilen että toi osa maksaisi yksinään 5.000€....
Kirjoitin näemmä tulkinnanvaraisesti. Vehon hinta on siis töineen 2500 euroa, josta minun pitäisi maksaa puolet (= 1250 eur).
Ei tuohon toki maailma kaadu, mutta taidanpa jatkaa kuitenkin neuvotteluja Saksan suuntaan. Joko Vehon välityksellä tai suoraan.
Käytettyjä on Ebayssa myynnissä alle 500 eurolla, mutta niiden käyttötunneista ei ole takeita...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
CDI203
Ohjelma päivitys vois olla sellanen että ei enään koodi täyty(kerää itseään täyteen käyttökerta/aika tietoa) tai sitten sen pelkkä resetointi
sen suuntaisen toiminnon muistaisin näkyneen
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Kerro ihmessä miten asian kanssa sitten menee?
Vähän on omakin hanuri heikoilla tuon kanssa, toistaiseksi toimii, mutta eihän sitä tiedä, koska parasta ennen päivämäärä tulee vastaan....
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Oliko ,jokin ikuinen takuu koskien turvallisuus laitteissa olevista valmistus viosta.???
Elikkä valmistaja on velvollinen korjaamaan vian ,?
Näistä oli aikanaan jokin juttu ,mutta missä.??
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
Minulle on jostain jäänyt mielikuva että 15v täystakuu olisi tuolla systeemillä mutten pirullakaan muista mistä moinen tieto on peräisin. Taisi kauppias jolta autoni ostin moista mainostaa.
CLS 350CDI SB 4-matic
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Soittelin erääseen mersuliikkeeseen ja varmisti, että autooni on SBC-yksittö vaihdettu niin kuin pitäisi olla. Homma oli onneksi ok ja liikkeessä kerrottiin, että nyt saattaa olla jo niin, että jos autossa ei ole huoltohistoriatietoja, voi osa vaihdosta mennä asiakkaankin kontolle. :(
Tätä varmaan kannattaa tosiaan varmistaa Stuttgartin suunnalta, jos Suomessa ei asia selviä.
nautseri
paloviita
Kyselin Stuttgartista perusteluja siihen, että pumpun vaihto ei mene takuuseen. Suomen Vehosta vastattiin korostuneen kohteliaasti, että autolla on 2 vuoden takuu ja että se on ummessa :evil:
Tietääkö kukaan sopiiko SBC yksiköt ristiin? Eli voiko Bosch 0265250062 yksikön vaihtaa Bosch 0265960012:n tilalle?
Alkaa näyttää siltä, että tuo yksikkö on vaihdettava itse...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Kuluttajasuojalaissa mainittu oletettu käyttöikä on varmaan reilusti yli kaksi vuotta.
Mars kuluttajaneuvojan pakeille ja kova kovaa vastaan.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
MarkoV
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Tämä tulee sen verran monelle vielä vastaan, että olisi kiva kuulla kuinka tässä käy.
Marko
Autoton mies oli huoleton mies..
___________________________
Mersukalusto:
Nyt: MB A207 E-Cabrio 350CDI -10
Nyt: MB W123 230C Coupe -78 MR
ollut: MB Vito W638 110Cdi -99
Ollut: MB E270T cdi -05 Avantgarde
Ollut: MB SLK 230 Kompressor -97
Ollut: vaimon MB A170 -05 Classic
Ollut: MB W210 E220 dsl -97
Ollut: MB W123 240D -76 "isolohko"
____________________________
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
:thumbdown:
Viimeksi muokannut CustomMB, To 29.09.2011 08:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jartuo
paloviita kirjoitti: Tietääkö kukaan sopiiko SBC yksiköt ristiin? Eli voiko Bosch 0265250062 yksikön vaihtaa Bosch 0265960012:n tilalle?
Onko tuossa hyvän ja huonon ero? Onko 0265960012 päivitetty versio?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
PaHa kirjoitti:
karsu kirjoitti:Kertoivat muistaakseni että takuussa on aika raja (10v?) jonka jälkeen pitää kustantaa itse.
Onko veholla nykyään virallinen aikaraja näissä? Ainakaan 1,5v sitten ei ollut.
Jarruthan on turvallisuusvaruste ja pitäisi mennä aina takuuseen.
Tokkopa nyt sentään aina. Jarruissakin on paljon ns. kulutusosaa, joiden oletettu elinikä on joku aika- tai kilometrimääre ja siten ne asettavat omat haasteensa auton koko takuuta ajatellen. Ja ehkä tästä syystä aina väliin nähdään näitä valmistajan goodwill vastaantuloja.
177.145 M260.920
Huikko
Itse itseäni toistaen...
Mitä hävittävää on jos ottaa lain taaksensa asiassa? Miksei edes ajatella sitä vaihtoehtona? Tuo on läpihuutojuttu. Ei voi tuon hintaisessa autossa olla noin kallita osia joiden käyttöikä olisi noin lyhyt.
201.024 mit 102.962
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Onhan tästä ollut jo juttua, mutta takuu on eri asia kuin virhevastuu.
Takuu tosiaan loppuu kahden vuoden kuluttua ja sitten alkaa virhevastuu.
Jos tuote ei kestä niin kauan kuin kohtuudella voi
odottaa, se korjataan virhevastuun nojalla. Korjauksesta osa voidaan
veloittaa asiakkaalta, mikäli lopputulos on parempi kuin vastaavan ikäinen
korjaamaton ehjä auto. Näyttövelvollisuus on asiakkaalla.
Veho on menetellyt oikein kuluttajasuojan mukaan. Toinen juttu on sitten,
onko noissa veloituksissa kyse ryöstöstä.
Huikko
Asiakas voi helposti osoittaa, että tuo on ainoa tapa korjata asia ja että vika on ollut varmasti olemassa jo ennen takuun umpeutumista. Ei asiakkaan kuulu kärsiä siitä että hommaa ei voi muuten toteuttaa kunnolla.
Lisäksi asiakas voi pyytää korjausta vaikka samanikäisellä käytetyllä ehjällä osalla, jos aletaan vetoamaan että siitä tulee parempi. Voi sanoa että ei tarvitse tehdä parempaa, ihan samanlainen mutta ehjä riittää...
Pitää vain olla sitkeä.
201.024 mit 102.962
Tomp
Omasta autosta on yksikkö mennyt takuuseen. Auto on -03 ja vuonna -09 vaihdettu yksikkö, entisen omistajan toimesta, toki kuitti löytyy, että mennyt takuuseen. Tuolloin oli ajettu joku 170tkm ja autolla ikää silloin 6v.
M.K
paloviita kirjoitti:Kyselin Stuttgartista perusteluja siihen, että pumpun vaihto ei mene takuuseen. Suomen Vehosta vastattiin korostuneen kohteliaasti, että autolla on 2 vuoden takuu ja että se on ummessa :evil:
Itse tehdyssä työssä on aina ns. TT-takuu :wink:
177.145 M260.920
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
CDI203 kirjoitti:Ohjelma päivitys vois olla sellanen että ei enään koodi täyty(kerää itseään täyteen käyttökerta/aika tietoa) tai sitten sen pelkkä resetointi
Tuossa on perää. Mitä tutkin pikaisesti asiaa, niin laskurin saa nollattua laitteen sisältä sopivalla ohjelmoinnilla.
CDI203:lla taitaa olla myös käytössä tällaista kalustoa, kuten itsellänikin?
044-0760422
paloviita
paloviita kirjoitti:Tietääkö kukaan sopiiko SBC yksiköt ristiin? Eli voiko Bosch 0265250062 yksikön vaihtaa Bosch 0265960012:n tilalle?
Ei taida kukaan tietää, voiko yksikön korvata toisen numeroisella...?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
kaide1980
Viesti Kirjoittaja kaide1980 »
Ystävällä oli vastaava ongelma, ja vastaus oli sama kuin sinulla, eli puolet kustannuksista tullaan vastaan. Ystäväni oli yhteyksissä kuluttaja-asiamieheen, jonka seurauksena auto korjattiin virhevastuun nojalla veloituksetta, sillä todettu vika alkoi jo ennen takuun loppumista.
"Kuluttajalla ei ollut mahdollisuutta tai ammattitaitoa todeta vikaa, takuuajan aikana"
Tuolla tavalla muistaakseni luki papereissa.
Huikko
BRAVO! Loistavaa. Kerrankin joku ihan oikeasti viitsi tehdä jotain eikä vain kirjoitella foorumille.
201.024 mit 102.962
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
kaide1980 kirjoitti:Ystävällä oli vastaava ongelma, ja vastaus oli sama kuin sinulla, eli puolet kustannuksista tullaan vastaan. Ystäväni oli yhteyksissä kuluttaja-asiamieheen, jonka seurauksena auto korjattiin virhevastuun nojalla veloituksetta, sillä todettu vika alkoi jo ennen takuun loppumista.
Montako vuotta se takuuaika oli tässä tapauksessa ja kuinka vanha auto oli korjaushetkellä?
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
TH
Viesti Kirjoittaja TH »
Jos käytössä * ja developer mode niin laskurin nollaus pitäisi onnistua
tällä ohjeella.
[b]Make sure engine is running !!!
In Developer mode you need to go to Entwickelingsdaten - > ansteueringen -> Gesamstliste aller Ansteuerungen
to see how many times brake has been pressed there is a line that says: Bremsenzahler (DJ_GetBrLive)
then 1 line down there you see Bremsenzahler aktualisieren und Lebensdauerzahler F neu berechenen -> click it !
Parameter uINBR = 0
then click F3
1 line down Bremsenzahler auf beliebigen Wert setzen (DJ_SetNBr) -> click it
Parameter uINBR = 0
then click F3
then scroll down untill you see the line's :
Lebensdauerzahler F neu berechenen (DJ_CalcLiveTime)
Parameter uINBR = 0
then click F3
Lebensdauerzahler F neu berechenen und schreiben (DJ_BuildAndWriteF)
Parameter uINBR = 0
then click F3
Log out of SBC !!
log out of verhicle !!
let engine run at least 10 minutes or drive at least 10 minutes[/b]
If no coils are damaged , SBC fault code is not AKTUEL nomore
Kokeilut omalla vastuulla!
TH
