124 300e kuluttaa liikaa
tpi57
Viesti Kirjoittaja tpi57 »
Eli mistä kannatta lähteä etsimään vikaa kun tuo käyttis -90 farkku aut. kuluttaa motari matka ajossa lähemmäs 15l 100km. Olen vaihtanut juuri tulpat,tulpanjohdot ja ilman suodattimen.
-90 300 te farkku
-85 camaro z28 (kesä auto)
Re: 124 300e kuluttaa liikaa
tpi57 kirjoitti:Eli mistä kannatta lähteä etsimään vikaa kun tuo käyttis -90 farkku aut. kuluttaa motari matka ajossa lähemmäs 15l 100km. Olen vaihtanut juuri tulpat,tulpanjohdot ja ilman suodattimen.
määrittele motari matka ajon nopeus hieman tarkemmin... kulutus on varmaan ihan normaalia, jos luukutat 150 km/h, kuten nykyään tuntuu olevan tapana, jos taas ajat n. 80-100 km/h, niin sitten tuo on liikaa ja kannattaa tarkistaa lambdan toiminta...
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Täältä myös ääni lambdalle
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Mese 320 TE
Liikaa on kulutus 300:lle
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Jossain 9 - 11 l/100 km 120km/h ohituskiihdytyksistä riipuen "pintakaasulla" voi jopa päästä 8 l pintaan.
Lamda, moottorinlämpöanturi,ilmamäärämittari ja ilmanlämpöanturi.
Meseillään
tpi57
napa kirjoitti:
110-120km/h
-90 300 te farkku
tpi57
katsastuksessa mitattuja arvoja mistä tää auto otti hylsyn.
joutokäynti
co 0.63 sallittu 0.50
hc 258 ---//--- 100
yli 2000rpm
co 0.47 sallittu 0.30
hc 63 ----//--- 100
ja lambda 1.01 sallittu 0.97-1.03
-90 300 te farkku
ei tuossa sitten lambdassa vika ole... ja tuo on kyllä painajaismainen tilanne, kun pitäis saada kulunut ke-jetti menemään vähäpäästöisen arvoihin :?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Eikös tuo ole laihalla?
Lisää syöttöä. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Harri126 kirjoitti:Eikös tuo ole laihalla?
Lisää syöttöä. :D
on se vähän laihalla, mutta ei mielestäni niin paljoa, että kulutus ja päästöt ihan tuollaisia olis sen vuoksi :roll: HC ainakin nousee, jos seosta tuosta rikastaa ja sitten on se ongelma... ja tuskin tuo CO tippuu myöskään...
sytkää kun sais myöhäisemmälle, niin arvot vois parantua riittävästi katsastusta ajatellen :roll: vaikka onhan se ennakko jo aika olematon muutenkin, että tuskin olis siitäkään apua... kunnon polkeminen ennen päästöjen ottamista vois olla paikallaan ja 1 tai 2 litraa marinolia bensan sekaan :wink:
Harri126
Itse ruuvasin katsastuksessa syöttöä lisää, kun hc oli liian korkea.
Inssiä pyysin sanomaan koska riittää. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
HC pitäis olla yli 500, että kulutus olis maltillinen ja voimaa sopivasti (omien kokemusten perusteella) se taas ei ole mahdollista näissä vähäpäästöisissä...
edit: näin siis katittomassa autossa... ennen kattia ei monessakaan autossa pääse pakokaasuja mittailemaan ilman pieniä valmisteluja...
Viimeksi muokannut napa, Su 19.09.2010 22:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Mitähän tuossa ois arvot jos sen oktaanivalitsimen kääntäisi N-asentoon? sehän myöhäistää ennakkoja.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Huikko kirjoitti:Mitähän tuossa ois arvot jos sen oktaanivalitsimen kääntäisi N-asentoon? sehän myöhäistää ennakkoja.
se vain ei vaikuta tyhjäkäynnin ennakoihin :cry:
Bäro
Viesti Kirjoittaja Bäro »
Mulla oli vähän tuonlaisia HC ja CO- arvoja kun silloisessa Mondeossa oli imuilmavuoto. paskamainen oli löytää.
Mese 320 TE
2 litraa katalyyytille sopivaa jäänestoa sekaan
napa kirjoitti:
Lisää syöttöä. :D
Hyvä ja kokeiltu konsti. Automaatilla 3 asento ja vauhtia sata 20 km ajoa niin palaa karstat pois sen jälkeen viivalle.
Meseillään
