w210 ajotietokone ja radio/navi/cd-soitin
Auto on vuosimallia 2000 ja 270 cdi.
Saako noita suomen kielelle millään? Ajotietokoneesta nyt ymmärtää aika hyvin kun on englantia mutta tuo mankka on saksaksi, että jos sais sen edes englanniksi?
Ja sitte on sellanen ongelma tuon soittimen kanssa ettei toista mitään levyjä mikä siinä voi olla?
M-B V 250 cdi 2014
Miten sitä saa hyödynnettyä?DBFI kirjoitti:Tietäjäksi en ilmoittaudu eikä ole suomenkielistä ohjekirjaa käsillä mutta US-ohjekirja ainakin kertoo Audio AUX-liittimen sijaitsevan hanskalokerossa kuten useimmissa muissakin mersuissa joissa tollanen on.jjk270cdi kirjoitti:Onko tietäjiä?
M-B V 250 cdi 2014
M-B V 250 cdi 2014
Sys-nappia ja sieltä valitset Aux.jjk270cdi kirjoitti:Miten sitä saa hyödynnettyä?DBFI kirjoitti: Tietäjäksi en ilmoittaudu eikä ole suomenkielistä ohjekirjaa käsillä mutta US-ohjekirja ainakin kertoo Audio AUX-liittimen sijaitsevan hanskalokerossa kuten useimmissa muissakin mersuissa joissa tollanen on.
Juu löysin kun hetken soitinta näppylöinegyptian kirjoitti:Sys-nappia ja sieltä valitset Aux.jjk270cdi kirjoitti:Miten sitä saa hyödynnettyä?DBFI kirjoitti: Tietäjäksi en ilmoittaudu eikä ole suomenkielistä ohjekirjaa käsillä mutta US-ohjekirja ainakin kertoo Audio AUX-liittimen sijaitsevan hanskalokerossa kuten useimmissa muissakin mersuissa joissa tollanen on.
M-B V 250 cdi 2014
Kuinka tuo paneeli lähtee? Tarkoitatko tuota jalopuupanelia? Alhaalla 2 ruuvia ja mitä sitten? Pitäis vissiin se keskituuletin saada irti mutta millä se lähtee?DBFI kirjoitti:W210:n Comand on kiinni parilla ruuvilla jotka saa auki kun ensin poistaa sen paneelin siitä Comandin ympäriltä.jjk270cdi kirjoitti:Niin kuinka tuo soitin lähtee irti? Pitäis olla vissiin ne ulosvetimet mutta saako sitä ilman niitä? ja millaiset ne ulosvetimet on?
M-B V 250 cdi 2014
Comandin paneelin pitäisi olla vähän erilainen kuin tavallisella radiolla. Alareunassa pitäisi olla pari torxia ja yläreunasta sen paneelin joka tapauksessa pitäisi liukua alas ja irti. Sen jälkeen tulee näkyville ruuvit jotka pitävät Comandin paikallaan.jjk270cdi kirjoitti: Kuinka tuo paneeli lähtee? Tarkoitatko tuota jalopuupanelia? Alhaalla 2 ruuvia ja mitä sitten? Pitäis vissiin se keskituuletin saada irti mutta millä se lähtee?
DBFI kirjoitti:Comandin paneelin pitäisi olla vähän erilainen kuin tavallisella radiolla. Alareunassa pitäisi olla pari torxia ja yläreunasta sen paneelin joka tapauksessa pitäisi liukua alas ja irti. Sen jälkeen tulee näkyville ruuvit jotka pitävät Comandin paikallaan.jjk270cdi kirjoitti: Kuinka tuo paneeli lähtee? Tarkoitatko tuota jalopuupanelia? Alhaalla 2 ruuvia ja mitä sitten? Pitäis vissiin se keskituuletin saada irti mutta millä se lähtee?
Ruuvit on auki mutta ei se vain tuu alaspäin
M-B V 250 cdi 2014
Onko jollain reseptiä tähän?jjk270cdi kirjoitti:DBFI kirjoitti:Comandin paneelin pitäisi olla vähän erilainen kuin tavallisella radiolla. Alareunassa pitäisi olla pari torxia ja yläreunasta sen paneelin joka tapauksessa pitäisi liukua alas ja irti. Sen jälkeen tulee näkyville ruuvit jotka pitävät Comandin paikallaan.jjk270cdi kirjoitti: Kuinka tuo paneeli lähtee? Tarkoitatko tuota jalopuupanelia? Alhaalla 2 ruuvia ja mitä sitten? Pitäis vissiin se keskituuletin saada irti mutta millä se lähtee?
Ruuvit on auki mutta ei se vain tuu alaspäinTuntuu että ottaa tuo automaatti ilmastoinnin paneeli siihen comandin päälle niin ei pääse laskemaan, että jos sen keskituulettimen sais pois niin luulen että tulis sillai pois? näyttää että keskituulettimen kehys lähtis irralleen erikseen siitä sen etummaisen ritilän kans ja takimmainen ritilä jäis kiinni autoon, mutta lujassa on tuo keskituuletinki vaikka mistä yrittäis irrottaa
M-B V 250 cdi 2014
Siis onko se automaatti-ilmastoinnin paketti vielä paikallaan? Se pitää ottaa irti ensin, lähtee radion irrotustyökaluilla.jjk270cdi kirjoitti: Ruuvit on auki mutta ei se vain tuu alaspäinTuntuu että ottaa tuo automaatti ilmastoinnin paneeli siihen comandin päälle niin ei pääse laskemaan, että jos sen keskituulettimen sais pois niin luulen että tulis sillai pois? näyttää että keskituulettimen kehys lähtis irralleen erikseen siitä sen etummaisen ritilän kans ja takimmainen ritilä jäis kiinni autoon, mutta lujassa on tuo keskituuletinki vaikka mistä yrittäis irrottaa
Jos on comand 2 niin näillä ohjeilla saat laitteen purettua linssin puhdistusta varten, se auttoi minulla:
http://www.mercupgrades.com/Comand+2+0+ ... le-20.html
Saattaa olla että kielen muuttaminen vaatii navilevyn koneeseen muutoksen ajaksi, ainakin audin vastaava laite lukee kieli- tms tiedostot levyltä. Kaverilta levy lainaan ja kokeilet kielen muutosta, levyt käyvät ristiin mersun ja audin välillä.
Ja irroituksesta, ML 03 vaatii nämä irroitukseen (en tiedä muista malleista):
http://www.comandonline.co.uk/product.p ... 269&page=1
Voin noita lainata tarvittaessa, ovat jyväskylässä.
[quote="cuuno"]
...miten se paneeli sitten nyt lähti irti
Alhaalta 2 ruuvia ja sitten noilla ulosvetimillä mistä "juro" laitto linkin niin automaatti-ilmastoinnin paneeli ulos ja sitte vetää se jalopuu alhaalta hiukan ulos ja alaspäinb se siitä tippuu, sitte comandin sivuilta molemmilta puolilta 1 ruuvi ja soitin käteen.
M-B V 250 cdi 2014
Eka kuulostaa D2B-liittimeltä jossa suojatulppa päällä. Toisesta en oikein pääse kärryille, voisko olla ZF-signaaliliitin, tarkoitatko coax-liitintä vaiko jotain moninapaista?jjk270cdi kirjoitti:Kun soitinta katsotaan takaapäin niin mitä on nuo liittimet eli oikeella alakulmassa joku puoli senttiä leveä ja 2 senttiä korkea liitin jossa joku vihreä tulppa? Ja sitten vasemmalla antenniliittimen yläpuolella oleva liitin?
