w210 ajotietokone ja radio/navi/cd-soitin
jjk270cdi
Auto on vuosimallia 2000 ja 270 cdi.
Saako noita suomen kielelle millään? Ajotietokoneesta nyt ymmärtää aika hyvin kun on englantia mutta tuo mankka on saksaksi, että jos sais sen edes englanniksi?
Ja sitte on sellanen ongelma tuon soittimen kanssa ettei toista mitään levyjä mikä siinä voi olla?
M-B V 250 cdi 2014
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...ota soitin ulos ja käännä ylös alaisin :idea: ...sitten koita niin päin lukeeko :idea: ...saattaa olla silmä pudonnut liian alas :evil: ...ei löydy mittariin suomen kieltä :evil: ...onko muuten comand :?:
jjk270cdi
Joo on kai comand ku ohjekirjan kannessa ainaki niin lukee :D Mitä se tarkottaa? Miksen pysty vaihtamaan soittimen kieltä, ei pääse siihen kilen valintaan ollenkaan ku se on semmonen hailun värinen se tekstiki?
M-B V 250 cdi 2014
cuuno
:D ...tiedän tilan :evil: ...mulla samoin toisessa ja ei siihen ole löytynyt konstia :cry:
jjk270cdi
ku sais edes cd:n toimimaan :roll:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Miten sen soittimen saa irti helpoiten?
M-B V 250 cdi 2014
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Käytä siinä CD-soittimen puhdistus -levyä. Voipi auttaa tai sitten ei. Ja itsellä kans Comandissa välillä sitä kieltä voi vaihtaa ja välillä ei, en ole löytänyt siitä mitään logiikkaa. Ainakin sillon kun navi CD on sisällä, kieltä voi vaihtaa.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Kyllä mulla ainaki voi Comand 2.0:ssa (320cdi -00) vaihtaa kieltä koska vaan. Se on muuten saksaksi sitte sprache-niminen valikko. Sitä ennen en muista minkä valikon alla.
jjk270cdi
Niin kuinka tuo soitin lähtee irti? Pitäis olla vissiin ne ulosvetimet mutta saako sitä ilman niitä? ja millaiset ne ulosvetimet on?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Mikäs liitin tuolla hansikaslokeron vasemmassa reunassa on, näyttää stereoplugilta? :shock:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Onko tietäjiä? :shock:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti:Onko tietäjiä? :shock:
Tietäjäksi en ilmoittaudu eikä ole suomenkielistä ohjekirjaa käsillä mutta US-ohjekirja ainakin kertoo Audio AUX-liittimen sijaitsevan hanskalokerossa kuten useimmissa muissakin mersuissa joissa tollanen on.
jjk270cdi kirjoitti:Niin kuinka tuo soitin lähtee irti? Pitäis olla vissiin ne ulosvetimet mutta saako sitä ilman niitä? ja millaiset ne ulosvetimet on?
W210:n Comand on kiinni parilla ruuvilla jotka saa auki kun ensin poistaa sen paneelin siitä Comandin ympäriltä.
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:
Miten sitä saa hyödynnettyä?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:
M-B V 250 cdi 2014
egyptian
DBFI kirjoitti: Tietäjäksi en ilmoittaudu eikä ole suomenkielistä ohjekirjaa käsillä mutta US-ohjekirja ainakin kertoo Audio AUX-liittimen sijaitsevan hanskalokerossa kuten useimmissa muissakin mersuissa joissa tollanen on.
Sys-nappia ja sieltä valitset Aux.
jjk270cdi
egyptian kirjoitti:
Juu löysin kun hetken soitinta näppylöin :D irti en sitä soitinta saanut :x
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:
Kuinka tuo paneeli lähtee? Tarkoitatko tuota jalopuupanelia? Alhaalla 2 ruuvia ja mitä sitten? Pitäis vissiin se keskituuletin saada irti mutta millä se lähtee?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti: Kuinka tuo paneeli lähtee? Tarkoitatko tuota jalopuupanelia? Alhaalla 2 ruuvia ja mitä sitten? Pitäis vissiin se keskituuletin saada irti mutta millä se lähtee?
Comandin paneelin pitäisi olla vähän erilainen kuin tavallisella radiolla. Alareunassa pitäisi olla pari torxia ja yläreunasta sen paneelin joka tapauksessa pitäisi liukua alas ja irti. Sen jälkeen tulee näkyville ruuvit jotka pitävät Comandin paikallaan.
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:
Ruuvit on auki mutta ei se vain tuu alaspäin :shock: Tuntuu että ottaa tuo automaatti ilmastoinnin paneeli siihen comandin päälle niin ei pääse laskemaan, että jos sen keskituulettimen sais pois niin luulen että tulis sillai pois? näyttää että keskituulettimen kehys lähtis irralleen erikseen siitä sen etummaisen ritilän kans ja takimmainen ritilä jäis kiinni autoon, mutta lujassa on tuo keskituuletinki vaikka mistä yrittäis irrottaa :cry:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:
Onko jollain reseptiä tähän? :D
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti: Ruuvit on auki mutta ei se vain tuu alaspäin :shock: Tuntuu että ottaa tuo automaatti ilmastoinnin paneeli siihen comandin päälle niin ei pääse laskemaan, että jos sen keskituulettimen sais pois niin luulen että tulis sillai pois? näyttää että keskituulettimen kehys lähtis irralleen erikseen siitä sen etummaisen ritilän kans ja takimmainen ritilä jäis kiinni autoon, mutta lujassa on tuo keskituuletinki vaikka mistä yrittäis irrottaa :cry:
Siis onko se automaatti-ilmastoinnin paketti vielä paikallaan? Se pitää ottaa irti ensin, lähtee radion irrotustyökaluilla.
jjk270cdi
No niin nyt soitin saatu irti :) Ei lue levyä vaikka on kääntää soittimen väärinpäin. Voiko tuolle tehdä jotain toimenpiteitä? Vai pitääkö alkaa kattelemaan uutta soitinta :evil:
M-B V 250 cdi 2014
cuuno
:D ...miten se paneeli sitten nyt lähti irti :?: ...kaipa se kannattaa avata ja putsata kunnolla etenkin se lukusilmä :arrow: ...joku radiohuolto ei varmaan olis pahitteeksi :wink: ...mutta laitappa nyt ne ohjeet paneelista vaikka oikein kuvan kera :wink:
Juro
Viesti Kirjoittaja Juro »
Jos on comand 2 niin näillä ohjeilla saat laitteen purettua linssin puhdistusta varten, se auttoi minulla:
http://www.mercupgrades.com/Comand+2+0+ ... le-20.html
Saattaa olla että kielen muuttaminen vaatii navilevyn koneeseen muutoksen ajaksi, ainakin audin vastaava laite lukee kieli- tms tiedostot levyltä. Kaverilta levy lainaan ja kokeilet kielen muutosta, levyt käyvät ristiin mersun ja audin välillä.
Juro
Ja irroituksesta, ML 03 vaatii nämä irroitukseen (en tiedä muista malleista):
http://www.comandonline.co.uk/product.p ... 269&page=1
Voin noita lainata tarvittaessa, ovat jyväskylässä.
jjk270cdi
[quote="cuuno"]:D ...miten se paneeli sitten nyt lähti irti :?:
Alhaalta 2 ruuvia ja sitten noilla ulosvetimillä mistä "juro" laitto linkin niin automaatti-ilmastoinnin paneeli ulos ja sitte vetää se jalopuu alhaalta hiukan ulos ja alaspäinb se siitä tippuu, sitte comandin sivuilta molemmilta puolilta 1 ruuvi ja soitin käteen.
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Kun soitinta katsotaan takaapäin niin mitä on nuo liittimet eli oikeella alakulmassa joku puoli senttiä leveä ja 2 senttiä korkea liitin jossa joku vihreä tulppa? Ja sitten vasemmalla antenniliittimen yläpuolella oleva liitin?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti:Kun soitinta katsotaan takaapäin niin mitä on nuo liittimet eli oikeella alakulmassa joku puoli senttiä leveä ja 2 senttiä korkea liitin jossa joku vihreä tulppa? Ja sitten vasemmalla antenniliittimen yläpuolella oleva liitin?
Eka kuulostaa D2B-liittimeltä jossa suojatulppa päällä. Toisesta en oikein pääse kärryille, voisko olla ZF-signaaliliitin, tarkoitatko coax-liitintä vaiko jotain moninapaista?
Juro
