200cdi max kierrokset
Eli semmosta vaan kyselisin et onko normaalia,ettei kierrä paikallaan kuin noin 4000rpm. ajossa menee heittämällä 5000rpm? auto siis w210 -99 manuaali. tuo on lastutettu vehjes ja tehoja pitäs olla 150hp ja vääntöö joku 340nm, mut aika laiskasti tuo kiihtyy silti. jotakii 12s luokkaa vaikka kuinka repis. voimaa.comin force on ohjelmana..
Vaihdettu hiljattain ilmamäärämittari ja tuo egr-putsattu ja läppäsysteemi on ehjä ja toimii.
- CDI203
- Asiantuntija
Näitä kun aina välillä kysyellään niin ihmettelyt että miksi ihmeesä pitäisi kiertää tyhjiltään paikallan
mutta joo siinä on suoja
Re: 200cdi max kierrokset
Kait se normaalia on, mutta elä nyt rääkkää kuitenkaan konetta tuollaisella...reiska77 kirjoitti:Eli semmosta vaan kyselisin et onko normaalia,ettei kierrä paikallaan kuin noin 4000rpm. ajossa menee heittämällä 5000rpm? auto siis w210 -99 manuaali. tuo on lastutettu vehjes ja tehoja pitäs olla 150hp ja vääntöö joku 340nm, mut aika laiskasti tuo kiihtyy silti. jotakii 12s luokkaa vaikka kuinka repis. voimaa.comin force on ohjelmana..
Syöttö on nollassa 4820rpm kohdalla, jos ei ole muutettu, ei kyllä ole tarvetta.
Jos savuttaa, eikä ole voimaa, niin ahtopainetta vuotaa harakoille.
-> mittaa.
Tuon tehon pitäisi tulla aikalailla savutta vielä.
Ja jos väännöt ja tehot todella kasvaa luokkaa 50%, niin pitäisi sen jossain tuntuakkin, vai.
Edellyttäen, että tämä on sillä vanhimmalla tekniikalla, hukkaportillinen.
Jos taas on jo vnt-ahtimella, niin ei kait tuo vielä niin "voimaohjelma" ole...
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Oma 200CDI softauksen jälkeen kiihtyvyys oli 8-9sec 0-100km/h
En ole paikoillaan pahemmin huudattanut, enkä oikeastaan muutenkaan.
Lisävoima on tosi hyvä ohitustilanteissa. Muistaakseni vakionakin CDI:n kuuluisi kiihtyä hieman nopeammin kuin 12s.
Autossa on Tuikun softat
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
http://mercefreaken.com/modellene/210/e200cdi.htm
tos on tuon mopomman tiedot
13,7sek 0-100
187kmh
kyl tuo mun ruoska ny heittämällä enemmän menee kun tuon 187kmh mut kiihtyvyys ei paljoo parempi ole...
voimaa.com:n eko-ohjelma olis kyl 85kw ja 250nm
liekö tuo tuossa sitten
13,7sek 0-100
187kmh
- CDI203
- Asiantuntija
Jos epäilet että ohjelmalle on/ei ole tehty mitään niin kurvaa pihaan, se selviä nopeasti, samalla selviä onko jotain tarttunut vika muistiinreiska77 kirjoitti:http://mercefreaken.com/modellene/210/e200cdi.htm
13,7sek 0-100
187kmh
