200cdi max kierrokset
reiska77
Viesti Kirjoittaja reiska77 »
Eli semmosta vaan kyselisin et onko normaalia,ettei kierrä paikallaan kuin noin 4000rpm. ajossa menee heittämällä 5000rpm? auto siis w210 -99 manuaali. tuo on lastutettu vehjes ja tehoja pitäs olla 150hp ja vääntöö joku 340nm, mut aika laiskasti tuo kiihtyy silti. jotakii 12s luokkaa vaikka kuinka repis. voimaa.comin force on ohjelmana..
Vaihdettu hiljattain ilmamäärämittari ja tuo egr-putsattu ja läppäsysteemi on ehjä ja toimii.
Mitä täältä foorumilta olen lukenut niin se ei kierrä paikallaan korkealle vaan vedossa,moottorin suojelemiseksi.
Teho kyssäriin voi tietäjät täältä vastata lisää..heitä löytyy.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Näitä kun aina välillä kysyellään niin ihmettelyt että miksi ihmeesä pitäisi kiertää tyhjiltään paikallan :shock:
mutta joo siinä on suoja
tuikku
Re: 200cdi max kierrokset
Viesti Kirjoittaja tuikku »
reiska77 kirjoitti:Eli semmosta vaan kyselisin et onko normaalia,ettei kierrä paikallaan kuin noin 4000rpm. ajossa menee heittämällä 5000rpm? auto siis w210 -99 manuaali. tuo on lastutettu vehjes ja tehoja pitäs olla 150hp ja vääntöö joku 340nm, mut aika laiskasti tuo kiihtyy silti. jotakii 12s luokkaa vaikka kuinka repis. voimaa.comin force on ohjelmana..
Kait se normaalia on, mutta elä nyt rääkkää kuitenkaan konetta tuollaisella...
Syöttö on nollassa 4820rpm kohdalla, jos ei ole muutettu, ei kyllä ole tarvetta.
Jos savuttaa, eikä ole voimaa, niin ahtopainetta vuotaa harakoille.
-> mittaa.
Tuon tehon pitäisi tulla aikalailla savutta vielä.
Ja jos väännöt ja tehot todella kasvaa luokkaa 50%, niin pitäisi sen jossain tuntuakkin, vai.
Edellyttäen, että tämä on sillä vanhimmalla tekniikalla, hukkaportillinen.
Jos taas on jo vnt-ahtimella, niin ei kait tuo vielä niin "voimaohjelma" ole...
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
reiska77
lähinnä ny tuo max kierroshomma tuli esiin,kun yritin saada tuota luuskaa kiihtyy :? mut vanhimmalla tekniikalla on juu. täytyy tuo ahtopaine mitata vielä. en o vakio 75kw 200cdi:iitä ajanu joten vertailukohde vähän puuttuu.
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Oma 200CDI softauksen jälkeen kiihtyvyys oli 8-9sec 0-100km/h
En ole paikoillaan pahemmin huudattanut, enkä oikeastaan muutenkaan.
Lisävoima on tosi hyvä ohitustilanteissa. Muistaakseni vakionakin CDI:n kuuluisi kiihtyä hieman nopeammin kuin 12s.
Autossa on Tuikun softat
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
reiska77
myyjän mukaan tos on se lastu,mut alkaa epäilyttää pahasti. 8-9sek sataseen ei edes unissaan. mut kyl tuo suht helpolla sen 200kmh ottaa mittariin kun tuli joskus testattua ja ois varmaan enemmänkin kulkenu. jostakin lueskelin et vakio 200cdi menis jonkun 175-180kmh?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Jos tätä on uskominen, niin vakio kiihtyy just ton 12s...
edit: ja huiput 199 :?
reiska77
joo,on tainnu myyjä pistää voimaa.comin tuotteen tilalle koivulastua :evil:
kyl tuo vakiopelille alkaa vaikuttaa.
Hansen78
Viesti Kirjoittaja Hansen78 »
MiHe kirjoitti:Jos tätä on uskominen, niin vakio kiihtyy just ton 12s...
Nuo on 85 kW koneen lukuja. 75 kW manuaali lähtee 0-100 km/h 13,9 sekunnissa ja huiput on 187 km/h. Autotalli.comin mukaan...
Joku väyryne
reiska77
http://mercefreaken.com/modellene/210/e200cdi.htm
tos on tuon mopomman tiedot
13,7sek 0-100
187kmh
kyl tuo mun ruoska ny heittämällä enemmän menee kun tuon 187kmh mut kiihtyvyys ei paljoo parempi ole...
voimaa.com:n eko-ohjelma olis kyl 85kw ja 250nm
liekö tuo tuossa sitten
jartuo
Huippunopeutta ei ole tullut mitattua.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
CDI203
reiska77 kirjoitti:http://mercefreaken.com/modellene/210/e200cdi.htm
13,7sek 0-100
187kmh
Jos epäilet että ohjelmalle on/ei ole tehty mitään niin kurvaa pihaan, se selviä nopeasti, samalla selviä onko jotain tarttunut vika muistiin
