Jooh, kyllä se 5mm aika mitätön onbäkström kirjoitti:laitappa etusormi ja peukalo 5mm etäisyydelle toisistaan ja mieti onko väliä?WathPl0x kirjoitti:Nyt on tuo madallus etusijalla, pitäs vaan keksii et mimmosen madalluksen hommais. uskaltasko madaltaa 50mm vai riittäskö ihan 45mm? tuosta etupuskurista maahan on n 10cm. Sanokaas te viisampana et mite kannattas tehäjarkki kirjoitti:Väri on kyllä pirun nätti varsinki w201:ssä (ite maalautin tuon oman projekti lankun samalla värillä)Mulla vaan tulee nykyää väkisinki oksennusreaktio ku näkee grafiitin harmaan tai 199 värisen tenava tähden ja se ei ainakaa paranna asiaa jos alla on monoblockit
Madallusta, kristallivaloa ja vähä isompaa vannettahan tuo tosissaan kaipaisi ku on tuo korisarjakin isketty kiinni mutta hyvältä näyttää tähän mennessä.keväällä alkaa taas tuo mekkerin työllistäminen ku tällähetkellä se on seisonnassa. Vanteetkin tulee kesällä muuttumaan 17" tai 18" en oo vielä varma.
Ostat vaan sen -40mm h&r:n ja sit vaan puolkierrost kerrallaa pois jos siltä tuntuu
190E Mersu projekti
Noo ei toivoa oo vielä menetettyWhaeva kirjoitti:Tjoo ja 17" vanteella 215/40-17 on kaikista paras kumi. Ei raavi, eikä halkasija oo ihan hullunlailla liian pieni.
Tuo on kyllä sääli toi sun etupuskuris, kun sen kanssa autosta ei matalaa saa sitten millään.
Päivitystä on tullu vihdoinkin. Madallus -45 H&R ja 215/45/17 kumit. Edestä madaltu 6cm ja takanta 4cm. Eteen vaihoin jousen yläpään kumit 3->2 ja takana annoin olla 2. Pyörätkin sopii pyörimään ihan hyvin kun vähän mankeloi kaaria
. Sisusta vaihtui -92 W201 mersun sisustaan kokonaan. Vilkut vaihtui läpinäkyviin vilkkuihin, mutta kylkivilkut pysyivät samana. A-pilarit vaihtuivat diskanttipaikallisiin a-pilareihin ja jalopuu vaihtukeskiosa vaihtui hiilikuituun.
Otin pari kuvaa mimmonen se nykyään on:
Muutosta tulee tapahtumaan ainakin konehuoneessa vielä
Re: 190E Mersu projekti
Juuu
Itellä tällä hetkellä tämä tenava
Turbotusta olis tiedossa ens kesänä
On olemassa kahdenlaisia autoja, vanhoja mersuja ja uusia mersuja!
W201 3.0TURBO Projekti
^ArZka^
^ArZka^
