190E Mersu projekti
WathPl0x
190E Mersu projekti
Viesti Kirjoittaja WathPl0x »
Elikkäs nyt on tässä parikuukautta tullu tehtyä kyseistä mersua.
Tossa parikuvaa mimmonen se oli aluksi ja mimmonen se on nyt.
Mersu ostohetkellä. Ruostetäppiä siellätäällä,ovien alahelmat maalattu mustaksi spraylla, tummennukset päin p:tä paikkamaalia siellätäällä mut eipähä ollu ainakaa hinnalla pilattu ja kone+ sisusta loistokunnossa :D
Viimekesänä otettu kuva. Tuossa näkyyki jo vähä noita paikkamaalauksia
Hionan jälkeen pakkeloitiin, vaihdettiin kuskin ja apukuskin etuovet ja etu lokasuojat, koska ne olivat menneet niin pahaks että niitä oli turha lähtee korjailee.Samalla poistettiin vetokoukku.
Hionnan yhteydessä hommasin uuden etupuskurin.
tuli myös hommattua helmalevikkeet.
Hiomisen jälkeen laitettiin pohjaväri, mutta katto jätettiin maalamatta kokonaan koska siinä ei ollut yhtään lommoa tai muuta kiven iskua.
Samalla pohjamaalattiin myös levikkeet, huomaa rakennusjuomat.
Helmat laitettiin paikoilleen ja ne kävi paremmin kun osasin odottaa. Samalla sitten vesihiottiin koko auto.
Tällähetkellä auto odottaa uutta takapuskuria, mutta jos se ei tuu ensviikon alussa ni sitte viedään maalaukseen ilman sitä. Maalataa se sit myöhemmi. Tänää tuli myös tummennettuu takavalot ja sivuvilkut sillai että ei menny mikskään ylitummaks rävellykses vaan tuli iha siedettävän tummat. Vanteetkin on tulossa ja laitan noista valoista ja muista kuvia huomenna kuha kerkeen. Madallus on tulossa myös mut ajattelin vain jotai -40mm madallusta ku nuo levikkeet jo madaltavat jonkiverra. Sisutaaki oon katellu et jos jostain löytäs jonkinäkösen nahka sisutan tai sitten jos hommais eteen kuppipenkit ja taakse jättäis vakioistuimet. Rattiki muuttui pienemmäksi.
Maaleista senverra et maaliks tulee tuo mersun punane (maali nro 568) ja siihe sit lakkakerros päälle.
Onko etupuskuri lopullisesti kiinni kun paikallaan pitää maalata. :roll:
WathPl0x
eepi kirjoitti:Onko etupuskuri lopullisesti kiinni kun paikallaan pitää maalata. :roll:
Ei oo. kokeilin sitä vaa toho paikallee.
WathPl0x
Nonni, nyt on mese uusissa väreissä ja takapuskurin jatkekki on saatu vihdoin asennettua. Nyt pitää vielä maalata tuo takapuskuri ja laitella loput listat ja tiivisteet ja sit vielä pitää maalata noiden ovien sisäpinnat.
Uppasin pari kuvaa mimmonen siitä tuli.
Kuha on kasattu ni sit vaa vahaus ja eiku ajamaan :)
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Vaikka itellä vähän tuo puskuri lippa härpäke homma menny ohi, niin ihan täytyy mainita kun kattelin jotain kuvaa jokunen viikko sitten mitä olit tuonne tuning puolelle tjsp laittanut, mieleen tuli että suhareita taas liikkeellä, mutta ihan hienostihan toi on hoidettu tähän asti =)
Merseedespents
WathPl0x
vk00 kirjoitti:Vaikka itellä vähän tuo puskuri lippa härpäke homma menny ohi, niin ihan täytyy mainita kun kattelin jotain kuvaa jokunen viikko sitten mitä olit tuonne tuning puolelle tjsp laittanut, mieleen tuli että suhareita taas liikkeellä, mutta ihan hienostihan toi on hoidettu tähän asti =)
Joo, se oli semmone kokeilu ku mallasin et mite tuon puskurin sai hyvi tohon aseteltuu :) ei ne enää tuolla välissä oo.
pointsit väristä... moni olisi vaihtanut jonkin muun (tumman, mustan tai harmaasävyisen)
WathPl0x
Sergey kirjoitti:pointsit väristä... moni olisi vaihtanut jonkin muun (tumman, mustan tai harmaasävyisen)
Itellä kävi tuo musta väri mielessä, mut sit tuo punane kävi jotenki nii hyvi silmään et otin sen.
WathPl0x
Tänää tuli viimeinki vanteet. Pitää tässä lähipäivinä ottaa ja hiekkapuhalluttaa ne ja maalata kokonaan. Meinasin et jos ajelis noilla peltivanteilla tän talven ja laittas ne aluvanteet valmiiks oottaa kesää. Saa nyt nähä mitä keksii :)
WathPl0x
Tänää tuli maalattuu tuo takapuskuri ja oven sisäpinnat. Huomenna vois ryhtyy kasaamaan ton auton loppuun ja kattelee mitä tekis vanteille.
WathPl0x
Tänää tuli maalattuu vanteet. Huomenna pitää käydä laitattamassa kumit päälle ja sit vaa alle.
Eka vedettii pohjamaalit, sit vesihionta
Sen jälkeen maalattiin kirkkaan mustaksi.
Lopuksi maalattiin hopealla ohut kerros, jonka jälkeen laitettiin 2 kerrosta lakkaa päälle. Kuva ei oikeen kerro minkä näköset ne on oikeasti.
Erikoinen tapa maalata graffitinharmaata kun sitä voi ihan valmiina ostaa tai itsekkin sekoittaa. Noh, eipähän tarvii vanteita pestä kun aina näyttää likaselta vaikka oliski just maalattu. :D
Missä koossa vanteet on?
WathPl0x
eepi kirjoitti:Erikoinen tapa maalata graffitinharmaata kun sitä voi ihan valmiina ostaa tai itsekkin sekoittaa. Noh, eipähän tarvii vanteita pestä kun aina näyttää likaselta vaikka oliski just maalattu. :D
Tuo valo vähä vääristää :/ ei ne noin tummat tosta oo. eihä nuo ookku 15" vanteet.
Whaeva
Viesti Kirjoittaja Whaeva »
Aika massiivinen etupuskuri. Tuohon lookkiin sopis kyllä jotkut mahdollisimman leveät vanteet pienellä offsetilla. Muuten tulee helposti kärrynpyörä- lookkia. Vanteet kuitenkin vaikuttaa auton ulkonäköön yksittäisenä osana ylivoimaisesti eniten, niihin kannattaa panostaa.
Tykkään kans tosta punasesta, sopii hyvin, vaikka niin harvinainen onkin.
WathPl0x
Vanteista tuli sittenki hopeet ku ei tosta väristä tullukkaa semmone ku odotin :D
Seuraavana tulee muuttumaan sisusta ja tossa keväämällä hommaan madalluksen ja ehkä kesäksi isommat vanteet.
Messerschmitt
sivulista punaiseksi?
-92 w124 300D turbo-
WathPl0x
Messerschmitt kirjoitti:sivulista punaiseksi?
Omaan silmään tuo musta kävi paremmi ku punane.
Whaeva
Hetkinen... Näänkö väärin, vai onko sulla tuolla Saabin penkit sisällä? :lol: Ehkä ihan hyvä, että sisusta vaihtuu. Ei sillä, että Saabissa huonot penkit olisi... :lol:
WathPl0x
Whaeva kirjoitti:Hetkinen... Näänkö väärin, vai onko sulla tuolla Saabin penkit sisällä? :lol: Ehkä ihan hyvä, että sisusta vaihtuu. Ei sillä, että Saabissa huonot penkit olisi... :lol:
Kyllä, 900 saabin penkit on :D ja voin sanoa et omasta mielestäni paljon paremmat ku ton mersun omat :lol: Mut penkit tulee vaihtumaan johonki puolkuppi/nahka penkkeihin.
Whaeva
Pikkulistaisen orkkis penkit on kyllä paskat hetekat. Faceliftissä jo paljon paremmat ja jämäkät.
saabin penkit oli mun mielestä huonot jo saabissakin, siksi en itse niitä vaihtaisi...
mä olen jotenkin ihastunut audin penkkeihin... en muista että olisin ikinä istunut audissa, jossa on huonot penkit :roll: vois vaihtaa audin penkit omaan 300 E mersuun, mutta muuten nuo vag:n tuotteet saa pysyä kaukana meikäläisestä :D
no se o kyl totta että audeis on hyvät penkit. Mutta niiden mekanismit taas on aika kehnot... muovi kuluu, ei siitä mihinkään pääse.
Sergey kirjoitti:no se o kyl totta että audeis on hyvät penkit. Mutta niiden mekanismit taas on aika kehnot... muovi kuluu, ei siitä mihinkään pääse.
mulle riittäis kun sais säädettyä hyvän asennon ja sitten migillä kasaan koko penkki, ei niitä penkin säätöjä tule muutenkaan muuteltua edes joka vuosi, kun on hyvät säädöt löytäny... yleensä kyllä joudun tyytymään autossa, kuin autossa siihen, että penkki niin taakse kuin saa :?
WathPl0x
Jotenki omasta mielestä noissa saabin penkeissä se ajoasento on hyvä, mut on se kyl totta et audeissa ne penkit on unelmat :) itekki oon parissa audissa istunu ja ajanu ni ei oo kyllä pahemmin moittimista ollu
ilex
Viesti Kirjoittaja ilex »
hyvältä näyttää! itellä samanlainen/näköinen projekti paitsi kylkimuoveilla...
viel ku tohon sais madallussarjan :P
Jap-e
Viesti Kirjoittaja Jap-e »
Äijä pistäny tuulemaan johan on mekkeri vaihtanu ulkomuotoaan =)
kyllä nyt kelpaa 8)
There's No Benz Like Oldschool Benz
| W201 190E | S124 230TE | W202 C180 | S124 E220 |
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Väri on kyllä pirun nätti varsinki w201:ssä (ite maalautin tuon oman projekti lankun samalla värillä) 8) Mulla vaan tulee nykyää väkisinki oksennusreaktio ku näkee grafiitin harmaan tai 199 värisen tenava tähden ja se ei ainakaa paranna asiaa jos alla on monoblockit :roll:
Madallusta, kristallivaloa ja vähä isompaa vannettahan tuo tosissaan kaipaisi ku on tuo korisarjakin isketty kiinni mutta hyvältä näyttää tähän mennessä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
WathPl0x
jarkki kirjoitti:Väri on kyllä pirun nätti varsinki w201:ssä (ite maalautin tuon oman projekti lankun samalla värillä) 8) Mulla vaan tulee nykyää väkisinki oksennusreaktio ku näkee grafiitin harmaan tai 199 värisen tenava tähden ja se ei ainakaa paranna asiaa jos alla on monoblockit :roll:
Nyt on tuo madallus etusijalla, pitäs vaan keksii et mimmosen madalluksen hommais. uskaltasko madaltaa 50mm vai riittäskö ihan 45mm? tuosta etupuskurista maahan on n 10cm. Sanokaas te viisampana et mite kannattas tehä :D keväällä alkaa taas tuo mekkerin työllistäminen ku tällähetkellä se on seisonnassa. Vanteetkin tulee kesällä muuttumaan 17" tai 18" en oo vielä varma.
laita ensi 45mm jos ei riitä ni vetäset puoli kierrosta pois ;) Ni mäki tein. 17" vanne on passeli ja siihe 195-205/40 kumi.
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
WathPl0x kirjoitti:
laitappa etusormi ja peukalo 5mm etäisyydelle toisistaan ja mieti onko väliä?
Ostat vaan sen -40mm h&r:n ja sit vaan puolkierrost kerrallaa pois jos siltä tuntuu :)
