Vaihteistojen kestävyys erot. 722.413 ja 717.430
tuve
Viesti Kirjoittaja tuve »
Moi.
Elikkä nyt pitäis saada selville kumpi laatikko on kestävämpi ja mitä muita eroja on ko.laatikoilla
722.413 on omassa w201 2.5td.ssä ja toi 717.430 on w124 300d.ssä
Olis tuollainen vaihto suunnitteilla jos on kannattava, tai ellei tule hukattua tuota toista lootaa.
Kiitoksia etukäteen.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Mekaanisesti niillä ei ole mitään eroa. Molemmissa on samat hilut sisällä.
Suurimmat poikkeukset tulevat työ- ja ohjauspaineen arvoista. Vaihtokohdat ovat hitusen eri kierrosluvuilla.
Nyt en pääse katsomaan, että olisiko momentinmuuntimissa eroa, mutta jos ne ovat samankokoiset, niin niissäkään ei ole mitään poikkeavaa.
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Krhm... eikös tuo 717 oo manuaaliaski?
S204
Mesedesi
Eipäs perkama joo...
On se hyvä nukuksissa kirjotella ja katsella sitten uudelleen, kun on oikeesti heränny. :oops:
Pitääpäs WISsistä vilkasta, kunhan olen oikean koneen äärellä, että onko noitten manuaalien vääntömomenteissa joku raja.
Mesedesi
Hmm...eihän niissä väännöt varmaan ylitä toisiaan, jos kerran 201:sessä on jo 722.4:nen, ja samanlainen on myös 300D:n jatkona...
Pikaisesti voisi uskoa, että kestäävät kyllä toisiaan.
tuve
Moi, elikkäs molemmat laatikot ovat manuaali askeja, ja vin dekooderista se nuo tyypit antoi, eli onko tuo 722.413 automaatti.? eikä ko vaihdelaatikko mikä autossani on.
Ei meinaan vielä niin hirveästi ole tuota tietoa noista numeroista mitä ne meinaa.
Auto on alkuperäinen 2.5td mut onhan se tietty mahdollista että aski on vaihdettu manuaaliin joskus.
Mesedesi
722.4 ja numerot päälle tarkoittaa aina automaattia.
722 alkuinen laatikko on automaatti, näitä löytyy esim. 722.3, 722.4 ja 722.5 tyyppejä w201 j w124 autoista...
717 alkuinen on sitten tosiaan manuaalin tyyppikoodin alku...
peruna.
Viesti Kirjoittaja peruna. »
No mikähän laatikko tuosa 320 cdi:sä on ja mitäkähän se mahtaa kestää?
Edit: Se taitaa olla tämmönen 722626 01 765386 onkohan tuosta jotain tehon/väännön kesto tietoja?
peruna. kirjoitti:No mikähän laatikko tuosa 320 cdi:sä on ja mitäkähän se mahtaa kestää?
on niin uusia, että ei kosketa meitä w201/w124 koppaisen omistajia... oliko se jotain 600-650 Nm kestoltaan :roll:
tuve
Ahaa, minkähän lainen laatikko tossa sitten mahtaa olla?
Tai osaako joku sanoa mitä niissä yleensä on ollut?
Ja jos ei niin Saako mitenkään helposti selville?
vai vasta kun laatikko on pöydällä.?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
mulla ainakin vastaavassa ollu uudesta pitäen tuo 717.437
W211
Vanhat:
