4-matic
Mitä ajat takaa pois kytkemisellä? Normaaliajossahan vanha 4Matic on takavetoinen, ja järjestelmä kytkeytyy vasta kun luistoa havaitaan. Konehuoneessahan on oikealla puolella lokasuojassa oranssi Test-vipu, jossa etuveto kytketään pois päältä esim. jarrutestiä varten.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
mutta sillä ei suositella ajettavan pitempiä matkoja testiasennossa. oliskohan ollu joku vartin verran saa ajaa tms. sitten pitää pistää öljy takas kiertoon. että en suosittele koko kesäks jättään sitä hantaakia testi asentoon.Timo L. kirjoitti:Mitä ajat takaa pois kytkemisellä? Normaaliajossahan vanha 4Matic on takavetoinen, ja järjestelmä kytkeytyy vasta kun luistoa havaitaan. Konehuoneessahan on oikealla puolella lokasuojassa oranssi Test-vipu, jossa etuveto kytketään pois päältä esim. jarrutestiä varten.
W201 250DT 20V
Myös liikkeellelähdöissä neliveto on päällä.Timo L. kirjoitti:Mitä ajat takaa pois kytkemisellä? Normaaliajossahan vanha 4Matic on takavetoinen, ja järjestelmä kytkeytyy vasta kun luistoa havaitaan. Konehuoneessahan on oikealla puolella lokasuojassa oranssi Test-vipu, jossa etuveto kytketään pois päältä esim. jarrutestiä varten.
Ei kai sitä kannata pois kytkeä, jos ei jotain erikoista ole mielessä.
Kulutus tuskin pienenee, takarenkaat kuluvat enemmän.
Eikö kellään oo tietoa kuinka se neliveto kytketään pois päältä??????
Testivipu ei oo vaihtoehto.
Vuotaa tuo jakoloota sen verta paljon että pitäis käyttää sitä nelivetoa vaan sillon kun oikeesti tarvis, kunnes olis rahaa jakoloota remonttiin.
Ei huvita kerran viikossa vaihtaa jakolaatikkoöljyjä..
Olis tarkotus laittaa toi neliveto napilla ku vaan löytäis oikeen piuhan. Tasonsäätö ja lukkoperä pitäis jäädä toimintaan.
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
-95 903 312D
Jos "vaihtuvuus on taattu" tai jakolaatikko vuotaa muutenkin, kannattanee vaihtaa ATF ZH-M:n tilalle. Se voitelee vähän paremmin kuin pelkkä hydraulineste ja systeemi toimii silläkin.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Timo L. kirjoitti:Jos "vaihtuvuus on taattu" tai jakolaatikko vuotaa muutenkin, kannattanee vaihtaa ATF ZH-M:n tilalle. Se voitelee vähän paremmin kuin pelkkä hydraulineste ja systeemi toimii silläkin.
Alkoi kiinnostaa tuo ATF:n käyttö hyd.öljynä. Jossakin oli juttua ettei tiivisteet ym. välttämättä pitäisi ATF:stä, joka tuntuu hiukkasen oudolta mutta onko pitempiaikaista kokemusta em. öljyn käytöstä Matikin hydrauliikassa ?
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
Nykyiset
4 matic
alako mersu ku oikialle kääntää nykimään ja vilkutti sitä varotuskolmiota mittaristosa.vissiin vetonivel meni.ny o mese 2 vetonen laiton testi vivun 2 asentoon.toiset sanoo et voi ajaa vaik koko kesän vipu 2 asennosa ja toiset sanoo et ei kauaa.eli viisaammat kertokaa mitä tehä.ei o ny heti aikaa rueta hommaan vetaria eteen!
4 matic
otetaampa komento takas.eli pikku vauhisa ei meinaa kääntyä oikialle eikä vasemmalle.tuntuu ku menis koko keula jumiin.tosa yx tuttava joka jotain tietää 4 maticeista meinas et abs anturi tai ratissa oleva joku anturi likanen tai viallinen.oli hällä enne tämä kyseinen auto ja oli tehny samma ja silloin se ratin anturin oli puhistanu.mitä mieltä muut?
3 vuotta on maticissa ollu atf220 hydrauliikassa eikä ongelmia!Alkoi kiinnostaa tuo ATF:n käyttö hyd.öljynä. Jossakin oli juttua ettei tiivisteet ym. välttämättä pitäisi ATF:stä, joka tuntuu hiukkasen oudolta mutta onko pitempiaikaista kokemusta em. öljyn käytöstä Matikin hydrauliikassa ?
kuorma-autoissa perälaudoissa on käytetty kanssa atffää iätajat eikä jäädy magneettiventtiilit talvella!
viittaa kääntökulmaanturiin tuo vika tai kosketushäiriöön magneettiventtiileissä(yrittää kytkeä lukkoa päälle josta johtuu nykiminen)alako mersu ku oikialle kääntää nykimään ja vilkutti sitä varotuskolmiota mittaristosa.vissiin vetonivel meni.ny o mese 2 vetonen laiton testi vivun 2 asentoon.toiset sanoo et voi ajaa vaik koko kesän vipu 2 asennosa ja toiset sanoo et ei kauaa.eli viisaammat kertokaa mitä tehä.ei o ny heti aikaa rueta hommaan vetaria eteen!
vetari tuskin on rikki!
ML W164
Re: 4 matic
Likainen ABS-anturi etupyörännavassa teki mulla 4Maticin koeajolla samaa. Paineilmalla putsaus auttoi, siis sinne hammaskehälle.mese78 kirjoitti:eli pikku vauhisa ei meinaa kääntyä oikialle eikä vasemmalle.tuntuu ku menis koko keula jumiin.tosa yx tuttava joka jotain tietää 4 maticeista meinas et abs anturi tai ratissa oleva joku anturi likanen tai viallinen.oli hällä enne tämä kyseinen auto ja oli tehny samma ja silloin se ratin anturin oli puhistanu.mitä mieltä muut?
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Re: 4 matic
onko tämä vikamahdollisuus jo poistettu?mese78 kirjoitti:otetaampa komento takas.eli pikku vauhisa ei meinaa kääntyä oikialle eikä vasemmalle.tuntuu ku menis koko keula jumiin.tosa yx tuttava joka jotain tietää 4 maticeista meinas et abs anturi tai ratissa oleva joku anturi likanen tai viallinen.oli hällä enne tämä kyseinen auto ja oli tehny samma ja silloin se ratin anturin oli puhistanu.mitä mieltä muut?
Oli jäykkä kääntää pienessä vauhissa kun oli lukko päällä.
nimim. yks vetari.
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
3 vuotta on maticissa ollu atf220 hydrauliikassa eikä ongelmia!Teppo L kirjoitti:Alkoi kiinnostaa tuo ATF:n käyttö hyd.öljynä. Jossakin oli juttua ettei tiivisteet ym. välttämättä pitäisi ATF:stä, joka tuntuu hiukkasen oudolta mutta onko pitempiaikaista kokemusta em. öljyn käytöstä Matikin hydrauliikassa ?
Hyvä ! Loppuu läträys sen Z...mikäsenytoli kanssa. Eikä tarvi niin usein olla vaihtamassa jakolaatikon öljyjä, riittää taso ropun aukaiseminen silloin tällöin. Kait siinä pelittää Teboilin D ja E automaatti oljyt ?
Nykyiset
Nykyiset
Re: 4 matic
Juu ei ole haittaa, kyllä jonkin aikaa voi ajaa testiasennossa.mese78 kirjoitti:eipä auta ku piakkoin rueta puhistus hommiin. tuskin suurta haittaa jos pari päivää ajaa se testi vipu 2 veto asennosa.pystyy ainaki kääntyyn eikä tarvi ajaa vaan koko ajan suoraan
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Kiitoksia Tepolle tiedosta. Pitää käytellä entiset öljyt loppuun ja siirtyä Tebskan öljyihin.Teppo L kirjoitti:Edelliset öljyt oli teboilin D:tä ja pelitti hyvin,nyt on tällähetkellä Mobilin 220 atf kierrossa!Kait siinä pelittää Teboilin D ja E automaatti oljyt
Nykyiset
Nykyiset
Nyt ois matikkiin tehty sähkötöitä.
Nelivedon saa nyt sisältä kytkettyä manuaali tai automaatti toimiseksi.
Katkaisin tuli 4matic boksin maadoitus johtoon.
Huomenna pitäisi vielä laittaa katkaisijat etuvedolle, keskilukolle ja lukkoperälle.
Nelivedon/lukkojen varoitusvaloksi pitäis vielä saada syttymään tuo kolmiovalo mittarissa ettei unohtuisi päälle..
Suurkiitos JarkkoN :lle hyvistä korjauoppaista
-95 903 312D
-95 903 312D
4 matic
tulipa taas tinattua oikean puolen abs anturi.oli rengas hangannu poikki.ny toimii mut kylmänä tai vähän aikaa kun auto seisoo ja laittaa käyntiin ni liikkeelle lähösä vilkauttaa 2-4 kertaa 4 maticin valua mut ei jää palamaan.missäs vika?
Boxi paikalla ja systeemin saa toimimaan niinkuin tehtaan jäljiltä nappia painamalla.mortti kirjoitti:heititkö boxin mäelle vai veditkö johdot jotenkin välistä?
Ilman matikki boxia abs:ssä ei toimi, tai ainakaan minä en saanut toimiin
-95 903 312D
-95 903 312D
