4-matic
mese78
4-matic
Viesti Kirjoittaja mese78 »
saako 4 vedon kytkettyä pois esim.jonkun sulakkeen kautta tai jotain.vois kesäksi pitää takavetona.
Minkä ikäinen auto on kyseessä?
www.classicdata.fi
mese78
4-matic
auto on vm-88 300tdt 4 matic
Mitä ajat takaa pois kytkemisellä? Normaaliajossahan vanha 4Matic on takavetoinen, ja järjestelmä kytkeytyy vasta kun luistoa havaitaan. Konehuoneessahan on oikealla puolella lokasuojassa oranssi Test-vipu, jossa etuveto kytketään pois päältä esim. jarrutestiä varten.
www.classicdata.fi
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
Timo L. kirjoitti:Mitä ajat takaa pois kytkemisellä? Normaaliajossahan vanha 4Matic on takavetoinen, ja järjestelmä kytkeytyy vasta kun luistoa havaitaan. Konehuoneessahan on oikealla puolella lokasuojassa oranssi Test-vipu, jossa etuveto kytketään pois päältä esim. jarrutestiä varten.
mutta sillä ei suositella ajettavan pitempiä matkoja testiasennossa. oliskohan ollu joku vartin verran saa ajaa tms. sitten pitää pistää öljy takas kiertoon. että en suosittele koko kesäks jättään sitä hantaakia testi asentoon.
W201 250DT 20V
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Myös liikkeellelähdöissä neliveto on päällä.
Ei kai sitä kannata pois kytkeä, jos ei jotain erikoista ole mielessä.
Kulutus tuskin pienenee, takarenkaat kuluvat enemmän.
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
OT mites se näissä uudemmissa 210 koppasissa toimii tuo nelikko voiko niistä saada poiskytkettyä :roll:
JarkkoN
Uudemmissa on kiinteä neliveto ja jarruilla tehdyt lukot.
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Eikö kellään oo tietoa kuinka se neliveto kytketään pois päältä??????
Testivipu ei oo vaihtoehto.
Vuotaa tuo jakoloota sen verta paljon että pitäis käyttää sitä nelivetoa vaan sillon kun oikeesti tarvis, kunnes olis rahaa jakoloota remonttiin.
Ei huvita kerran viikossa vaihtaa jakolaatikkoöljyjä..
Olis tarkotus laittaa toi neliveto napilla ku vaan löytäis oikeen piuhan. Tasonsäätö ja lukkoperä pitäis jäädä toimintaan.
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
JarkkoN
Laita sähköpostiosoite, niin lähetän aineistoa, josta asia selviää.
apg
laitoin yv:tä
-95 903 312D
Jos "vaihtuvuus on taattu" tai jakolaatikko vuotaa muutenkin, kannattanee vaihtaa ATF ZH-M:n tilalle. Se voitelee vähän paremmin kuin pelkkä hydraulineste ja systeemi toimii silläkin.
www.classicdata.fi
apg
Sehän on vaihtoehto myös, mutta täyttyy se jakolaatikon öljytila siltikin ja alkaa valuun huohottimesta pihalle.
-95 903 312D
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Timo L. kirjoitti:Jos "vaihtuvuus on taattu" tai jakolaatikko vuotaa muutenkin, kannattanee vaihtaa ATF ZH-M:n tilalle. Se voitelee vähän paremmin kuin pelkkä hydraulineste ja systeemi toimii silläkin.
Alkoi kiinnostaa tuo ATF:n käyttö hyd.öljynä. Jossakin oli juttua ettei tiivisteet ym. välttämättä pitäisi ATF:stä, joka tuntuu hiukkasen oudolta mutta onko pitempiaikaista kokemusta em. öljyn käytöstä Matikin hydrauliikassa ?
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
mese78
4 matic
alako mersu ku oikialle kääntää nykimään ja vilkutti sitä varotuskolmiota mittaristosa.vissiin vetonivel meni.ny o mese 2 vetonen laiton testi vivun 2 asentoon.toiset sanoo et voi ajaa vaik koko kesän vipu 2 asennosa ja toiset sanoo et ei kauaa.eli viisaammat kertokaa mitä tehä.ei o ny heti aikaa rueta hommaan vetaria eteen!
mese78
4 matic
otetaampa komento takas.eli pikku vauhisa ei meinaa kääntyä oikialle eikä vasemmalle.tuntuu ku menis koko keula jumiin.tosa yx tuttava joka jotain tietää 4 maticeista meinas et abs anturi tai ratissa oleva joku anturi likanen tai viallinen.oli hällä enne tämä kyseinen auto ja oli tehny samma ja silloin se ratin anturin oli puhistanu.mitä mieltä muut?
four-matic
Viesti Kirjoittaja four-matic »
Mulla oli samaa oiretta edellisessä maticissa eli tökki oikealle kääntyessä hitaassa vauhdissa. Se korjaantui kun putsasi ratin keskiössä olevan liukupinnan" kupareivärinen kehä"antaa vissiin tietoa kääntökulma anturille?
Tarpeeks ko kääntyy vasemalle tulee oikealle?
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
3 vuotta on maticissa ollu atf220 hydrauliikassa eikä ongelmia!
kuorma-autoissa perälaudoissa on käytetty kanssa atffää iätajat eikä jäädy magneettiventtiilit talvella!
viittaa kääntökulmaanturiin tuo vika tai kosketushäiriöön magneettiventtiileissä(yrittää kytkeä lukkoa päälle josta johtuu nykiminen)
vetari tuskin on rikki!
ML W164
Re: 4 matic
mese78 kirjoitti:eli pikku vauhisa ei meinaa kääntyä oikialle eikä vasemmalle.tuntuu ku menis koko keula jumiin.tosa yx tuttava joka jotain tietää 4 maticeista meinas et abs anturi tai ratissa oleva joku anturi likanen tai viallinen.oli hällä enne tämä kyseinen auto ja oli tehny samma ja silloin se ratin anturin oli puhistanu.mitä mieltä muut?
Likainen ABS-anturi etupyörännavassa teki mulla 4Maticin koeajolla samaa. Paineilmalla putsaus auttoi, siis sinne hammaskehälle.
www.classicdata.fi
mortti
Re: 4 matic
Viesti Kirjoittaja mortti »
mese78 kirjoitti:otetaampa komento takas.eli pikku vauhisa ei meinaa kääntyä oikialle eikä vasemmalle.tuntuu ku menis koko keula jumiin.tosa yx tuttava joka jotain tietää 4 maticeista meinas et abs anturi tai ratissa oleva joku anturi likanen tai viallinen.oli hällä enne tämä kyseinen auto ja oli tehny samma ja silloin se ratin anturin oli puhistanu.mitä mieltä muut?
onko tämä vikamahdollisuus jo poistettu?
Oli jäykkä kääntää pienessä vauhissa kun oli lukko päällä.
nimim. yks vetari.
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
mese78
4 matic
eipä auta ku piakkoin rueta puhistus hommiin. tuskin suurta haittaa jos pari päivää ajaa se testi vipu 2 veto asennosa.pystyy ainaki kääntyyn eikä tarvi ajaa vaan koko ajan suoraan :)
HMK
Teppo L kirjoitti:
Hyvä ! Loppuu läträys sen Z...mikäsenytoli kanssa. Eikä tarvi niin usein olla vaihtamassa jakolaatikon öljyjä, riittää taso ropun aukaiseminen silloin tällöin. Kait siinä pelittää Teboilin D ja E automaatti oljyt ?
Nykyiset
Aku P
Re: 4 matic
Viesti Kirjoittaja Aku P »
mese78 kirjoitti:eipä auta ku piakkoin rueta puhistus hommiin. tuskin suurta haittaa jos pari päivää ajaa se testi vipu 2 veto asennosa.pystyy ainaki kääntyyn eikä tarvi ajaa vaan koko ajan suoraan :)
Juu ei ole haittaa, kyllä jonkin aikaa voi ajaa testiasennossa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Teppo L
Edelliset öljyt oli teboilin D:tä ja pelitti hyvin,nyt on tällähetkellä Mobilin 220 atf kierrossa!
ML W164
HMK
Teppo L kirjoitti:
Kiitoksia Tepolle tiedosta. Pitää käytellä entiset öljyt loppuun ja siirtyä Tebskan öljyihin.
Nykyiset
apg
Nyt ois matikkiin tehty sähkötöitä.
Nelivedon saa nyt sisältä kytkettyä manuaali tai automaatti toimiseksi.
Katkaisin tuli 4matic boksin maadoitus johtoon.
Huomenna pitäisi vielä laittaa katkaisijat etuvedolle, keskilukolle ja lukkoperälle.
Nelivedon/lukkojen varoitusvaloksi pitäis vielä saada syttymään tuo kolmiovalo mittarissa ettei unohtuisi päälle..
Suurkiitos JarkkoN :lle hyvistä korjauoppaista :!:
-95 903 312D
mortti
heititkö boxin mäelle vai veditkö johdot jotenkin välistä?
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
mese78
4 matic
tulipa taas tinattua oikean puolen abs anturi.oli rengas hangannu poikki.ny toimii mut kylmänä tai vähän aikaa kun auto seisoo ja laittaa käyntiin ni liikkeelle lähösä vilkauttaa 2-4 kertaa 4 maticin valua mut ei jää palamaan.missäs vika?
apg
mortti kirjoitti:heititkö boxin mäelle vai veditkö johdot jotenkin välistä?
Boxi paikalla ja systeemin saa toimimaan niinkuin tehtaan jäljiltä nappia painamalla.
Ilman matikki boxia abs:ssä ei toimi, tai ainakaan minä en saanut toimiin :)
-95 903 312D
mortti
No Juu ja sitter kuvalliset ohjeet nettiin kiitos.
W202 250 DT
W124 300 DT
http://www.sulax.fi
