Mitä rasvaa oven tiivisteisiin??
4tuoppi
Viesti Kirjoittaja 4tuoppi »
Hiukan on ruostetta noitten oventiivisteitten alla. Ajattelin nyt kesällä siivota ne pois, ja jotain rasvaa tekisi mieli laittaa väliin uudelleen kasatessa. Mieleen tuli jarrukumien asennusrasva, välttäisköhän sellainen?
ps. Ei taida enää mennä ruosteet takuuseen kun autolla ikää se 10v.?
pps. Kuinka hankalat noi ovitiivisteet on asennella takaisin??
W210 E200-99 Classic ...kyllä sille bensa maistuu... :)
tempera
Re: Mitä rasvaa oven tiivisteisiin??
Viesti Kirjoittaja tempera »
4tuoppi kirjoitti:Hiukan on ruostetta noitten oventiivisteitten alla. Ajattelin nyt kesällä siivota ne pois, ja jotain rasvaa tekisi mieli laittaa väliin uudelleen kasatessa. Mieleen tuli jarrukumien asennusrasva, välttäisköhän sellainen?
:roll: :roll: Ruiskuta silikonisprayta ja tiivisteen päälläkin on mahtavaa. Pitää tiivisteen nuorena ja pohjalla estää kosteuden pääsyn sinne. :lol:
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
tempera kirjoitti:
Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta muistaakseni se silikoni vasta ruosteen ystävä onkin.
:arrow:
kotelosuoja-ainetta
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Eikait sinne mitään rasvaa kannata laittaa, kerää vaan hiekkaa ja paskaa sinne enempi ja sitten se vasta ruostuuki. Poistat ruosteet ja laitat uudet tiivisteet.
Vajaa tunti meni irrottaa Väykyn etuovista tiivisteet ja laittaa paketista uudet etuovien tiivisteet tilalle. Eiköhän ne osaavalla korjaamolla saa puoleen tuntiin jos menee sitäkään.
RH
Mulla on siellä ikkunakarmin tiivisteiden alla jotain kotelosuoja-ainetta. Ei ole ruostetta, ei tosin hiekkaa, eikä muutakaan paskaa.
Ite en oo laittanut ollut jo vuosia tuo hoito. Ymmärtääkseni tullut (mitä merkkiasentajan kanssa joskus tuosta juttelin ja ihmettelin) jonkunlaisena yleishuolto-ohjeena siinä vaiheessa kun noita ruostevaurioita noihin on alkanut ilmaantumaan tjsp.
Ei missään nimessä silikonia maalipinnalle. Eikös silikoni ole sellainen "maalarin ystävä"...
LopenUupunut
Timo L. kirjoitti:Ei missään nimessä silikonia maalipinnalle. Eikös silikoni ole sellainen "maalarin ystävä"...
on se...
itse laittaisin kumimattoihin (varsinkin kuskin) ja polkimiin, ehkä jopa rattiin jos ei nahkaa....ja sitä kiiltävää ehdottomasti... :wink:
nimim:18v aloitteleva autoilija :oops:
jukka-tre
Itellä ovien yläreunojen tiivisteitten alla on aikoinaan Vehon laittama suht. "jämäkkää" rasva. Koteloaineen oloista, mutta paksumpaa. Ei ruostetta missään.
Sitten alareunassa tiiviste menee sellaisessa kourussa. Ne on joka ovessa ollu enempi/vähempi ruosteessa. Rassattu on ja laitettu ruostesyöjä, sekä suoja-aine. Juttua tuossa:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=79031
Pitäs kohtapuoliin katella, miten on talvehtinu...
Biltemasta löysin tällaista pyöränlaakerirasvaa. On sopivan jämäkkää, tuosta voisi olla vaikka tiivisteitten alle.
Ite laitoin takalasin alareunan "huuli" -tiivisteen alla olevaan yhteen "klipsuun", kun oli hieman alkavan ruosteen oloinen.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ryhmaid=81
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
4tuoppi
Heh, tulipahan vastauksia laidasta laitaan. Jokatapauksessa olin aikeissa tehdä homman tuohon Jukka-Tren tyyliin.
Kysymys kuuluukin miten kumi sietää kotelosuoja-ainetta tai muuta sellaista niin sanottua "normi" rasvaa??...
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
RH kirjoitti: Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta muistaakseni se silikoni vasta ruosteen ystävä onkin.
Totta toinen puoli. Nämä muut puhuvat silikoniöljystä ja sinä tarkoitat silikonia tuubissa. Siinä "kiinteässä" silikonissa on ollut etikkahappoa, joka ei tykkää mustasta raudasta (=ruostuttaa).
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
jukka-tre
4tuoppi kirjoitti:Heh, tulipahan vastauksia laidasta laitaan. Jokatapauksessa olin aikeissa tehdä homman tuohon Jukka-Tren tyyliin.
Tuossa tarkkana. Tiivistekumit ei siedä mitä vaan aineita.
Tuo, mitä ite laitoin: nimenomaan liikkeestä kysyin ja oli varma, että kunnon kuivumisen (24h) jälkeen ei ole kumeille haitta. Eikä ole ollut. Eli laita tota, mitä minäkin, niin ei ainakaan tule ongelmaa.
