Mikä tekniikka 411 unimoggiin?
Alkuperäinen 1,8 savumoottori on hukattu jo edellisten omistajen toimesta ja ompa moottorin virkaa jossain vaiheessa hoitanut Volvon b20 mottikin.
Tarkoitus olisi pysyä muuten alkuperäisessa voimalinjassa
vain moottorin osalta poiketen. Leimaan saaminen? ÖÖhh vertailu tehot 38hv ja se tilavuus edellä mainittu 1,8... No jospa ei takerruta siihen.
Bensa krematorio ei käy ja tilaa on vain 4:n tai max 5:n sylinterin verran.
Koneen pitäisi toimia kaikissa offroad asennoissa ja olla muutenkin idioottivarma. Tehoa +95hv. Mieluummin hiukan uudempaa tuotantoa kuin om617A mikä onkin se viimeinen vaihtoehto.
GD 300turbo aut -81
Laitat sinne CDI:n. Jonku koriltaan loppuun ajetun w202:n hankit ja ei muuta ku moottori irti, työnnät 'mogin sen päälle ja nostat paikoillee...
Jokuha on asentamassa muistaakseni w111 coupeen 270cdi moottoria, mut en kyllä nyt haullakaan löytäny sitä topikkia.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Onko tuossa koneessa vielä mitään erikoisia sähköhimmeleitä kiinni esim pumpussa?nj^ kirjoitti:(vito ja väykky ainakin), mutta ne ovat sitten isommalla porauksella ja iskulla (2.9l)
On käyny mielessä mutta mutta, mitenkähän täydellisenä esim johtosarjat pitää riipiä esim c sarjasesta moggiin jotta koneen saa pelaamaan?jackie kirjoitti:Laitat sinne CDI:n.
Kun nuo koneiden sähkö hässäkät ei tuppaa aina toimaan varsinkaan kaikissa offroad asennoissa.
GD 300turbo aut -81
Olisi kyllä moggi ihan kiva vempain Cdi koneella, mutta ei kauheen mukava ole korjailla keskellä ei mitään, muniiin asti suossa olevaa moggia kun moottori tekee jonkun virheilmoituksen...
Itse ottasin off road käyttöön jotain vähän yksinkertasempaa tekniikkaa. esim joku om605? niissä ei ole mitään ufotekniikkaa käytetty. ja pystyy korjailee sillonkin kun marmori tiski on kiinni.
-Mika-
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Pitäis käydä kun nappaa akun irti käynnissäTumi kirjoitti:Onko tuossa koneessa vielä mitään erikoisia sähköhimmeleitä kiinni esim pumpussa?
Tässä onkin sitten muistaakseni joku sähköhärpäkepumppusydeemi, mutta vanhemman 10v koneen (eli 602) pumpun pitäisi passata suoraan, fiksummat korjaa jos (jälleen kerran ;D) olen väärässä!
W211
Vanhat:
Vanhat:
Ja tässä silvuplee:jackie kirjoitti:Jokuha on asentamassa muistaakseni w111 coupeen 270cdi moottoria, mut en kyllä nyt haullakaan löytäny sitä topikkia.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=56532
2013 MB A 180 daily driver
722.3 on nelivaihteinen ja .6 on viisvaihteinen..Tumi kirjoitti:Tämmönen tekniikka nyt kiigarissa W202 om605 turbo, mutta mistä voi tietää mikä laatikko noissa on 722.6 vai 722.3. Onko vuosimalli kohtainen ero vai mitä? Pitäisi olla luonnolisestikkin 722.3...
..ja noita 722.6 :sia on ollut saatavilla -96 lähtien..
w126 -86, 300 24v. turbodiesel
Nuo laatikoiden ominaisuudet on tiedossa. Ja kun en nimen omaan halua sitä sähköohjattua lootaa.JuhoK kirjoitti: 722.3 on nelivaihteinen ja .6 on viisvaihteinen..
Eli jos ostan kokonaisen W202 c250td:n joka on valmistettu vuoden -95 puolella niin siinä pitäisi olla vielä 722.3 laatikko? Oiskohan manuaalilaatikon välityksen jollakin tiedossa?
GD 300turbo aut -81
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Mulla vapautuisi tämän kuun aikana rempattu -84 OM616 "uudella" (eli täysin uusi ahdin) kunnostetulla STT-turbosarjalla. Eli OM616 viripumpulla ja tavallisella, ahdin, painekotelo, Forgen hukkis, välijäähdytin yms mums.
Syy luopumiseen on tuo tuommonen:
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
Itse itselleni vastaten, loota on 722.4 ja -96 vaihtuu 722.6 laatikkoon... että näin.Tumi kirjoitti:Tämmönen tekniikka nyt kiigarissa W202 om605 turbo, mutta mistä voi tietää mikä laatikko noissa on 722.6 vai 722.3. Onko vuosimalli kohtainen ero vai mitä? Pitäisi olla luonnolisestikkin 722.3...
Eli näin ollen moggiin taitaa tulla kuitenkin 617A moottoriksi. Joka saadaan G:n keulalta ja jonnekka laitetaan tilalle 605.9+722.3!
GD 300turbo aut -81
