W202 V6 tiedustelua
W202 V6 tiedustelua
Eli on tässä alkanut kuumottaan tommonen kipakampi C-sarjalainen. Eli V6 koneesta, onko kestävä/kallis korjata? Pystyykö ite tekemään vai onko kaikki vehon heiniä?
Kulutukset meneekö paljon kympin yli kaupungissa ( 240 ja 280)
Ja sit jos täällä ihmisillä näitä löytyy niin kiva olis kuulla..
Haulla ei sit löytyny, ainakaan mie en löytäny..
Tänks
Tänks
R129 300SL vm-92
Ex- C124 230ce vm-89
**ttu mä oon sekasin...
Ainakin vielä on kestänyt.
MAF ja nokka-askelin asentotunnistimen anturit olen joutunut vaihtamaan.
Ja nyt tuli pieni öljy vuoto joka on korjauksen alla http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... light=m112
Muuten on hyvin kestänyt.
Öljyt ja tulpat ainakin pystyy itse vaihtamaan. Ja varmaan paljon muutakin jos pysyy työkalut kädessä.
Kulutus kaasujalan mukaan.
N.7,5-14l/100km olen saanut lukemiksi. Keskikulutus on siinä 10l vähän molemmin puolin. Ja autoni siis 2,8 ja automaatti. Kaupungissa taitaa mennä sellaset 11-12 litraa.
Olisko nyt sellaset 30tkm tullut ajeltua noin 1,5 vuodessa. Nyt mittarissa n.205tkm.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Löytyykö noita C200K mallisia suomesta kuinka.. Kun olen kuullut että nämä oli jotain ihme italianspesiaaliveronkiertomalleja tjms. Ja jos löytyy niin missä hinnoissa noi pyörii..
Vaihtoehto on myös saksan tuonti mutta mitä niihin tulee lisää ostohintaan..
R129 300SL vm-92
Jos sulla on koeajo mahdollisuus seka kompuraa että kutosee nii ei siinä vaiheessa enää paljoa sitä kutosta kaipaile eli kyllä toi kompura vie kutvosta 5-0 nii käyttömukavuuden ku kulutuksenki puolesta
Italian veronkiero-kompurat niin ku tuo oma CLK on vaan paremmalla softalla, ei niissä sen ihmeempää eli 200K:ssa on saman verta potkua ku 230K:ssa normaalisti.
Ja italiantuontia voin suositella lämpimästi muutenki sen perinteisen saksalaisen pilotti-takkisen turkmenistanilaisen tarjonnan sijaan
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Varmaan ihan hyvä vaihtoehto, mutta kyllä toi V6 silti ihan mukavasti vääntää ja ääntääsportsman kirjoitti:Suosittelen kyllä ennemmin kompressoria. Vääntä jo hyvin alhaalta ja
kulkee paljon vähemmällä kuin isommat bensamoottorit.
esim C200K on hyvä vaihtoehto.
Tuskin sillä mitään huomattavaa kulutuseroa on. Ei se teho sinne ilmaiseksi tule.
Jaa mikä teho?jupehalm kirjoitti:Varmaan ihan hyvä vaihtoehto, mutta kyllä toi V6 silti ihan mukavasti vääntää ja ääntääsportsman kirjoitti:Suosittelen kyllä ennemmin kompressoria. Vääntä jo hyvin alhaalta ja
esim C200K on hyvä vaihtoehto..
Ja tuosta kulutuksesta vielä nii normaali ajossa 2-3L suurempi kulutus on mun mielestä jo aika paljon varsinki ku vastineeksi saat vaan ne pörinät
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
- intruder64
- Sisäänajossa
Ei varmaan ole 2-3 litraa kulutuksessa eroa. Sun kompura kulkee maantiellä sitte sinne 5-6 lirtaan vai? ja seka ajossa 7-8 litraan? Ihan hyvin sitte.
Onko muute mitään tarkkoa tietoja väännöstä? Ei mistään löydy tietoa tosta 200 kompurasta missä on toi 192hv. Ei sitä nyt varmaan ihan 230 kompuraankaan voi verrata?
siitä jonkunmoista fatkaa, ainakin paperilla näyttäis kompura vievän 6-0 kutvosta.... huomattava ero tuossa alaväännön määrässä ja kierroksilla millä se tulee !
http://www.mercefreaken.com/modellene/2 ... ressor.htm
http://www.mercefreaken.com/modellene/202/c240.htm
Taas siinä on 230K tiedot. Toi 2,4 V6 on kyl aika lamamalli. Mielummin sitte se 2,8 tai se pieni kompurakone jos haluu rääkä tehot sellasesta
http://www.mercefreaken.com/modellene/202/c280-2.htm
W202 ei saa kun 230K:na ja tuolla pääsee sekalaisessa helposti alle 8 kulutukseen
230K
Effekt 193 HK ved 5300 o./min.
Dreiemoment 280 Nm ved 2500-4800 o./min.
280
Effekt 193 HK ved 5500 o./min.
Dreiemoment 270 Nm ved 3750 o./min.
HUOM. vääntöalue.
Italian 200K on tehoiltaa vastaava ku 230K ja infot löytyy esim. autodatasta.
230K
280
HUOM. vääntöalue.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
W202 200K näyttää ainakin olevan saksanmaalla. Onko se 2,0l koneella vai 2,3 litran? Hämääkö mallimerkintä. Onko siinä 200K vääntökin ihan sama?
Ookke.
Kyllä mä kannatan isompaa konetta silti että saadaan tota lunta sulamaan kasvihuone päästöjen kera.
Ookke.
- intruder64
- Sisäänajossa
Mercefreaken ei tunne 200K w202 mutta olisko tuo alunperin sitte jotaa italianvientimallia tms ku ei tuolla ole noista italianvienti CLK:kaan mitään? Tuossa moottorisarjassa on vielä eri litratilavuudet eli 200 = 2,0L ja 230 = 2,3L. Seuraavan sukupolven kompuroissa peruslohko on aina sama (1,8L) tehoero on otettu ohjelmallisesti.jupehalm kirjoitti:W202 200K näyttää ainakin olevan saksanmaalla. Onko se 2,0l koneella vai 2,3 litran? Hämääkö mallimerkintä.
No tuo on kyllä miehen puhettajupehalm kirjoitti:Kyllä mä kannatan isompaa konetta silti että saadaan tota lunta sulamaan kasvihuone päästöjen kera.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Tollanen löyty
https://www.mercedesclub.cz/engine_detail.php?id=144 192hv
https://www.mercedesclub.cz/engine_detail.php?id=139 163hv
Toisessa näyttäs olevan puristussuhde isompi ja vielä siinä missä vähemmän tehoa
Muokkaus:
Eli siis tarkottaako tämä sitä että jos tohon pienempitehoiseen laittaa samat ahdot kun tossa 192 hv on niin tehoa olisi sitte vielä enempi
Muokkaus:
Itellä on noita kuutos koneita kahdessa autossa ja pari vuotta omistin slk 230 kompressorin. Oon myös tollasessa C240 ajanut ja kyllä se on melko laiskan olonen. Kyllä se kompurakin kiva moottori on, mutta ei se kuutonen silti ole... Ja mites se nyt meni, Just real power, not turbo shit
W201 2.6, W203 1.8 komp, C203 200cdi. Ex: W215 5.0, C124 3.2, R170 2.3
Ihanan sekavaajupehalm kirjoitti:Toisessa näyttäs olevan puristussuhde isompi ja vielä siinä missä vähemmän tehoa
Muokkaus:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Nää kommentit auttaa ja sekoittaa.. Eli siis kulutusko on nyt sitten kompurassa pikkusen pienempi mutta enemmän tehoa vai? Ja kumpi rivi vai V6 jos noita kutosia kattelee.. Kompura on alkanut kiinnostamaan mutta jos kompura sanoo ittensä irti niin uusko maksaa kolmattatuhatta veholla?
Ja minkä hintasta tuolta pastan luvatusta maasta on tuoda tommonen pikkukompura?
Ja kiitos kaikille on valottanu asioita PALJON.. kävin kokeileen 2.0L ilman kompuraa ja oli ton 230CE:n jälkeen vaikka se vanha onkin niin todella laiska..
P.S: Kauheesti tietysti houkuttelee noi V6 murinat
R129 300SL vm-92
Sanoisin kyllä että V6. Tuntuu että vähempi ongelmia sen kanssa. On myös taloudellisempi. V6:sen kanssa automaatti aina 5-vaihteinen.Hårdi kirjoitti:Ja kumpi rivi vai V6 jos noita kutosia kattelee..
Onkos siinä R6 niitä johto-ongelmia? Ja enempi vuotoja?
Tähänkin varmaan montaa mielipidettä
- intruder64
- Sisäänajossa
Oman kokemukseni perusteella juuri kompressori on parempi sillä siinä on vääntöä jo hyvin alhaisilla kierroksilla eli juuri niillä mitä normaaliajossa käytetään. Ei sillä ei olekäytännön väliä. väliä onko kompressori 200K vain 230K. Vertaan siis näitä kompressoreja 320 bensamoottoriin. Tuosta kompressorista on saattaa olla Suomessa ihmisillä vähemmän kokemusta joten ehkä turhia ennakkoluuloja on tiedon sijaan.
Hampurissa katselin 2 viikkoa sitten kahta kompressoria .Toinen oli
C200K vm 1999 ja hintapyyntö3700 euroa.Musta ,nahkasisustuksella.
Minua ei oikein enää tuo 202 korimalli nappaa joten se jäi ostamatta enkä
tutkinut sitä lähemmin.
Toinen oli upea clk 230 K /1998 sport. ajettu 180 tkm . Tämän olisin ostanut jos olisin poikamies, sillä piti ostaa yksi neliovinen auto.
Tutkin auton hyvin tarkkaan . On kolaroimaton ja hyvin siisti.
Ostin näet samalla reissulla jo vaimolle synttärilahjaksi CLK cabrion joten kaksiovisen kiintiö on pihalla täynnä.
Tässä tuo C200K
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
Tässä tuo C200K
Viimeksi muokannut sportsman, Ma 01.03.2010 20:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Harvassa on ahdin viat näissä, ihmisillä on vaan jostain syystä sellainen käsitys että tuo remmiahdin on joku aikapommi mitä saa olla vaihtamassa koko ajanHårdi kirjoitti:Nää kommentit auttaa ja sekoittaa.. Eli siis kulutusko on nyt sitten kompurassa pikkusen pienempi mutta enemmän tehoa vai? Ja kumpi rivi vai V6 jos noita kutosia kattelee.. Kompura on alkanut kiinnostamaan mutta jos kompura sanoo ittensä irti niin uusko maksaa kolmattatuhatta veholla?
Jos yrittää vähäänkään ajatella järkevästi nii kutoskoneissa ei ole muuta vaihtoehtoa ku V6 mut itse kuitenki päätyisin tunnesyistä tuohon rivi6
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
saahan W202 korista myös kompuralla olevalla V6 koneella, niin ei tarvitse tyytyä kompromisseihin
Mikäs se sellanen malli on?napa kirjoitti:saahan W202 korista myös kompuralla olevalla V6 koneella, niin ei tarvitse tyytyä kompromisseihin
V6 koneet on uudempia ja melko varma toimisia. R6 koneissa on ollu kannentiiviste ja sähköjohtojen murenemis vikaa. Viimesimissä ei ilmeisesti enää? R6 ehdottomasti paremmat äänet! Manuaalina näitä kuutos koneita ei kauheemmin ole.
oliko se nyt joku C32 AMG tai joku sellainenSami201 kirjoitti:
Mikäs se sellanen malli on?![]()
