Kun tässä nyt kytee mielessä idea, että tulisko ne kaaret nyt sitte samalla vaivalla sellaiset että ne kelpais jos "sattuu" että innostuu sprinttiä kokeilemaan joskus
Juben w124 230E -85 jäärataprojekti
Minkä säännön mukaiset on nuo kaaret?
ne luuppalan jokkis kaaret on jokkis säännön mukaiset, yllättäen, mutta niistä saa kyllä jatkojalostettua ihan sprinttiinkin asti kelpaavat, käsittääkseni, ellei materiaali jää esteeksi (saumallinen putki käytössä jokkis kaarissa) tai sitten tilaa luuppalalta ihan sprintti säännöt täyttävät kaaret pieneen lisähintaan...olikohan ne 350 vai 400 € sitten ne paremmat
Vanhan leiman punaiset 3" 6-piste Sabeltit lähti tilaukseen.
Pystyy kuulemma käyttämään ilman "munavöitä" niin passaa noiden penkkien kanssa missä ei ole kuin 4-piste läpiviennit
Joo, sitä hintaluokkaa ne oli ne rintti kaaret. Soittamalla selviää. Ei niissä suuria eroja ole noihin jokkis kaariin, pääkaari on paksumpaa seinämää yms. Malli on muuten sama.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Eipä nouse rajotin bensapumpun relettä vaihtamalla.
Rajoitin on ainakin näissä ekoissa K-jeteissä sytkä-yksikössä
Kierrosluku lukee sytkä-yksikön päällä!
Minulla olisi tuossa cossun 7100rpm sytkä-yksikkö, mutta se on paljon suurempi kuin alkuperäinen.
Mitä jos kytken siihen cossun yksikköön ne kaksi liitintä mitkä auton alkuperäiseen yksikköön menee ja kokeilen mitä tapahtuu? Osa cossun yksikön liitinpaikoista jäisi siis tyhjäksi (yksi 4-napainen ja alipaine)...
Eli lyhkäisyydessään voiko tuommonen kokeilu hajottaa mitä kaikkea vai hajottaako mitään?
Hommaa jostain sellaiset penki, ainakin kuljettajalle, joka mahdollistaa nuot "pallinraiskaajat". On vaan mahdottomasti mukavampi kiirutilanteessa, kun ei tarvii pitää itseään penkissä jaloillaan.Jube kirjoitti:Vanhan leiman punaiset 3" 6-piste Sabeltit lähti tilaukseen.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
no, ajelet tämän lopputalven sitten vakiosytkällä/rajoittajalla ja kun konetta päivittelet kerran kesällä muutenkin, niin rakennat sitten kunnon sytkän siihen, jota voi jopa säätää...Jube kirjoitti:Eipä nouse rajotin bensapumpun relettä vaihtamalla.
Rajoitin on ainakin näissä ekoissa K-jeteissä sytkä-yksikössä![]()
tuo mersun vakiosytkä on ainakin aivan täyttä myrkkyä tälläiselle säätäjälle, joka haluaa muokata joka paikkaa oman mielensä mukaan
ps. megalla voi ohjata myös pelkkää sytkää, kun kerran kaasareita suunnittelet käytäväsi...
Käyntiin lähti cossun yksiköllä, mutta kävi aika huonosti tyhjäkäyntiä, verkkaseen otti kierroksia ja paukutti kevyesti putkessa!
Alipaine liitinkiin ku pani letkun ja imi niin otti vähä paremmin, mutta ei ollu tuossa pikkutallissa niin pitkää letkua että ois voinu kunnolla kokeilla
Voinko ottaa yksikölle alipaineen luvassa näkyvästä mötikästä, siitä kun menee jakajan kellollekkin letku vai pitääkö ottaa suoraan imusarjasta?
Jos niin onko siellä olemassa valmis lähtö jossain?
samahan se mistä haarottaa kuhan lähtö on kaasuläpän koneen puolel.
sullekko tulee ny sitte kaks ennakonsäätöä?jos kerta jakajasa on ja sitte siin poksisa, miten se poksin letku voi muutes käyntiin vaikuttaa täs tapaukses
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
ai niin, tässä m102 koneessa tais olla vielä oikein perinteinen jakaja, eihän siellä huorassa muuten ole sitä "rajoittajaa"
jubella on ongelmia välitysten kanssa, niin sitä sitten yrittää kompensoida ylikierroksillajapex kirjoitti:Onko tuosta rajoittimen nostamisesta edes mitään hyötyä? Ainakaan 2.0e:ssä ei ole todellakaan enää tehoja yli 6000rpm. En taida olla kertaakaan ajanut edes rajoittimelle samamoisessa touhussa. Vai onko muka tuossa paljonkin korkeammalla tehoalue?
Juu välityksethän pitenee mukavasti jo tuhannella lisäkierroksellanapa kirjoitti:Jubella on ongelmia välitysten kanssa, niin sitä sitten yrittää kompensoida ylikierroksilla
Meinaatko että kaikkiin vanhoihin jokkis autoihin vaihdetaan kaaret 2012 ?MatKa kirjoitti:Ei kai saa ajaa jokkistakaan??sunbeam kirjoitti:Kannattaa tehdä tai tilata saumattomat kaaret, muistaakseni 2012 saumallisilla kaarilla ei saa ajaa kun jokkista.
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
eiköhän siinä vedetä taas jostain hatusta niitä uuden ja vanhan säännön mukaisia juttujasunbeam kirjoitti:Meinaatko että kaikkiin vanhoihin jokkis autoihin vaihdetaan kaaret 2012 ?MatKa kirjoitti:Ei kai saa ajaa jokkistakaan??sunbeam kirjoitti:Kannattaa tehdä tai tilata saumattomat kaaret, muistaakseni 2012 saumallisilla kaarilla ei saa ajaa kun jokkista.
kai jokkiksessa sentään vielä tuo katsastuskortti systeemi kuitenkin on
Mulla on asennuksessa luuppalan kaaret saumattomasta putkesta. Ja hintaa putkikasalle kertyi 485€, kyseessä on C280 -96, mutta lienee saman hintaset muihinkin. Kehikko sisältää minimi sääntöjenmukaiset tuet, eli vain yhden diagonaalin. En kyllä kysynyt tuleeko lisähintaa ylimääräisistä putkista. Kannattaa soittaa ja kysyä.napa kirjoitti:ne luuppalan jokkis kaaret on jokkis säännön mukaiset, yllättäen, mutta niistä saa kyllä jatkojalostettua ihan sprinttiinkin asti kelpaavat, käsittääkseni, ellei materiaali jää esteeksi (saumallinen putki käytössä jokkis kaarissa) tai sitten tilaa luuppalalta ihan sprintti säännöt täyttävät kaaret pieneen lisähintaan...olikohan ne 350 vai 400 € sitten ne paremmat
Suosittelen tekemään saumattomasta putkesta, jos kuitenkin menet sillä kisaan joskus. Ja tietysti luet säännöt tarkkaan, http://www.autourheilu.fi/attachements/ ... -17175.pdf
Huomaa että että eri ikäisissä ja eri ryhmien autoissa erilaiset säännöt, joissa menee helposti sekaisin.
Taas on ajettu, mutta kyllä se aika illassa alkaa tuo pannu olemaan!
Ei taida kestää talvea loppuun koska nestettä tulee paisarin letkusta jo aikalailla kun lujempaa ajaa pari kierrosta
Lämmöt kyllä pysyy normaalissa, mutta hukkaa nestettä...
Vai oisko se Forten "pommi" sitte kuitenki se loppukauden pelastus
Harmittaa jos näin kesken joutuu jääratakauden heittämään koska olisi vielä monta asiaa alustan suhteen testattavana ennen kesää, jolloin kone oli alunperin tarkoitus tehdä uusiin kuosiin
tee termostaattiin joku 5-8mm reikä tai sitte se termostaatin sydän pois kokonaan et kehykset vaan jää.
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
Ei tässä lämpöjen kans ole ongelmia vaan paineentdt leka kirjoitti:tee termostaattiin joku 5-8mm reikä tai sitte se termostaatin sydän pois kokonaan et kehykset vaan jää.
Vai tuleeko sitten vähemmän painetta jos kiertää kokoajan syylärin kautta?
Se oikeastaan tekee niin, että kun löysää ja pysähtyy kovan ajon jälkeen niin sitte pölähtää kunnon höyryt
Hetken mietittyäni taidankin jalostaa pissapojan säiliön jäähdytysnesteen keräys säiliöksi :ope:
Saa sitte pumpata ihan sähköpumpulla nesteet takas paisariin!
Eihän tuo siis ajoa sen kommin haittaa kun että hävittää aika paljon nestettä.
Vasta ostin uuden paisarin korkinki mutta minusta se päästää aika helposti paineen ylivuotoletkuun kun ei edes ylä ja alavesiletku ole mitenkään hirmu kovat ja silti höyry nousee putkesta
V*ttu mitä p*skoja ku ei kestä edes talvea vinguttaa!
pahvi sieltä taitaa olla menny särki, ellei siten ole jotain vakavempaa...
tee se pissapoika systeemi, se kuulostaa ihan hyvältä idealta, kun ei nuo koneet niin kalliita ole, etteikö uutta aihiota malttais hankkia
pääasia, ettei konetta ihan kuivaksi aja...
onneksi et myiny sitä romua mulle, jos kerran noin heikko oli
oliko edes vielä 500 000 km ajettu se kone...
Viimeksi muokannut napa, Ti 23.02.2010 21:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kyllähän se termari kun se ahistaa niin kerääntyyhän sinne painettakin.kannattaa ainaki kokeilla.
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
w210 200CDI
EX:
500SEL
w123 om602
+monia muita
Pahvi sieltä on menny kun pääsi minulla alkutalvesta kiehahtamaan pariinki kertaan sillon kun oli vanha termari ja flekti ei toiminu ja edelliselläkin omistajalla kiehahti ainakin kerran samaisen flektin takia tyhjäkäynnillä
varsinaista ekoautoilua, kun jäähdytysnesteetkin kierrätetäänJube kirjoitti:Keräys säiliö systeemi toteutettu!![]()
Nyt vetasen vielä akulta suoraan johdon pumpulle ja katkaisija väliin niin saa konehuoneesta käyttää pumppua...
Vähän sitä tietty menee hukkaan vieläki, koska täytyyhän pissapojan kannessa olla reikä jotta ei siitäki lennä koko kansi h*levettiin
Edit: Niin tosiaan, rajoitin onkelma on luultavasti ratkaistu.
Motonetistä saa uutta sytytysmodulia ilman rajoitinta 45,50€
kyllä niissä jotain 9:1 paikkeilla pitäis ruttuja olla vakionajapex kirjoitti:Vaihat kannentiivisteen ja sipaset samalla parimilliä kantta matalemmaks, johan taas mennään. Tuskin siellä mitään muuta vikaa ole koneessa.
Eikös noi mesen padat ollut todella pienillä puristuksilla vakiona?
nykytietämyksellä ja teknologiallahan nuo saa sitten jopa ahdettua ihan vakiopuristuksilla, ilman muutoksia puristussuhteeseen...
