jeemu kirjoitti:Kannattaa hukkiksen rööriä rassata jos ei oo jo tehty. Samalla vaihtaaki sitte isomma lautasen siihe.
onko sulla kokemuksia tuosta "äänen vaimennin renkaan" käytöstä, tuolla turbon imuaukossa :roll: jotenkin jäänyt vaivaamaan tuo asia ja olis hyvä saada faktaa asiasta, onko sillä mitään vaikutusta :?
TeamAhma
Viesti Kirjoittaja TeamAhma »
napa kirjoitti:
Pois aattellin sen ainakin ottaa omassani, jos ei muuta niin ainakin toivottavasti imu ääni kovenis :D
Ei kyllä oo sen kummempaa tietoa asiasta, toivottavasti joku viisaampi osaa kertoa ??
Lae.fi
Autodeco
Para art
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
napa kirjoitti:
Mulla ei ekasa superisa ollu ollenkaa tota. Toisesa oli, mutta otin heti uutena sen pois ja löytyy tuolta tallista vieläki sokkinee. Eli en osaa sanoo miten vaikuttaa.
www.tarvikemotti.com
ok. sellaista muistan joskus joltain jenkki foorumilta lukeneeni, että pois se kannattaa kuitenkin ottaa...
mietin vain, olisko jollakin ihan käytännön kokemusta asiasta, eli miten paljon se vaikuttaa, vai vaikuttaako muuta, kuin ääniin...
teoriassa kun asiaa miettii, niin tuolla renkaalla tapetaan juuri sen MWE solan toiminta (vai mikä se hieno nimitys sille oli :oops: ), joka siis saa ahtimen paremmin heräämään/laajentaa karttaa, ettei sakkaa niin helposti...
Viimeksi muokannut napa, Ke 27.01.2010 22:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jeemu
napa kirjoitti:ok. sellaista muistan joskus joltain jenkki foorumilta lukeneeni, että pois se kannattaa kuitenkin ottaa...
Jokuha tota oli Suomesa iha penkisä testannu. Sitä en muista mikä oli ero, mutta kuitenki parempi oli iliman.
TeamAhma
No joo nyt pitäs alkaa purkamaan vähä moottoria kaikki turhat hilppeet pois eka. tulevana viikonloppuna olis tarkotus läiskiä jo uudet osat kiinni ja nosta se nokalle, JOS kaikki menee niiku pitää =)
Siinä olis meseen uude vanteet ja renkaat 225/30R20" Innolla odottaa että sopiiko ne edes pyörimään siellä =)
Lae.fi
Autodeco
Para art
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Komiaa, komiaa! Näkkyy tuo sun (entinen?) farkku olevan nyt nettiautossa myynnissä. :)
mb 300td s124 -92
TeamAhma
JiiTee_ kirjoitti:Komiaa, komiaa! Näkkyy tuo sun (entinen?) farkku olevan nyt nettiautossa myynnissä. :)
Niimpä näkyy, siinä on kyllä hyvä mersu jollekkin :)
Lae.fi
Autodeco
Para art
Kingman
Viesti Kirjoittaja Kingman »
TeamAhma kirjoitti:
Noniin!
Asiallista Coupe projektia!
Meikäläisellä on tuo Jarnon tekemä farkku tällähetkellä. Ei voi muutakun kehua! Hyvin on poika saanu mesen nippuun. Ei ole ollut mitään vikaa vielä tähän päivään saakka. Ja saahan niihin vähä tullakin, mut sitä odotellessa ;)
Ajattelin pistää sen myyntiin ja kattellaan mitä siitä seuraa, mutta mitään pakottavaa tarvetta siitä luopua ei ole. Jotenkin 325tds bmw prjoktin jälkeen, piti saada joku asiapeli tillalle. No mersu on sitä parhaimmillaan..
Mutta kattellaan!
Palataan Jarno Sjoella penkityksessä viimeistään!
-Krisu-
TeamAhma
Kingman kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
Noniin!
Mutta kattellaan!
-Krisu-
Se on Heikinmäki hyvin koonnu koneen ni mitäs vikaa siinä olis :D
Lae.fi
Autodeco
Para art
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
TeamAhma kirjoitti: Siinä olis meseen uude vanteet ja renkaat 225/30R20" Innolla odottaa että sopiiko ne edes pyörimään siellä =)
Komiat on palstat. Kyllähän ne ainakin rengaskoon puolesta mahtuu, jos ET on suht "alueella".
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
TeamAhma
Juhis. kirjoitti:
ET 45 varmaan levikepalaa kaipaa väliin ettei jää oikeen sisään ?!
Lae.fi
Autodeco
Para art
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Mukava saada näitä superturboja tänne alajärvellekin ettei aina tartte kylällä katsella jotain nippon-tuningia.
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
TeamAhma kirjoitti:
Heikinmäkikö sulle nuo koneet tekee? Ekkö teekkään itte? :shock:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Juhis.
TeamAhma kirjoitti:
Juhis. kirjoitti:
Jep. Näin voisi olettaa jos vanteet on jotain 8"-9" luokkaa. ET35 / 8" / 225 leveellä renkaalla tulee eessä ainakin aika hyvin kaarelle, takana vois tulla jokusen "millin" enemmänkin. Mut näistähän löytyy threadeja varmasti kyllästymiseen asti tältäkin foorumilta.
Em. havainto perustuu testailuun vm.1990 pikkukoneisella.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
TeamAhma
Kummeli kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
No melkeenpä, oon siinä aina apuna ja tekemässä nii paljon kun osaan. Eli varmaan edessä pyörimässä suurimmaks osaks :oops: EI oikeen tuo moottoreitten kasaaminen oo viellä sillä tasolla että tohtis ite alkaa tekemään, ja mitäs sitä ite rikkomaan ku ammatti mies asuu tuossa kivenheiton päässä :P
Nyt olis pakosarja valmis, kohtuullisen työllistävä vaikutus semmosen tekemisessä :roll: ...Moottoriin saatiin eilen syöttöpumppu paikoilleen ja ennakot kohtiilleen, alakertaa vähän availtiin ja tarkisteltiin laakereita kaikki näytti olevan kunnossa. Mitattii puristupainaat joka pytyltä, parilla pyöräytyksellä mittari aina pohjaa eli puristuksia kyllä löytyy riittävästi :) Huomisen episodi olis laittaa laatikko pakosarja ja turbo paikoilleen, sitte ruveta tyrkyttämään konetta tuonne mersun nokalle. :shock:
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
No nii nyt ois moottori paikoilleen laittoa vaille, piti tänään saaha se paikoilleen mutta joutu takkuamaan pakosarjan turbon ja yljyn paluu putkien kanssa niin siinähän se menikin sitte kokopäivä. Mutta enviikonloppuna pääsee suoraa asentamaan paikoilleen, pumpussa on tosi pitkä liikerata että saa nähä minkälaiset vivustot sinne joutuu oikeen kyhäilemään =/
Imusarjan käytin pulveri maalauksessa.
M5 race asetelma
Pumppu asennettuna =)
Viikot joutuu olla koulussa ni vähän rajottaa tätä harrastus toimintaa, viikonloppusin vaan aikaa tehä :x
Lae.fi
Autodeco
Para art
Apulaite remmi kiertää väärin. :D
TeamAhma
Mika.T kirjoitti:Apulaite remmi kiertää väärin. :D
Mites se pitäs kiertää ???? :o :D
Lae.fi
Autodeco
Para art
tuossa muuten voi ruveta remmi luistamaan :D
TeamAhma kirjoitti:
hetken kyllä saat itse miettiä oikeaa vastausta... kyllä me sitten sanotaan, jos se ei aukea :roll:
TeamAhma
Eikö se ota tuohon vesipumpun pyörään jos noin laittaa ??
Viimeksi muokannut TeamAhma, Su 07.02.2010 23:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lae.fi
Autodeco
Para art
mä olisin laittanut tämän kuvan, mutta Mika.T hätäili taas, eikä antanut oppilaan edes esittää omia ratkaisu mallejaan :?
Kuva tuossa on vain tuo ilmastoinnnin kompura ylimääräisenä komponenttina, mutta periaate kyllä selviää...
TeamAhma kirjoitti:Eikö se ota tuohon vesipumpun pyörään jos noin laittaa ??
ottaahan se tuossa sunkin versiossa, mutta kampuralta ei taideta saada ihan riittävästi kitkaa, että lähtis remmi pyörimään :wink:
TeamAhma
napa kirjoitti:
joo sitä mietinkin että aika vähän se ottaa kapuran pyörään, kun remmiä asentelin =) Mutta noin se tais olla edellisessäkin :D Täytyy varmaan muuttaa se niinkun se kuuluu olla.
Lae.fi
Autodeco
Para art
Sen kuuluu vastata vesipumpun rattaalle ylä ja alareunasta hihnapyörää.
TeamAhma
tuossa on autodatan kuva =) Mikähän tuo G kiristin on Onko kellään ollu ??
Lae.fi
Autodeco
Para art
Noissa "isolohkoissa" on tuo G ohjainrulla. Eli 2.3, 2.9 ja 3.5l. koneissa.
Mika.S
Viesti Kirjoittaja Mika.S »
Superiako saa nykyään portillisella pesällä :shock: Oon luullu ettei sitä saa muutaku portittomana :? Aina oppii jotain uutta :D
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/
