Morjes. Ihan mielen kiinnosta kyselen että onko jollain napsahtanut se kuusiokolo kanta pultti poikki tai jäänyt kokonaan avaamatta, tuntuu olevan ihan jumalattoman piukassa. Varmaan ollut kaikki 23vuotta kiinni
Ei se poikki mee. Huonoilla työkaluilla tosin kanta menee pyöreäksi, jolloin irroittaminen sitten onkin haastavampaa.
Käytännössä siististi irroittaminen tarvii mutterimopon, jatkovarren, sekä kuusiokolohylsyn.
Ja rattilukkoa vastaan sitten ei saa vääntää.
juu ton ratti lukko homman tiesinkin. kaveri ollu mukana ja pitäny ratista. mutta mutta täytyy kokeilla pultti pyssyllä kun ei tosiaan käsin vääntämällä lähe mihinkää.
Jooh, taitaa siellä lukitetta hiukan olla. Aina asentaessa olen vain räikällä vääntänyt pultin kiinni ja ilman lukitteita, niin ei sitä siltikään enää auki ilman mopoa saa. Kumma juttu.
Pyssyl sen saa sitte sekunnis nuljuksi. Omasta oli joku seppä yrittänyt... ja epäonnistunut. Porasin sitte siihe keskelle 6 tai 8mm (en muista kumpi) reijän, kuumailmapuhaltimella tohotin sen melkosen kuumaksi ja sitten vastakierretapilla aukes tuosta vaan.
Se kuumennus oli avainsana asiaan. Sitä liimaa on nääs ihanan reilusti.
Suosittelen käyttämään sitä oikean kokoista hylsyä.
Juuri pyssyllä se ei kovinkaan helposti mene huonoksi, käsin vääntämällä menee, kun välillä on jatkovarsi missäkin kulmassa...
Tai toki menee pyssylläkin, jos päräyttää varsi vinossa huonolla hylsyllä.
Usein siinä kohtaa, kun sitä pyssyä aletaan kaivamaan esiin, on sitä pulttia jo kaiverrettu räikällä, ristikkoavaimella sunmuulla paskaksi. Ja kas kummaa, kun pyörähti yli mopon kanssa.
