carsofti 7.4
carsofti 7.4
Sain käsiini tollasen carsoft 7.4 värkin joka ei näemmä ole
multiplexeri. Eikös tuolla kuitenkin samat asiat hoidu kuin
multiplexerilläkin kun vaan vaihtaa piuhan eri pinniin sen
38pin topselin sisällä. Voishan siihen tietysti pykästä valitsimen
vaikka kiertokytkimellä niin ois turvallisempi. Softa tuli mukana
mutta niistähän on vissiin eri versioita olemassa ? Onko joku
tietty uusi versio parempi kuin vanhemmat ja millä lailla ?
Oiskohan kellään laittaa 38pin nastoista sellasta suomennettua
luetteloa kun itellä olevasta ei kaikki kirjainlyhenteet mene jakeluun.
Ne perus HFM,ABS,ADS:ät tiijjän mutta osa oli tuntemattomia.
Joo ja sitten mitkä ois sopivat asetukset COM1 porttiin ?
Se multiplekseri ja perusmallin KL-linja adapteri vaatii eri häckin softaan toimiakseen. Mä yritin löytää netistä sitä KL linja häckäystä, mutten ole löytänyt. Kaikki löydetyt softat/häckit oli multiplekseri laitteelle.
Enivei, www.dealextreme.com myy sitä multiplekseriä hintaan n 70 eur kotiovelle tuotuna. Niin katsoin parhaaksi unohtaa kaikki kikkailut johdoilla. Ei pääse oikein tuntipalkoille kikkailla, varsinkin kun on pikku riski aina, ettei riko mitään kummassakaan päässä.
Softahan tuli mukana ja on asennettu koneeseen. Autoon sitä
ei oo vielä testattu. Readme tiedoissa luki että "this is not a K-line crack !"
Liekkö tämä sitten tähän käypänen vai ei. Laite on tämmönen
mutta mb 7.4 malli http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16549
Eilen tilasin ko. putiikista multiplekserimallin,kun entinen manuaalimalli herkes pelittämästä. Ilmeisesti sisällä olleella irtonaisella tinamällillä oli osuutta asiaan. Jäänyt kokoon panossa kiinanpojilta sisälle...kele
Onko kokemuksia ko putiikista? Rahat ainakin kelpas...
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
"this is not a K-line crack !" Niin tämä lause kyllä väittää, että softa on multiplex mallia. Mutta varmaksihan ei ikinä voi tietää, häkättyjähän ne kaikki on.
Dealextreme toimii luotettavasti, ainakin mulla aina toiminut ja tutuilla. Saattaa vaan kestää reilun parisenkin viikkoa.
Mulla oli BMW:ssä tollanen K linja carsoft diagnostiikka, periaate on siis sama molemmissa autoissa. Se on aika yksilöllinen homma, todella pienet toleranssit. Eli Riippuu autosta ja interface boksista. Mulla esim Airbagiin ei saanut yhteyttä K -linja vehkeellä.
Pelas ainakin W140,W203 ja Sprinterissä.AAVEE kirjoitti:Pelasko sulla toi manuaalimalli hyvin sillonku oli kunnossa ?
Nyt olis tarvinnu vorkkia kahta W202:sta mut kun kävi tuo huono säkä.
Avasin sen boxin ja totesin vinosilmien raapineen mikropiirien tiedot osittain pois. Noi piirit nyt ei paljoa kustantais vaikka vaihtais kaikki,mutta kun tyypit ei oo tiedossa.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Eikös tuo ole multiplekseri malliin?
Ainakin piirit ei täsmänneet ollenkaan tuohon manuaalimalliin.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
No nyt on tuo manuaalimalli testattu ja moottorinohjauksen luki
moitteettomasti mutta live-dataa ei suostunu ollenkaan lukemaan.
Onko tuo miten normaalia näissä ettei lue liveä ja onko yleensä
ohjelma vai rautapuolen vika kun ei lue ? Jos tilais tuolta dealextremeltä
niin paljonko on hintaraja euroina nykyään ettei lähetys joudu
tulliin vaan tulee perille asti ? Täältä Kuopiosta kun on virkamiesmulkut
lopettanu tullin ja pitäs kuulemma noutaa Lappeenrannasta jos
jäävät tullin haaviin.
Luulen että vika on softassa tai tietokoneessa (COM-porttiasetukset). Jos taas Carsoft-purkissa on vika niin se ei sitten toimi ollenkaan, yleensä näin.
Mulla on ainakin ollu ristiriitoja COM-portin kanssa. Ei sillä etteikö portti ole toiminut vaan jostain syystä tuo Carsoftin purkki ei kelpuuta täydellisesti sitä porttia. On toiminut vain osittain. Riittävän kauon kun on värkännyt tieskarin setuppia niin aina on lähtenyt toimimaan.
Mulla ainakin manuaalimallilla pelas livedatat ja injektoritestit ihan ok.AAVEE kirjoitti:No nyt on tuo manuaalimalli testattu ja moottorinohjauksen luki
Ja W203:n vaihteiston vikakooditkin luki siemensin valmistamasta modulista.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Metsään meni vieläkin. Tarkoitan siis sitä kytkentä kaaviota. Sököks menny setti on samanlainen, kun tossa juhap:ltä lainatussa kuvassa.
Viimeksi muokannut W111, La 02.01.2010 15:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
AAVEE.lle tiedoksi, että paketin voi tullauttaa Kuopiosta käsin Itellan toimeksiantona. Maksaa kylläkin jotain 20 €.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Yamaha XJ900, -90
Mitä itse olen nyt jälkeenpäin katsellut niin multiplexerin erottaa tuosta purkin autoonpäin tulevasta liittimestä. Siinä on enemmän pinnejä, taitaa olla joku D25 liitin kun tuossa K-linja purkissa on vaan D16. Samoin johto on paljon paksumpi kun kaikille linjoille on oma johto kun tuossa minun purkissa ei ole kuin kolmepiuhainen johto.W111 kirjoitti:Metsään meni vieläkin. Mulla on toi sama setti mikä on tossa juhap:ltä lainatussa kuvassa.
Ei ollu itselläkään oikein tietoa silloin kun tuota tilasin. Mainosti kyllä että lukee kaikki koodit mutta modaamattomana ei lukenu kuin moottorin. Sitten tein sihen johtoon sellaisen vaihdettavan liittimen autonpuoleiseen päähän josta lukupiuhaa vaihtamalla pääse käsiksi muuallekin.
Minä kyllä luulen että samalla softalla/cräkillä toimii molemmat mallit.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Siis tuleeko se kuopioon tuolla 20eur taksalla + tullit tietenkin ?kttopar kirjoitti:AAVEE.lle tiedoksi, että paketin voi tullauttaa Kuopiosta käsin Itellan toimeksiantona. Maksaa kylläkin jotain 20 €.
Mitenkä muilla on yleensä käyny näitten kanssa ? onko tullu
kotiin vai tulliin ?
Oisko kellään niitä valmiita COM-portti asetuksia joilla on toiminu niin
ei tarttes hirveesti testailla ?
Ei minun tarvinnu räplätä mitää com-portin asetuksia. Kahdessa eri koneessa olen tuota käyttänyt ja molemmissa on toiminut. Ensin oli vanhassa pöytäkoneessa ja sitten vanhassa läppärissä. Nyt tuo läppäri tippui tallin lattialle ja näyttö hajos. Toinen vastaava on kyllä olemassa muttei ole ollu tarvista mittailla koodeja niin en ole sitä siinä vielä kokeillut.
Tärkeinhän on toimivuuden kannalta se että koneessa on aito com-portti eikä mikään usb->com sovitin. Nuo ei kuulemma oikein tahdo toimia.
Käyttöjärjestelmänä mulla on XP Pro.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Aito COM-portti on ja baudinopeus on 9600 tällä hetkellä.
Jostain lueskentelin että hemmoilla ois paljon suuremmat
nopeudet asetettuna. Pitänee huomenna hurauttaa talliin
ja kokeilla löytyskö se live-data asetuksia sorkkimalla.
Eilen tein vaan pikatestin -15 asteen pakkasessa ja en
kehannu hirveesti ruveta säätään.
Joskus livahtaa tulla suoraan postilaatikkoon ja toisinaan jämähtää tulliin. Lähetyksen arvo ratkaisee.AAVEE kirjoitti:Siis tuleeko se kuopioon tuolla 20eur taksalla + tullit tietenkin ?kttopar kirjoitti:AAVEE.lle tiedoksi, että paketin voi tullauttaa Kuopiosta käsin Itellan toimeksiantona. Maksaa kylläkin jotain 20 €.
Itellan oon antanu hoitaa nuo tulli muodollisuudet.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
On se täydellinen paketti, sisältää pikkuruisen cd levyn.Kimmo! kirjoitti:mitäs muuta tarvitsen jos tilaan tuolta tuon 7.4? läppäri löytyy mutta ei ole sitä rs232.. tuleeko mukana joku ohjelma koneelle vai?
HUUTO.net:ssä on noita wanhoja RS232 portillisia läppäreitä muutamalla kympillä väliin myynnissä, ei niille paljon muuta käyttöä ole nykyään kun viedä autotalliin carsoftin jatkoksi
Itellä on autotalli läppärinä wanha iparin (IBM) Thinkpad 390. Hyvin pyörittää carsoftia. Siihen ei kummosta konetta tarvita.
Nuo nyt oli ainoat kaaviot mitä arkistoistani löysin. Luulisi mikropiirien olevan samoja kaikissa carsoft manuaalimalleissa, eliW111 kirjoitti:Metsään meni vieläkin. Tarkoitan siis sitä kytkentä kaaviota. Sököks menny setti on samanlainen, kun tossa juhap:ltä lainatussa kuvassa.
ATF16V8B/SO ja AT89C2051/SO jotka kaaviossa lukee.
MB W201 2.5 TURBO
Onko kukaan saanut noita USB-sarjaportti adaptereita toimimaan ton carsoftin kanssa ?
Tänään vähän aikaa leikin ja ei pelaa. Portit on oikein carsoftista ja koneesta. Huomenna saan vielä tutulta kuka paljon työkseen pelaa ohjelmoinnin parissa jonkun välikappaleen, joka kääntää jotkut pinnit. Se sano että jotkut sarjaportilliset laitteet vaatii ton.
Mä en ainakaan saanu BMW tai MB carsoftia toimimaan USB:llä, hommasin kalliin 2 € kortin ja nyt molemmat toimii moitteittaTurmelo kirjoitti:Onko kukaan saanut noita USB-sarjaportti adaptereita toimimaan ton carsoftin kanssa ?
Hankala tapaus.
Sain tuolla manuaalimallilla eilen luettua W202:n vaihteiston vikakoodit ja myös nollattua ne. SRS-järjestelmän vikakoodit myös,kun kolarissa lauennut kuskin turvavyön panos oli jättänyt vikatilan ja airbagin valo paloi siten jatkuvasti. Eli tuonkin sai kuitattua pois. Ihmetytti vaan kun ekalla lukukerralla ilmoitti SRS-modulin Boschin valmisteeksi ja toisella kerralla Beckeriksi.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Ettei vaan seuraavassa kolarissa radio pullahda airbagin sijasta.W111 kirjoitti:Sain tuolla manuaalimallilla eilen luettua W202:n vaihteiston vikakoodit ja myös nollattua ne. SRS-järjestelmän vikakoodit myös,kun kolarissa lauennut kuskin turvavyön panos oli jättänyt vikatilan ja airbagin valo paloi siten jatkuvasti. Eli tuonkin sai kuitattua pois. Ihmetytti vaan kun ekalla lukukerralla ilmoitti SRS-modulin Boschin valmisteeksi ja toisella kerralla Beckeriksi.
No siinä tapauksessa olis pitäny lukee Sony..
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
