C Mersun -95 220D Mittaristo ja ja tihkukytkin
Jukzz
Viesti Kirjoittaja Jukzz »
Eli mittaristossa ei toimi kylmänä välillä kierrosluku ja nopeusmittari, jonkin ajan kuluttua yleensä lähtee toimimaan, kopauttamalla vielä paremmin lähtee toimimaan :D Missä vika? Lämpötilamittarin ja kilometrikohdan kohalta on lamput vissiin palanu niin miten ton koko mittarin saa helpoiten irti lampunvaihtoa varten? Ja autossa ei toimi tuo tihkukytkin niin mistä etsiä vikaa? Ei toimi siis IKINÄ, aivan mykkä ekassa asennossa satoi taikka paistoi.
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
mittari lähtee irti takaa työntämällä jalkatilan kautta tai sitten koukut sivuilta väliin ja vetämällä. Viisarit "liimautuvat" tappeihin kiinni ja eivät siksi pelitä. Korjauksena neulojen putsaus ja sopivan holkin, esim johdon kuoren laitto tappien suojaksi.
tempera
Re: C Mersun -95 220D Mittaristo ja ja tihkukytkin
Viesti Kirjoittaja tempera »
Jukzz kirjoitti:Eli mittaristossa ei toimi kylmänä välillä kierrosluku ja nopeusmittari, jonkin ajan kuluttua yleensä lähtee toimimaan, kopauttamalla vielä paremmin lähtee toimimaan :D Missä vika? Lämpötilamittarin ja kilometrikohdan kohalta on lamput vissiin palanu niin miten ton koko mittarin saa helpoiten irti lampunvaihtoa varten? Ja autossa ei toimi tuo tihkukytkin niin mistä etsiä vikaa? Ei toimi siis IKINÄ, aivan mykkä ekassa asennossa satoi taikka paistoi.
:evil: :shock: Oletko varma ettei tuulilasia ole vaihdettu sellaiseen missä ei ole sadetunnistinta? Keskellä tuulilasia ylhäällä on se tunnistin.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
hannun1
tempera kirjoitti:
:twisted: Olikos tuota sadetunnistinta -95 vielä keksittykään? :wink:
Jukzz
Tihkukytkin rupeaa toimimaan kun ottaa mittariston liittimet irti, mitä kettua? :D
hannun1
Jukzz kirjoitti:Tihkukytkin rupeaa toimimaan kun ottaa mittariston liittimet irti, mitä kettua? :D
Mielenkiintoiselta kuulostaa :lol:
En kyllä keksi mitään muuta yhteyttä tuon mittarin ja pyhkijöiden välille, kuin sen, että molemmat heräävät jollain tavalla virtalukon 1 -asennossa. Maadoitusviat kyllä aiheuttavat monesti mitä ihmeellisempiä temppuja.
PS. Nyt sulla on varmaan airbagin valon vika päällä, kun tuollaista olet testaillut ;)
Jukzz
hannun1 kirjoitti:
Niihä tuo SRS valo palaa tuolla minuutin käynnistyksestä, millä sen saa pois? :D
hannun1
Jukzz kirjoitti:Niihä tuo SRS valo palaa tuolla minuutin käynnistyksestä, millä sen saa pois? :D
Ainoastaan testerillä :(
Jukzz
Olikohan vasemman puoleisesta liittimestä mittarista oli otettu rosvoliittimellä virta johonkin, en tiedä minne kylläkin-->voiskohan vika piileä siinä? Prkl ku ei tiedä yhtään että mikä tuolta vois olla aiheuttajana :D
