C Mersun -95 220D Mittaristo ja ja tihkukytkin
Eli mittaristossa ei toimi kylmänä välillä kierrosluku ja nopeusmittari, jonkin ajan kuluttua yleensä lähtee toimimaan, kopauttamalla vielä paremmin lähtee toimimaan
Missä vika? Lämpötilamittarin ja kilometrikohdan kohalta on lamput vissiin palanu niin miten ton koko mittarin saa helpoiten irti lampunvaihtoa varten? Ja autossa ei toimi tuo tihkukytkin niin mistä etsiä vikaa? Ei toimi siis IKINÄ, aivan mykkä ekassa asennossa satoi taikka paistoi.
Re: C Mersun -95 220D Mittaristo ja ja tihkukytkin
Jukzz kirjoitti:Eli mittaristossa ei toimi kylmänä välillä kierrosluku ja nopeusmittari, jonkin ajan kuluttua yleensä lähtee toimimaan, kopauttamalla vielä paremmin lähtee toimimaanMissä vika? Lämpötilamittarin ja kilometrikohdan kohalta on lamput vissiin palanu niin miten ton koko mittarin saa helpoiten irti lampunvaihtoa varten? Ja autossa ei toimi tuo tihkukytkin niin mistä etsiä vikaa? Ei toimi siis IKINÄ, aivan mykkä ekassa asennossa satoi taikka paistoi.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
tempera kirjoitti:Jukzz kirjoitti:Eli mittaristossa ei toimi kylmänä välillä kierrosluku ja nopeusmittari, jonkin ajan kuluttua yleensä lähtee toimimaan, kopauttamalla vielä paremmin lähtee toimimaanMissä vika? Lämpötilamittarin ja kilometrikohdan kohalta on lamput vissiin palanu niin miten ton koko mittarin saa helpoiten irti lampunvaihtoa varten? Ja autossa ei toimi tuo tihkukytkin niin mistä etsiä vikaa? Ei toimi siis IKINÄ, aivan mykkä ekassa asennossa satoi taikka paistoi.
Oletko varma ettei tuulilasia ole vaihdettu sellaiseen missä ei ole sadetunnistinta? Keskellä tuulilasia ylhäällä on se tunnistin.
Mielenkiintoiselta kuulostaaJukzz kirjoitti:Tihkukytkin rupeaa toimimaan kun ottaa mittariston liittimet irti, mitä kettua?
En kyllä keksi mitään muuta yhteyttä tuon mittarin ja pyhkijöiden välille, kuin sen, että molemmat heräävät jollain tavalla virtalukon 1 -asennossa. Maadoitusviat kyllä aiheuttavat monesti mitä ihmeellisempiä temppuja.
PS. Nyt sulla on varmaan airbagin valon vika päällä, kun tuollaista olet testaillut
Niihä tuo SRS valo palaa tuolla minuutin käynnistyksestä, millä sen saa pois?hannun1 kirjoitti:Mielenkiintoiselta kuulostaaJukzz kirjoitti:Tihkukytkin rupeaa toimimaan kun ottaa mittariston liittimet irti, mitä kettua?![]()
