Ikkunat huurtuu...
M.K.Virtanen
Ikkunat huurtuu...
Viesti Kirjoittaja M.K.Virtanen »
Morjens...
Sellanen probleema on et ikkunat huurtuu ajon aikana, täytyy pitää puhallin täysillä koko ajan et saa pidettyä ikkunat puhtaana. Ilmastointi on huollettu ja kaikki mahdolliset suodattimet vaihdettu, mut silti huurtuu... Ideoita mistä moinen johtuu??? Kiitosh... Kyseessä on c250 -98...
eihän ole sisäilman kierto jäänyt/jumittunut päälle, se ainakin tekee tuollaista kiusaa...
M.K.Virtanen
Saanko mistä tarkistettua asian?
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Tuota noin.... :roll:
100,01 % varmuudella raitisilmasuodattimet ovat tukossa.... :wink:
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
M.K.Virtanen
Olen kyllä vaihtanut noi raitisilmasuodattimet :wink:
Manu300cea24
Sisäkierron yleensä saa selvitettyä kun puhallin on vaikka täysillä ja painat sitä sisäkierron nappia niin jos ääni ei muutu miksikään niin tod.näk. se on juntturissa.(näin se toimii näissä vanhemmissa laitteissa)
Eikös sulla ole huurteenpoistokin kerta ilmastointikin löytyy.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
M.K.Virtanen
huurteenpoisto?????
M.K.Virtanen kirjoitti:huurteenpoisto?????
tarkoittaa suomeksi sitä, että pidetään ilmastointia päällä myös talvella :wink:
Manu300cea24
Kyllä. Huurteenpoisto.
Mulla on omassa pirssissä napit siinä rivissä päällekkäin. Lämmönsäätöpaneelissa. (manuaali-ilmastointi).
Ylin missä on sellanen neliskanttinen loota ja sen lootan sisällä/yhteydessä on muutama nuoli mitkä mutkittelee = huurteenpoisto nappi.
(eli vaikka sulla on lämmöt päällä niin se sotkee kylmää ja kuumaa ilmaa sekasin ja poistaa kosteutta).
Keskellä on EC nappi = ilmastointi
Alin nappi on kolme ympyrääkiertävää nuolta = sisäkierto.
Kuvaa en osaa laittaa niistä.
Onkos sulla automaatti-ilmastointi vai manuaali?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ari66
Ei toimi uudemmissa "huurteenpoistot" alle +4 ºC lämpötiloissa.
Eli ei saa ilmastointia päälle.
Manu300cea24
Ari66 kirjoitti:Ei toimi uudemmissa "huurteenpoistot" alle +4 ºC lämpötiloissa.
Sitten ei jää muuta vaihtoehtoo kun raitisilmasuodattimet tukossa tai sisäkierto päällä kokoajan. Muuta neuvoo mulla ei ole.
Tai sit on kuski niin lämminverinen että lämppärissä ei riitä resurssit. :)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mulla yhdessä autossa vuosi kenno latialle nestettä ja se höyrysty kylmään lasiin. Oli muuten BMW :P
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Jos suodattimet kunnossa niin saattaa olla paljon kosteutta lattialla tai sitten sulla istuu kyydissä tosi isoja hikoilevia kavereita, märissä toppatakeissa :P
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Eihän autossa ole tupakoitu sisällä tai onhan ikkunat pesty esim. astianpesuaineella ja kuivattu lastall tai vastaavalla? Eli ne ovat varmasti puhtaat? Tsekkaa päällismattojen alle, onko varsinainen lattiamatto märkä.
M.K.Virtanen
Mulla on ylin nappi takalasin/peilien lämmitin, keskellä EC ja alin on se sisäilmankierto ja sit siinä on joku REST kohta... Kokeilin sitä sisäilmankiertoa niin valo kyllä syttyy mutta äänessä en huomaa eroa, joten lähdetään kokeilemaan sitä sisäilmankierron jumittumista... lattialla ei ole kosteutta.
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
ite en oo havainnu siitä ylimmästä napista tapahtuvan muuta kun takalasinlämmittin menee päälle.
asian vierestä. tuhkakupissa kun on se lämmitysvastuksen käyttönappi, niin se on kai (loogisesti) pois päältä kun siinä palaa valo?
Mutta siis pitäiskö sen vastuksen oikeasti vaikuttaa jotenki siihen ilman lämpötilaan kun se on päällä. Tunteeko kädessä eron jos se toimii?
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Katso myös että vedenpoistoreiät tuulilasin alanurkissa ovat roskista vapaat. Omassa s202 oli varmaan 12 vuoden paskat niissä reissä :)
Peilien lämppärit ovat automaattiset, ei tarvitse painella nappuloita ;)
230 C 1978
mika40
Viesti Kirjoittaja mika40 »
Kannattaa tarkastaa onko se potikka, josta valitaa et mihin suuntaa sitä ilmaa puhalletaan, paikallaan. Säätimen kun vetäsee ulos niin sen takana on muistaakseni kolme tankoa joiden pitäis osua siihen säätimeen. Joku on joskus saattanu vaihtaa säätimen taakse polttimon ja painanut säätimen takas väärässä asennossa. Omassa autossani oli säädin väärin painettu paikoilleen ja tuulilasille puhallus oli olematonta.
jarskak
M.K.Virtanen kirjoitti:Mulla on ylin nappi takalasin/peilien lämmitin, keskellä EC ja alin on se sisäilmankierto ja sit siinä on joku REST kohta... Kokeilin sitä sisäilmankiertoa niin valo kyllä syttyy mutta äänessä en huomaa eroa, joten lähdetään kokeilemaan sitä sisäilmankierron jumittumista... lattialla ei ole kosteutta.
joo tossa kotia ajellessa koitin tuote sisäilman kierrätystä, nii eron äänessä kyllä huomas ihan selvästi, vaikka puhallin oli kakkosella.
REST hän tarkoittaa sitä että kun ajat kaupan parkkipaikalle ja sammutat auton, nii painat sen rest päälle nii se lämmityslaite puhaltelee ykkösteholla ½ tuntia että ikkunat pysyy auki. Ihan kätevä ainaki lapsiperheessä kun on aina lattiat märkänä. Kestää meinaan kauppareissun päälle hyvän 5 min käyttää autoo ennenku näkee ulos jos ei muista pistää restiä päälle.
airbus
Re: Ikkunat huurtuu...
Viesti Kirjoittaja airbus »
M.K.Virtanen kirjoitti:Morjens...
Kato mattojen alle..siis kynnyslistatkin irti ja irroita sitä auton lattia mattoa ,jotta näet pohjapeltiin asti..huurtuminen usein johtuu ..nesteen vuodosta auton sisätilaan ..joka huurteena ilmenee...
kiinnostaa propleemat ja niitten ratkominen..asiat eivät välttämättä ole niin kiemuraisia,kuin ensin olettaa :)
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
napa kirjoitti:eihän ole sisäilman kierto jäänyt/jumittunut päälle, se ainakin tekee tuollaista kiusaa...
:roll:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 045&SGN=01
osa numero 352 +muita osia siitä ympäriltä...
Omat:
Huolehdittava:
