300td madallus
jjk270cdi
300td madallus
Kun tuossa 124 farkussa on tuo tasonsäätö perässä niin kuinka on sen madalluksen kanssa?
Eteen saa varmaan jouset ja iskarit ostettua jostain? Mutta kuinka tuo takapää, olikos se niin että tuota saa tiputettua jotenkin tuota perää niin että tyhjänä lepäis matalemmalla perä?
Eli pitääkö vain eteen ostaa madallusosat+iskarit vai pitääkö/kannattaako/saako ne ympäri auton?
Ja mistäs sais kohtuuhinnalla näitä palikoita?
M-B V 250 cdi 2014
Re: 300td madallus
Mä hommasin sportlinen tasonsäätöiskarit taakse, käytetyt. Ne tunnistaa siitä numerosta kyljessä eli kuutonen seiskan sijaan. Ne on hitusen matalammat kun sportline on ymmärtääkseni 30 mm matalampi jo tehtaalta tullessa.
Tosin kyllä se perä madaltuu vakioiskarillakin ainakin jonkin verran. Se on vain säätötoimenpide.
jjk270cdi
Mistäs eteen sais madallusjouset+iskarit edullisesti? mistä ootte hommanneet?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Ja entäs tuo takapään madallus? Paljonko saa alas pelkällä säädöllä? Ja jos ostaa madallusjouset ympäri auton niin kuinka matalalle piisaa nuo vakio iskarit edessä ja takana? Kun on sitte hiukan tyyriitä nuo tasonsäätö iskarit :oops:
M-B V 250 cdi 2014
Tuolta:
http://www.drwheelgoods.fi/
Koko kierros punaisia jousia ja siten jos alkaa tympimään takaiskarit niin teet niille jotakin. Ei sitä oikein kukaan osaa sanoa kuinka alas ne vakiot riittää kun alarajaa lähestyttäessä ominaisuudet kärsivät. Auton saa kyllä riittävän tonttiin, sitten on eri asia ajaako sillä pomputeillä sata lasissa vai kruisaileeko vain jossain kaupungissa. Sekin vaikuttaa millainen iskunvaimennus tarvitaan.
Ei se sprotlinen ja vakion ero mitenkään ihmeellinen ole, joten vakiolla varmasti pärjää.
Mä laitoin eteen lopulta kolmosen kumin kun oli liian matala muuten.
teras
Viesti Kirjoittaja teras »
Moi mersumiehet,papalla tuli ostettua tuommoinen te 24v,joka minun ikäiselle kulkee liian matalalla,ne joutas minulta kun sais joistain normaali jouset tilalle.
jjk270cdi
Mikäs näistä mahtais olla paras vaihtoehto?
-H&R madallusjouset -30mm 280,- euroa sarja
-G&M Madallusjouset -40mm 160,- euroa sarja
-Weitec madallusjoust -40mm 164,- euroa sarja
Kokemuksia ja kuvia jos jotain noista sarjoista alla?
M-B V 250 cdi 2014
H&R :roll:
jjk270cdi
Juu tuota H&R meinasin itekki mutta mietin vain että ei tuo 30mm paljon madalla vai madaltaako? Ja tietysti halpa hinta noissa kahdessa muussa laittaa miettimään, mutta onko noilla mitään virkaa? :roll:
M-B V 250 cdi 2014
No mulla madaltu ihan liikaa H&R + ykkösen kumit.
henkkah
Viesti Kirjoittaja henkkah »
Laita H&R.
Ittellä 40 madalluksen kans ykkösen kumelit ja on aivan liian matala.Tarttis kumit vaihtaa kun viittis. :roll:
jjk270cdi
Niin onkos kellään kokemusta näistä kummastakaan?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Tietääkö kukaan mitkä jouset on: väri keltainen,numero sarja vasemmalla puolella124 106 124 va?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Kävin kysymäs tuosta kl-varaosista jousia tuohon niin H&R jouset 300-350e sarja, johan hinta pompsahti :shock:
M-B V 250 cdi 2014
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Jere Koivunen kirjoitti:-G&M Madallusjouset -40mm 160,- euroa sarja
Mulla on omassa kyttöfarkussa weitec -40 sarja, kohtuu tyytyvinen olen. Vakio josen kumeilla ei kyll mielestäni madaltunu tarpeeksi joten vaihdoin 1 kumit joka nurkkaan ja nyt on sen osalta sopiva. Edessä konin säädettävät iskarit ja takan alkuperäiset. Hieman liian pehmet nuo jouset on omaan makuun etenekin edessä, mutta tukevoitui ajo kuitenkin vakioon verrattuna.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Jere Koivunen kirjoitti:Kävin kysymäs tuosta kl-varaosista jousia tuohon niin H&R jouset 300-350e sarja, johan hinta pompsahti :shock:
Siis pelkät jouset maksaa vai noi paljon?
Koko alustasarja paketteja saa 500€ eli sekä iskarit että jouset.
Itse juuri laitoin H&R alustasarjan ja ei voi kun kehua.
Ei ole yhtään liian kova verrattuna alkuperäseen.
MB S211
Kawasaki Z1000
