Mitäs mieltä 290td -97
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Juu tuollasta E290td:tä rupesin kattelemaan,farmari 540tkm,autom., ja loput:
Ohjaustehostin, Keskuslukitus: Kaukosäätöinen, Sähkökäyttöiset ikkunat, Lohkolämmitin, Stereot, Ajotietokone, Penkinlämmittimet, Sähköpeilit
Meinaa ei mitään muuta kokemusta tuollasista, muutakuin joskus koeajolenkki samanlaisella vehkeellä.
Mites muuten tälläsen kanssa päästään kustannuksiin? Tyyppiviat jne? mitä pitäis kattoo,meinasin huomenna mennä vilkuilemaan.
Jos ton 190 antais vaihdossa menemään samalla.Tarkotus oli vielä pakuks laittaa jos kauppoihin sattuu pääsemään..
Tuosta vielä linkki autoon: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/2820278
Merseedespents
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Ajotietokone... HÄH ! Ei ole tullut vielä noissa vastaan. Tuo malli on classic, varmaan tiesitkin. Maski on avari, ja peilit ei ole alkuperäiset. Webasto/Eberi pitäis löytyä myös, saattaa olla kello tai nappi tuhkakupissa, jos ei niin sitten tarvii kumartua, repsikan puolelle. Pitäis näkyä puskurin taakaa,mutta etupyörän edestä. Katso oven karmit tiivisteiden alta. Helmat ja kaarien reunat. Yleisesti ruoste on kova iskemään näihin. Venttiili kansi voi olla märkä reunoiltaa etenkin takaa repsikan puolelta(kansipahvi vika). Pieni kulutus plussaa. Kohtuullinen kulkukin. Tekniikka kyllä kestää. Tässä epämääräisesti ja nopeasti :)
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Kori mätänee, alustan osat kulutustavaraa, mutta koneella ajaa kuuhun ja takaisin ja sitten vielä ainaskin kerran maapallon ympäri.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
TIMO T T
Viesti Kirjoittaja TIMO T T »
Ihan kelpo käyttöauto. Pata on kestävä joskin vähän karuääninen. Ei pahoja sähkövikoja. Alustan puslia yms. tartee vaihdella reilun 2tkm välein (ei vaikeaa, eikä kallista). Varsosia saa tarvikeena ja käytettynä kiitettävästi.
Kulkee vähällä maantiellä. Kaupungissa vie selkeesti enemmän.
Mutta se pirun ruoste :twisted: Se on lähinnä lokarin ja ovien helmat kun ruostuu. Jos on ollut huonolla hoidolla niin etummaiset jousikupit saattaa myös olla ruosteessa. Jos ei ruosteesta niin välitä, niin suurin osa on pelkää pintakuorien ruostumista eikä vaikuta ajamiseen. 8)
Paljon autoa piku rahalla, jokin ylimäärinen toimintatonni pitää olla varalla.
(uutena toi on maksanut 300-400 tuhatta mummonmarkkaa)
W210 290TD T
vk00
Noniin,kaupat hierastiin. kupit+listojen aluset siitä tarkistin,ei ruostetta, kaarissa erittäin vähän,ei ole vielä kupruillut,helmat massattu..liekkö siellä ruostepeikot lyöty pikaseen piiloon? =P ...apparin takalasi ei mene nappulasta alas..
Öljyvuotoja en löytänyt,toivottavasti niitä ei heti ekan viikon aikana tulekkaan,huoltokirjojen seasta löytyi taksihuoltokirja,se vaikutti sen verran ostopäätökseen että on sitä ainakin joskus huollettu edes jonkinverran.Ajoltaan mukava peli,voimaa ihan tarpeeks ja automaatti pitkästä aikaa on herkkua! Niin ja varustelistan lisäksi löyty vielä vakkari mikä jopati toimii kanssa..
Nyt varmaan pitäs ruveta virittelemään sitä pakuks,riittäkö kun poistan vaan takapenkit ja konttorille??
Merseedespents
TIMO T T
vk00 kirjoitti:Nyt varmaan pitäs ruveta virittelemään sitä pakuks,riittäkö kun poistan vaan takapenkit ja konttorille??
Suurinpiirtein. Istuimet pois, selkänojat alas. Sitten kiinnität selkänojat jollain raudalla niin että niitä ei voi nostaa takasin ilman työkalua.
Itselläni on sellainen V-mallinen rauta jossa on taitokset yläpäässä. Yläpään rauta on työnnetty niskatukien reikiin. V- alapäähän hitsattu on prikka. Sitten olen tehnyt vastakappleen prikasta ja mutterista jonka olen kiinnittänyt penkin alla olevaan vaakapalkkiin. (varo että et tee takkiin reikää) sitten vaan mutterilla penkki kiinni.
Tää rauta on pakko olla irroitettava että pääsee akkuun käsiksi. :roll:
Ps. jos takaoven nostomekanismi on mennyt rikki niin uuden saa KL-varaosista n. viidelläkympillä.
W210 290TD T
vk00
Tarviikos niitä nyt sitten ruveta ruuvailemaan jos heivaan vaan istuinosan ja selkänojan kokonaan mäkeen? Mites tossa sitten kun eikös se ole muutoskatsastus niin kattooko mitään muuta siinä?
Meinaan edellisen leiman jälkeen kuulemma ajettu rekan perässä ja kivi linssiin menee yläältä alas asti keskellä lasia halkeema? Jokatapauksessa rikki..
Merseedespents
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
TIMO T T kirjoitti:Ihan kelpo käyttöauto. Pata on kestävä joskin vähän karuääninen. Ei pahoja sähkövikoja. )
Jakajapumppukin lie siittä kestävämmästä päästä.
Mites muuten tuon suoraruiskun lämpimyys tässä tapauksessa, tarkeneeko talvella ilman webastoa tahi vastaavaa apuvärkkiä?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
vk00 kirjoitti: Meinaan edellisen leiman jälkeen kuulemma ajettu rekan perässä ja kivi linssiin menee yläältä alas asti keskellä lasia halkeema? Jokatapauksessa rikki..
http://www.kspaintcenter.fi/ Tuolla näky olevan joku tarjous, 199€ väykyn lasi asennettuna. Jos siis tarvetta lasin vaihdolle... Muutoskatsastuksessahan ne ei sitä katso.
Ja Aku Peelle vastaukseksi että ei oikein tarkene ilman webastoa, sen takia se onkin noissa vakiona.
vk00
Juu no en mä sitä sitten vaihdata, vasta kun ensleimalle..kuitenkaan ei niinkään tiellä toi halkeema
Merseedespents
Aku P kirjoitti: Mites muuten tuon suoraruiskun lämpimyys tässä tapauksessa, tarkeneeko talvella ilman webastoa tahi vastaavaa apuvärkkiä?
Ei tarkene jos ei ole tietä jossa saa painattaa reipasta satasta menemään.
Webasto tai vs. on lähes välttämättömyys kovemmilla pakkasilla.
TIMO T T
Mika.T kirjoitti:
Näin tämä asia kyllä on. Ise olen ajellu ilman vebastoa nyt viis vuotta. Jos en ole muistanut laitaa aamulla tolppaan kiinni, niin ei se kyllä lämpeä kuin vasta motarilla. Vaikka sen oli saanut kuumaksi, niin kaupunkivauhdissa se taas jäähtyy.
Sen verran vinkkinä että raitisilmasuodattimet kannataa olla puhtaat. Parantaa selkeästi auton lämpiämistä :wink:
W210 290TD T
TIMO T T
vk00 kirjoitti:Tarviikos niitä nyt sitten ruveta ruuvailemaan jos heivaan vaan istuinosan ja selkänojan kokonaan mäkeen? Mites tossa sitten kun eikös se ole muutoskatsastus niin kattooko mitään muuta siinä?
Saattaa onnistua noinkin. En vaan viittisi ottaa selkänojia pois kun siitä tulee tosi siisti ja tasainen noiden kanssa. Lisäksi jää koiraverkko käyttöön. Näin jää selkänojien alle hyvä tila laitaa vaikka lisävahvarit poppikoneeseen.
Vaihda ihmeessä tuulilasi. Hinta 200-250 vaihdettuna (tihkuanturilla). Uusi lasi parantaa paljon auton mukavuutta, ainakin näin pimeän tullen.
W210 290TD T
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
Taisit ajella vastaan muuramen kohdalla n. kello 15.
Itse olin yksisilmäisellä 124:lla liikenteessä.
vk00
^^ juu voi hyvinki olla, golffikentän nurkilla iltahommat menossa vielä ensviikon..
Nojoo tänään digikohtaan vai mikä nyt onkaan,niin ilmotus Exended by 10500 ja joku jakarin kuva, meinaako jotain määräaikais huoltoa vai mitä?
Merseedespents
Bomber4
Huoltoa juu tarkoittaa, Lähinnä öljyn vaihtoa. Juu saa itse nollattua. Mesen puolella ainakin ohjeet.
vk00
Juu onhan sillä jo reilu 1000km kerenny mennä,en ole kulutusta seurannu mutta hyvin pienellä tuntus menevän,vikoja ei ole ilmenny vielä,paitsi apparin takaa terävässä töyssyssä kolahtaa pienesti,liekkö tasonsäätö hässäköissä jotain tai sitten muu vika.Xenonitki näky keulalla olevan,taitaa niissä vähän parempi valoteho olla kun normaalisti..
viikonloppuna pitäis viedä öljynvaihtoon ja värkkäillä 1+1 paikkaseks..
Merseedespents
vk00
No johan joku rellukuski päätti liikennevaloissa nykästä pakin silmää ja tulla keulaa =D voi kyrrrpä mä sanon mitä idiootteja tuolla liikenteessä välillä on, onneks nyt ei isompaa,puskuri vähän halki ja naarmuilla,kilpi taittu,sumari painu sisään..
Kaverilla oli vielä ajoneuvovero maksamatta,oli hilkulla ettei lähteny kilvet,sai maksuaikaa iltaan saakka =)
Merseedespents
AM
Nuohan on vaan mukavia, ainakin jos sattuu olemaan pikkusen naarmuinen /kiveniskemä puskuri :wink:
vk00
Meni siitä apparin puolelta oikeestaan kokonaan naarmuille,varmaan periaatteessa joutuus koko puskuri maalata,kahtoo nyt kun kuha pohjolassa käy näyttää
Merseedespents
jukka-tre
vk00 kirjoitti: ...apparin takalasi ei mene nappulasta alas..
Tuo voi olla, että on normittamatta ikkuna, jolloin painamalla pohjaan, ei liiku. Painamalla vähän liikkuu. Tai sitten on lasinnostin mekanismi rikki ja kiilattu lasi joteski kiinni. Tyyppivika. Mekanismin laitto ei kuitenkaan pahan hintanen.
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
vk00
^^ ei näköjään toimi katkasija edestä eikä takaa,joskus ovipahvi irrotettu koska oli huonosti laitettu takaisin kun tarkemmin tutkin. Kaveri huomas vielä tuosta peruutus häppeningistä lisävauriota,oli konepelti mennyt hieman luokiltaan ja löytyhän siitä selvä tölväsy jälkikin maskin vierestä. Ens viikolla arvioituttamaan damaget.. :wink:
Merseedespents
