M130 ruiskupumpun ajoitus
Matti Äyräväinen
Tervehdys,
Löytyykö tietoa, missä asennossa kampiakselin tulee olla kun pumpussa olevat merkit ovat kohdakkain?
Olen yrittänyt saada selvää saksankielisestä ohjeesta ( en siis osaa saksaa) ja siitä on jäänyt hieman epävarma olo. Olen ymmärtänyt, että imutahtia on menossa 20 astetta kun pumpun merkit ovat kohdakkain. Varmistus olisi paikallaan...
Matti
Matti
Olettaisin että täältä löytyy vastaus, jos 250/280 on sama ajoitus (ja miksi ei olisi).
http://www.sl113.org/wiki/Fuel/Injection
Minulla on 300SEL W109 saksankielinen shop manual ja siinä on 280 M130E koneen pumpun ajoitusohje (luulisin). Jos tuolta ylläolevasta ei löydy niin voin vilkaista opustani
Lisäksi kotikoneellani on jokunen linkki R113 foorumille jossa muistan nähneeni ajoitusohjeen.
Unskiltahan tämä tieto löytyy varmasti
1992 MB 200E talviprojekti
siis jos Matilla on luvun alla se samainen "DVD-kokoelma" jonka hommasin aikoinaan saksasta... siinä ilmoitetaan, että pumppua asennettaessa pitää 6. sylinterin olla 20 astetta imutahdin jälkisessä yläkuolokohdan asennossa, koska pumpussa on käännetty suihkutusjärjestys. Eli 1. sylinteri on silloin puristustahdissa, kuten taas Haynes:n kirja w113 280 SL:lle saman asian säätämiseksi ilmoittaa...tuliko nyt tarpeeksi epäselvästi
Matti Äyräväinen
Kiitos "varmennuksesta". Maalaisjärjellä funtsasin, että bensaa kannattaa ruiskuttaa imutahdilla eikä työtahdilla. Pumpun merkkien ollessa kohdakkain ilmeisesti siis pumpun ykkösmäntä (ruiskuttaa 6. sylinteriin) on oikeassa asennossa. Tämänhän voin vielä tarkastaa pumpusta täyttämällä sen bensalla... Kyllä tämä tuli selväksi. Saksa on paska kieli.
Matti
Matti
unski kirjoitti:siis jos Matilla on luvun alla se samainen "DVD-kokoelma" jonka hommasin aikoinaan saksasta... siinä ilmoitetaan, että pumppua asennettaessa pitää 6. sylinterin olla 20 astetta imutahdin jälkisessä yläkuolokohdan asennossa, koska pumpussa on käännetty suihkutusjärjestys. Eli 1. sylinteri on silloin puristustahdissa, kuten taas Haynes:n kirja w113 280 SL:lle saman asian säätämiseksi ilmoittaa...tuliko nyt tarpeeksi epäselvästi
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Mutta katsokaas mitä lystikäs "hunsvotti" alunperin tarkoittaa:Matti Äyräväinen kirjoitti: Saksa on paska kieli.
Der Begriff Hundsfott bezeichnet:
* das Geschlechtsteil einer Hündin..
Eli sinä senkin uroskoiran sukuelin!
Anteeksi tämä OT, juhannus ja yrittäjälläkin loma, juu sii..
EQA 250 2021
Eikös tuo ole naaraan vastaava värkki.Petteri Kivimäki kirjoitti:Mutta katsokaas mitä lystikäs "hunsvotti" alunperin tarkoittaa:Matti Äyräväinen kirjoitti: Saksa on paska kieli.
Jännittävät paikat kohta
. Oma M130E on aina tyhjäkäynnillä humpsuttanut ts. ei käy niin tasaisesti kuin kutvosen pitäisi käydä. Kylmäkäyntirikastuksen aikana hyrrää nätisti kuin singeri.
Sytkät säädettiin heti 2004 kun auton ostin ja pata kalustettiin uusilla sytkäosilla. Ei apua.
Nyt olen uusinut taas tulpat, kärjet sekä kondensattorin, pyörijä ja vj kansi ovat OK. Ennen pukeille nostoa kokeilin vielä että samalla lailla käy kone. Eilen oli sen verran pitkällä muut remontit että otin venttiilikopan irti ja katselin nokka-akselin ajoitusmerkkejä; pyöritin nokka-akselin laakeripukin merkin kohdalleen ja totesin että kampiakseli on mennyt jo 10 astetta yli.
Ketju on siis venynyt tai Nummisen kansiremppa remppa Tampereella on mennyt ajoituksen osalta vikaan
. Uusi ketju MB Classicilta maksaa noin 75 euroa kotiin toimitetuna ja about sama täällä marmoritiskillä MB-Klubin alennuksella.
Saas nähdä paraneeko tyhjäkäynti, M100 mottori tuntui vähän napakoituvan vitjan vaihdolla
. Sama ketjuhan käyttää ruiskutuksen rivipumppuakin.
Yhden laahaimen voisi vaihtaa kun se näkyy tuossa hollilla, mutta merkkiliikkeen mukaan siellä on kaksi lisää piilossa ja ne maksaa vajaat 60,- kpl - ei se hinta vaan se että purattaisi jonnin verran jos nuo vaihtaisi. En tiedä minkä värisiä ne on alunperin olleet mutta nyt ovat ihan mustia. M116/117 moottoreissa musta värihän indikoi että ne ovat vaihtokunnossa. M100 laahaimet on metallia.
Matti Äyräväinen
Moi,karra kirjoitti: Saas nähdä paraneeko tyhjäkäynti, M100 mottori tuntui vähän napakoituvan vitjan vaihdolla. Sama ketjuhan käyttää ruiskutuksen rivipumppuakin.
Omassa koneessani oli vaihdettu jakopäähän kaikki osat lukuunottamatta kampurassa olevaa ketjupyörää, joka paljastuikin todella kuluneeksi. Yksi kulunut ketjupyörä oli pilannut uuden ketjun nopeasti. Uusin siis koko setin. Osat on hinnoiteltu aika mielenkiintoisesti... Ne muoviset laahaimet olivat mustia tässä uudessa setissä.
Matti
tuolla on nuo laahaimien hinnat aikalailla edullisemmat. Eikös tuossa nyt ole kuitenkin kyse samasta koneesta?karra kirjoitti:
http://www.sls-hh-shop.de/index.php/cat ... _36_prod_0
Matti Äyräväinen
Tuolta hommasin osat. Kalliimmat laahaimet ovat alumiinia ja niihin on vulganoitu kumiset laahainpinnat. Se halvempi versio on kokonaan muovia. Valitsin muoviset, niistä ei lohkeile palasia ajan myötä (no, kyllä se hintakin vaikutti...). Molemmat versiot ovat mersun orkkiskamaa.nykki kirjoitti:[
Matti
Ketju vaihdettu. Itse siihen vaihtoon meni 20 minuuttia aikaa. Oli vanhassa ketjussa liitoskin, ja se oli laitettu väärinpäin eli hevosenkenkä eteen ja sekin väärinpäin eli avopää kulkusuuntaan
. Merkitkin meni ihan kohilleen
Sitten vaan kasaamaan konehuoneeseen muita rojuja paikalleen kunhan vaan ehtisi
- adenauer300
- Asiantuntija
On edullisia laahaimia, tuollainen alumiininen laahain ( osa 38 ) on hinnoiteltu Vehossa 220€ arvoiseksi.......
Matti Äyräväinen kirjoitti:Tuolta hommasin osat. Kalliimmat laahaimet ovat alumiinia ja niihin on vulganoitu kumiset laahainpinnat. Se halvempi versio on kokonaan muovia. Valitsin muoviset, niistä ei lohkeile palasia ajan myötä (no, kyllä se hintakin vaikutti...). Molemmat versiot ovat mersun orkkiskamaa.nykki kirjoitti:[
Matti
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
