Syöttöpumppu vuoto 200D -89
kivari
Viesti Kirjoittaja kivari »
olisin tiedustellut että johtuuko pumpun päällä olevasta holkin ulkotiivisteen kulumisesta kun vuotaa naftaa pumpusta ulospäin.holkilla tarkoitan sitä osaa mihinkä ruuvataan suutinputki toiseenpäähän.vai vaikuttaako kupari tiiviste holkin sisällä oleva.
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Vaihda ne o-renkaat ja kuparitiivisteet niin loppuu vuoto. Ei ole kauan kun tein yhteen tuon homman. Helppo rasti.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
ikuh
Viesti Kirjoittaja ikuh »
Mistä olette tilanneet / ostaneet kyseisiä varaosia? Esim Tampereen seudulta.
Vaatinee varmaankin erikoistyökalun avata tuo hammastettu holkki, myyköhän sama taho myös työäaluja. Mikä mahtaa olla holkin kiristysmomentti?
Kyseessä on MB 200 W124 -88 ja pumppu Bosch.
Mercedes-Benz W220 S 320 CDI
Mercedes-Benz W124 E 300 D 24V
X Mercedes-Benz W124 200 D
HV83
Viesti Kirjoittaja HV83 »
tampereelta vaikka tammerdiesel:stä :wink:
Petteri Kivimäki
Hmm, mulla kastuu kanssa OM616 pumppu putkien juuresta.
Lieköhän KLssä noita hammashylsylöitä.
EQA 250 2021
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Jostain sellainen lukitusrengas+iso tulppa-avainhylsy+hitsiä, tulee kerralla näppärä avain ja saa oikeaan momentiinkin helpommin. O-renkaita löytyy ainakin KL-varaosilta, muistelisin että euron kpl.
Tällaista täällä joku aikoinaan kirjoitteli momentista: "Kiristetään viiteen kiloon ja löysätään
taas kiristetään viiteen kiloon ja löysätään
lopuksi kiristetään neljään kiloon johon tiukkuuteen se jää"
Vaihtaessa on tärkeää että kone ei pyörähdä tippaakaan, eli vaihde vapaalle. Puhtaus on myös tärkeää, pienikin roska ja tuo pikkuhomma muuttuukin vähän isommaksi.
ikuh
Kiitoksia tiedoista ja hyvää kesää...
T.Soprano
Viesti Kirjoittaja T.Soprano »
Saisikos apuja syöttöpumppu vuotoon, josta enemmän täällä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 341#615341
MB 300 CE 24V -92
MB pystäri 250 -69 (museoautoprojekti)
Lisäksi käyttöautoina japanialaisia.
