W124 lämmityslaitteen moottorin vaihto
Eissä
Viesti Kirjoittaja Eissä »
mites tapahtuu?
varmaankin konehuoneen kautta?
vai onko jotai kikkaa millä alvyttää moottori uus maksaa kuitenkin motossa 228e ja KL:ssä 250 :?
pikkasen ohjeita nii ei tarvi koko autoa purkaa. kitisee niin pahasti ettei voi ajaa ku menee hermo!
Kiitos
MB 124
Esa H.
Re: W124 lämmityslaitteen moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Eissä kirjoitti:pikkasen ohjeita nii ei tarvi koko autoa purkaa. kitisee niin pahasti ettei voi ajaa ku menee hermo!
Tuolla selviää jo aika pitkälle :wink:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... rin_vaihto
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Hae romuttamolta uusi, itelle vaihettii E32 bemariin ja romuttamolta sai PIKKUSEN halvemmalla verrattuna uuteen :D ohjeet tais jo tullakki
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
JuriPotkuri
Onko sulla siinä ilmastointi? Mulle maksoi tarvikemoottori 65€ ja vaihtoon meni tällaiselta tumpelolta n. tunti, tupakkitaukoineen. Tosin mulla EI ole ilmastointia, jolloin työ lienee hieman helpompi.
Tuo Esa H:n laittama työseloste on aika hyvä, tosiaan samaa moottoria käyttää ainakin Volvo ja Seat, voi olla muitakin. Romikselta en lähtisi moottoria hakemaan kun ei noi uutena tuon kalliimpia ole. Toisin kun tuossa Esa H:n selosteessa sanotaan, jos sulla sattuu olemaan ilmastoimaton yksiakselinen malli, niin lasinpyyhkijän koneistoa ei tarvitse irroittaa. Se mahtuu kyllä tulemaan sieltä ulos.
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
h3ba
No helvattu, eipä tajuttu käydä paikallisesta autotarvikeliikkeestä silloin kysyyn ko katottii netistä et aika suolasia hintoja on :D noh, hyvin se sen jälkee toimi, muutaman kympin maksettii romuttamolle 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
JuriPotkuri
h3ba kirjoitti:No helvattu, eipä tajuttu käydä paikallisesta autotarvikeliikkeestä silloin kysyyn ko katottii netistä et aika suolasia hintoja on :D noh, hyvin se sen jälkee toimi, muutaman kympin maksettii romuttamolle 8)
Joo, noi aidot Bosch:it on törkeen hintasia. Itekki miettiny että onko ne oikeasti NIIN paljon parempia moottoreina? Se vaan että kun käytettyä haet niin se on vähän arpapeliä millasen saat. Toki voihan niitäkin olla todella hyviä...
Terv. Juri
Eissä
joo pitää käyä tos koittaa jos sais ton moottorin elvytettyä ku on tällane köyhä työssä käyvä :D
MB 124
Eissä
Kiitos neuvojen purku ja kasaus meni tunnissa. ropellin puoleinen laakeri oli iha ruosteesa PTFEetä sinne ja hyvin pelannu jo 3vko
MB 124
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
JuriPotkuri kirjoitti:Joo, noi aidot Bosch:it on törkeen hintasia. Itekki miettiny että onko ne oikeasti NIIN paljon parempia moottoreina? Se vaan että kun käytettyä haet niin se on vähän arpapeliä millasen saat. Toki voihan niitäkin olla todella hyviä...
Terv. Juri
Mie ostin entiseen Mersuun (ei ilmastointia) Torniossa ollessani paikallisesta tarvikeliikkeestä (Ojanperä) Boschilaisen irtomoottorin, hinta taisi olla 45e. Tarvikemoottori maksaa ainaki täällä Oulussa 60e hujakoilla ja niiden laadusta en sano juuta enkä jaata...
1991 420 SE
Sumppa124
Viesti Kirjoittaja Sumppa124 »
Kauhavalta eräästä pienestä varaosaliikkeestä sain Boschin mosan 115e joka taitaa olla aika kohtuullinen hinta? Manuaali-ilmastoituun siis.
Väärän lainen se tietysti oli mutta meni sovittamalla :lol:. Tuliko muuten faceliftissä muutosta ilmastointiin vai millä mosien erilaisuus selittyy? Mosa oli nimittäin juuri samaan autoon ja malliin mutta -93-> kun mulla -92.. :?:
mertsi1340
Viesti Kirjoittaja mertsi1340 »
Jos joku muukin joutuu vaihtamaan puhallinmoottoria, alla olevista linkeistä löytyy ohjeet kuvineen:
puhallinmoottorin vaihto W201
puhallinmoottorin vaihto W124
Viimeksi muokannut mertsi1340, To 11.03.2010 10:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex. W210, E200 (aut.), -97, 192tkm
Ex. 190E 2.0, -86, 290tkm
Ex. W115, 200D - 1974
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Esa H. kirjoitti:
Lämmityslitteen moottori mennyt juu.
Tuon ohjeen linkki vie sivulle joka on yhtä siansaksaa.
Joko on sitä sivu "korjaillut".
Ja tuo ulkomainen ohje on kait ilmastoinnin omaavalle
autolle.
Eli saako moottrin helpommin esille kun on ilman
ilmastoinita?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
kekes kirjoitti: Lämmityslitteen moottori mennyt juu.
autolle.
ilmastoinita?
Ei saa, se on ihan samassa paikassa sekä ilmastoidussa että tavallisessa. Helppo homma vaihtaa. Aloita vaikka näillä ohjeilla.
Edit: Nuo jenkkien kuvalliset ohjeet onkin hyvät. Noilla onnistuu.
www.classicdata.fi
kekes
No nyt vihdoinkin on sekin lämppärin moottori vaihdettu taas.
Ei se paha ole purkaa,kun vähän viitsii katsella ja lukee noita aikaisempia
ohjeita ja Venetmäen purkaamolta sai hyviä ohjeita samalla kuin ostin uuden moottorin.
N. 1 ½ tuntia meni hommassa,ne vanhat osat ovat melkein pahempia
kasata takaisin,digikameralla olis kannattanut ottaa kuvia purun aikana.
Olis säästynyt monelta ihmettelyltä miten se olikaan kiinni.
Roottorin vaihto onnistui hyvin kun varovasti tuurnalla irroitti ja kahteen mieheen.
Sama irroituskuva roottorille kuin 190(201) mallissa
http://190rev.net/forums/showthread.php ... stallation
Uudemmassa oli pitempi akseli,siksi kannattaa se kokeilla paikallaan,ettei ota roottori kiinni mihinkään ja mitata ennenkuin kasaa koko pakettia takaisin.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Terv. Juri
Bosch myy muiden tekemiä laitteita omalla tuotemerkillä kovemmalla
hinnalla. Sama juttu esim. ilmalämpöpumpuissa: Boschin omistama merkki
IVT on samaa tekniikkaa kuin halvempi Sharp.
