Jousipuristin
Simpe
Jousipuristin
Viesti Kirjoittaja Simpe »
Onko kenelläkään Tampereen suunnalla mahdollisesti jousipuristimia joita voisi lainata tahi vuokrata??
Pitäisi omaan jousia vaihtaa enkä ala kyllö bilteman puristimilla itseäni tappamaan :)
W210 220cdi Avantgarde -00
Ex: -87 190DTIC 2.0
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
sori ot, mutta bilteman jousipuristimet on todella asiansa ajavat.
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... 1263_l.jpg eli tämä sarja on todella hyvä,kokemusta on :D
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
minkä hintainen toi sarja on?
tuti
Viesti Kirjoittaja tuti »
bilteman sivulta lainattu:
"JOUSENPURISTIN
Mercedeksen jousien asennukseen/irrotukseen. Sopii MB: W116, W123, W124, W126, W129,
W140, W170, W201, W202, W210. 19 mm kuusikulmakiinnitys. CrV-terästä. HUOM! Vain
käsinkäyttöön (EI saa käyttää mutterinvääntimellä).
Tuotenro
191263
219,00 €"
Skoda Octavia 1.4tsi 2010, Volvo amazon farkku -66 (projekti), VW bus REIMO-matkailuauto 1981, Honda cb900 F2 bold'or 1981.
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
"VAIN" 219€
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Sorsso kirjoitti:"VAIN" 219€
Nii, aito on jotain 900e tietämillä :roll:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Äkkiä tuon hinnan säästää jos vaikkapa haluaa brassailla ja vaihtaa isommat jousenkumit aina talveksi ja matalemmat kesäksi :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Simpe
No tämähän kuulostaa hyvältä, en tiennytkään että biltemasta saa tällaisia. Joskus jotain katselin niin ne olivat niin heppoisen näköisiä etten uskaltanut ostaa.
Pitää yrittää kaveri puhua ympäri et ostais kimppaan tuosta :)
Kiitoksia!
Ex: -87 190DTIC 2.0
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Itelläki tuli hommattua nuo Bilteman puristimet, todella kätevät kyllä! Kolme minuuttia ni jousi on lattialla ja toiset kolme ni takasi paikallaan 8)
-MB S212 250 CGI -10
-MB C124 E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-Husqvarna R320 AWD -14
Eicca_
hui ompa melko edullinen :shock: pitääpä käydä kattomassa millanen on ihan livenä, toihan on ihan saman mallinen kuin ns.alkuperäinen ja 1200€ halvempi kuin veholta :D
Simpe
Itse en ainakaan saanut w201:stä takajousia pois. lieneekö itsessä vikaa vai mitä, tuntu et se puristin oli liian pitkä. Jousen sain komeasti kasaan, mutta paketti ei hievahtanutkaan. Puristimen kierretanko otti pahasti kiinni korotekumiin??!! Autossa valmiina -40mm jouset!
Ex: -87 190DTIC 2.0
johtuu siitä ettei ole suunniteltu takajousille. takajouset lähtee kun ottaa alatukivarren sisemmän pultin irti kun tunkki on alla, pultti pois ja laskee tunkin->jousi kädessä.
sonikki
Kyllä lähtee ainakin Klannin puristimilla takajousetkin tenavasta ilman mitään spedeilyä kun vähän funtsii miten ne puristimet sinne laittaa 8)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
jarkki kirjoitti:Kyllä lähtee ainakin Klannin puristimilla takajousetkin tenavasta ilman mitään spedeilyä kun vähän funtsii miten ne puristimet sinne laittaa 8)
hmmm, voipi olla että menee sit noillakin , en tosin ole ees koittanut, väitän että helpommolla pääsee pultin irroituksella ??
AnselmiPanda
Viesti Kirjoittaja AnselmiPanda »
Ei ainakaan W124 takajousiin mitään puristinta tarvitse. Mutta etujouset onkin sitten sellanen ruutitynnyri että ei mitään asiaa ilman asianmukaisia puristimia :D
W124 300E -86 kesälelu
Vectra B2 -00 käyttökiesi
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
epk kirjoitti:
Joo, ilman puristimia onnistuu nopeammin takapää 201/124. Kun laittaa kasaanpäin, niin kannattaa kiristää tukivarren pultti ajoasentoon. Muuten pusla repeää, kun jää pahasti jänkäykseen.
oikein, koskee myös kaikkia koiranluita, etutukivartta myös.
AnselmiPanda
Mä oon ottanut vain iskarin pois ja vähän tunkilla painanu koko takaripustusta alaspäin. En tiedä onnistuuko vakiojousilla mutta madallusjousilla toimii nätisti :lol:
miksi sitä iskaria pitää ottaa pois ? etkö kuitenkin pultinkin ota pois alatukivarresta, pelkkä pultti riittää...
sonikki
epk kirjoitti:hmmm, voipi olla että menee sit noillakin , en tosin ole ees koittanut, väitän että helpommolla pääsee pultin irroituksella ??
Hieman tuossa kyllä valehtelin kun muistinkin että kyllähän siinä piti iskari irrottaa yläpäästä että tuli mutta eipä tuo ole homma eikä mikään. Vielä jos kaveri painaa alatukivartta alaspäin nii tulee ihan kivuttomasti ja orkkisjouset siis ronkin sieltä sillon pois.
En ole noita Bilteman puristimia nähnyt mutta mun käsittääkseni ne on aika tarkat replicat noista Klanneista eli kait ne niilläkin lähtee.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
eikös se siinä sitten ole , tarvitaan jo kaksi äijää puristimilla vaihteleen takajousta, takaluukusta kun purkaa muoveja niin sillä välin on sen tukivarren pultti pois ja jousi jo kädessä :lol:
AnselmiPanda
epk kirjoitti:miksi sitä iskaria pitää ottaa pois ? etkö kuitenkin pultinkin ota pois alatukivarresta, pelkkä pultti riittää...
Kun se iskari on sen pullotunkin tiellä! :lol: En ole ottanut pulttia pois. Ehkä on noloteltu taas, mutta pointti on kuitenkin että takajousissa ei tarvita puristimia. :)
sonikki
epk kirjoitti:eikös se siinä sitten ole , tarvitaan jo kaksi äijää puristimilla vaihteleen takajousta, takaluukusta kun purkaa muoveja niin sillä välin on sen tukivarren pultti pois ja jousi jo kädessä :lol:
Siinä vaiheessa kun paksinverhoukset ja iskarin yläpää on irti niin tuolla tavalla etsitään vielä sitä räikkää ja hylsyä metsästä mitkä sorvasi alatukivarren pultinkannan pyöreäksi, sitten jos ne löytyy sieltä metsästä niin haetaan MIG millä hitsataan uusi pultinkanta ja sen jälkeen haetaan vielä kaasupillit millä annetaan lämpöä sille pultille että se liikkuu johonkin :twisted: :D :lol:
No ei kait... ite en oo ikinä irrottanu jousta tuolleen että irrottaa sen alatukivarren nii en osaa sanoa kumpi sitten on nopeampi tapa mutta ihan joutuisasti ne tuolleenkin lähtee :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Helpoin ja nopein tapa on irrottaa alatukivarren sisemmän pään pultti, ainakin kun auto on nosturilla ja voi vaihdelaatikkonostimella tukea alatukivartta.
Muutama minuutti per jousi.
Simpe
Ei minulla ainakaan ihan viiteen minuuttiin mennyt per puoli. Toinen puoli aukesin kuin itsestään, mutta toisella puolella pultti oli niin maan kireällä, että oli pakko rälläkällä halkaista.
Mukavasti kyllä jousi tippuu sen jälkeen käteen kunhan nuo pultit saa irti :)
Ex: -87 190DTIC 2.0
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
No ei kai ny kukaan ala sitä ulommaista tukivarren pulttia irroittelemaan jousen vaihtoa varten??? Sisäpäästä vaan pultti veke ja tunkilla vähä avittaen tukivarsi alas niin jousi lähtee sieltä välistä poies!!
Etujouset kyllä mielellään tarttee sen oikean puristimen nii vaihtuu kivuttomasti.
Sori jos tuli jotasin soopaa mutaa loma edessä ja muutama kalja sisässä :))
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Pikkaraine
Viesti Kirjoittaja Pikkaraine »
Itellä oli viikonloppuna jousien vaihto, perjantaina kävin biltemasta nämä merssun jousipuristimet.. ajavat asiansa erinomaisesti.. ei oo paha hinta miten helpolla sitten pääsee..
MB C200 -94
Mk2 Escort -77 rojekti
Suzuki pv -97
SoFro
Viesti Kirjoittaja SoFro »
epk kirjoitti:johtuu siitä ettei ole suunniteltu takajousille. takajouset lähtee kun ottaa alatukivarren sisemmän pultin irti kun tunkki on alla, pultti pois ja laskee tunkin->jousi kädessä.
Kiitoksia!
Kävin viime viikolla hakemassa jousenpuristimen mersuihin. Edestä lähti helposti iskarit ja jouset vaihtoon.
Takana sitten tuli ihmeteltyä tovi, että miten helvetissä ne jouset saa pois, kun noissa puristimissa ei riitä kiristysvara ja tavalliset jousenpuristimet mahtuneet. Mutta tuolla ohjeellaha ne lähti ilman puristimia, eli eivät ne takajouset mahdottomat ole vaihtaa.
Nyt ei sitten 185/65-15 renkaat mahdu edessä pyörimään, W201 kyseessä. :lol:
MB E250CDI W212 4matic avantgarde 2013(facelift)
MB E280CDI S211 2matic avantgarde 2007(facelift)
Suzuki LS 650 supercharged 1995
Simpe
http://www.youtube.com/watch?v=kBFZ7u3m ... re=related
Siinä on takajousille erinomainen opetuspätkä :)
Ex: -87 190DTIC 2.0
