W208 jousien asennus?
Puuha
Viesti Kirjoittaja Puuha »
Tuli tilattua madallus jouset. Olen etsiskellyt ohjetta miten jouset vaihdetaan. Turhaan.
Ainoa minkä löysin oli että takapää on kuulemma tosi kusinen vaihtaa.
Olisko jossain nyt kunnon ohjeita.
Ja nyt on turha ehdottaa että vie pajalle, kyllä minulla työkalut kädessä pysyy...
CLK 230K , A160
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Sellaisella jousen sisälle menevällä jousipuristimella kun puristaa jousen, sen saa pois 5 minuutissa ja uuden tilalle samassa ajassa.
Jousen ulkopuolelle tulevia "macpherson-puristimia" ei oikeastaan kannata kokeillakaan. Sillä tulee vain vaarallisia tilanteita ja tarpeetonta tuskailua kun se ei mahdu toimimaan.
-T
Puuha
Jassoo...
Mitä muuta pitää avata että alatukivarsi pääsee tippumaan?
-Koiranluu?
-Ylätukivarren kartiokiinnike?
Entäs takapää, mitä irroitellaan?
Onnistuisiko vaihto niin että nostaa alatukivartta ja kiristää jousenpuristimet. Sen jälkeen laskee tukivarren alas, eikö tällöin jousi kaiken järjen mukaan putkahda pois?
CLK 230K , A160
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ei pitäisi joutua irrottelemaan mitää... edes rengasta :!:
Ihan varma en ole tuosta w208:sta kun en ole itse siihen jousia vaihtanut mutta näin ainakin mersun muissa malleissa noilla oikeilla puristimilla.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Puuha
Nyt vieterit asennettu.
Etupää vaati puristimet. Iskarin alapää piti avata sitten vasta mahtui tulemaan pois.
Takapäässä auki vaan alatukivarren sisempi pultti. Hieman kampeamista ja jousi irtoaa.
Takapää yht 20min
CLK 230K , A160
Puuha
Jatketaan yksinpuhelua..
Takapää jäi madallusjousilla liian ylös. Otin rälläkän ja napsasin kiepin pois.
Nyt näyttää tasapainoisemmalta!
Tosin tuli melko kova ajettava...
Kuva keretessä.
CLK 230K , A160
eerola
Puuha kirjoitti:...Takapää jäi madallusjousilla liian ylös...
Oliko sinulla matalimmat jousenkumit?
-T
Puuha
En tajunnu katsoa.
Mutta kumi on n.1cm sisempänä kuin se kolo korissa. Jos siitä pystyy asiantuntijat jotain päättelemään.
Olipas epäselvä selostus...
CLK 230K , A160
eerola
Kumin ulkoreunassa on sellaisia nystyröitä. Ne näkee taskulampulla ja tuntee etusormella auton alta kurkkaamalla rengasta irroittamatta. Mitä enemmän nystyröitä on, sitä korkeampi kumi on ja samalla autokin. Kumeja on ainakin neljää korkeutta 1-4.
-T
