Olis tuota SECciä kohtapuolin alettava fiksaamaan museorekisteriin, niin tietämättömänä kyselen.
Jos museorekisteriin haluaa autonsa niin pitääkö KOKO auton olla täydellisessä kunnossa vai riittääkö että kori ja sisusta on kunnossa ja kone käy ja kukkuu. Siis pitääkö myöskin moottorin olla täydellisessä kunnossa? Ilmeisesti myöskin kaikki varusteet mitkä on tehtaalta lähteny auton mukaan pitää löytyä ja toimia.
Saako sen museorekisteriin oman paikkakunnan katsastusasemalla vai pitääkö minun tapauksessani ajaa tuonne Helsinkiin.
Kustannuksista tiedän että tarkastusmaksu on tuo 140 euroa (jossei se ole noussut), mutta tuleeko muita kustannuksia vielä lisäksi?
Kiitos etukäteen tiedoista.
Museorekisteriin
Re: Museorekisteriin
KOKO auton pitää olla kunnossa, ei kuitenkaan täydellisessä. Kaikki pitää toimia ja olla ehjää. Auton ei tarvitse olla täsmälleen samanlainen kuin se oli tehtaalta lähtiessä, mutta varusteet pitää olla sellaiset kuin ko mallissa on ko aikana voinut olla. Museotarkastusta ei tehdä katsastuskonttorilla vaan museotarkastajan määräämässä paikassa. Rekisteröinti onnistuu katsastuskonttorilla.kaijan kirjoitti:Olis tuota SECciä kohtapuolin alettava fiksaamaan museorekisteriin, niin tietämättömänä kyselen.
Onneksi sinulla on vielä jokunen vuosi aikaa saada auto valmiiksi
Matti
SL-pappa
- Viesti:
Viimeksi muokannut SL-pappa, La 07.08.2021 22:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB R129 300 SL-24
MB W136 170 Va -52 museorek.
MB W205 C 200 A Premium Business 2015
David Brown 880 -65
Datsun VPL 510 1600 -70 museorek.
Smart City coupe 450 2002
David Brown 880 -65
Kiitos tiedoista!
Juu tiedän että 2014 sen vasta museokilpiin saa, siksi ajattelinkin pikkuhiljaa sitä projektia aloitella ettei tule kiire
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
Minulle museotarkastaja kertoi että museo-mersun ovi pitää mennä kiinni kuin kassakaappi, mutta mossessa riittää että oven saa auki ilman rautakankea. Eli alkuperäisen auton laatutasokin vaikuttaa vaatimuksiin.SL-pappa kirjoitti:Tuolta SAHK:n sivuilta löytyy tietoa asiasta![]()
http://www.sahk.fi/
Koska kyseessä on noinkin uusi auto, johon saa helposti varaosia, niin vaatimustaso on korkeampi, kuin esim. 100 vuotta vanhalle ajokille, johon alkuperäisosia ei ole mistään saatavilla.
Jos autosi on valmistettu 1984, niin saat sen museorekisteriin vuoden 2014 jälkeen.
Matti
Olen kuullut myös, että pitää olla siinä kunnossa kun maahantuojalta lähtiessään. Kaverin siipimersun mr-tarkastuksessa urputettiin alla olevista valkosivurenkaista. Ei muka ole ollut suomessa.
No tempaisin omasta siivellisestä otetun kuvan vuodelta -66 jossa oli valkosivut alla. Ei tarvinnu siinä kohdin ruveta renkaan vaihtoon...
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
