190:een 3 Litranen 24v bensiini
tonijuopperi
Viesti Kirjoittaja tonijuopperi »
onko joku vaihtanut 4-pyttyisen tilalle 6-pyttyistä konetta? sehän lakipykälien mukaan onnistuisi. Olisi itsellä tarkoitus laittaa 300 kone, jos auto jossa kone on kiini on huonopeltinen 124.
Viimeksi muokannut tonijuopperi, Pe 08.08.2008 21:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2.6:sen osilla onnistuu.
tonijuopperi
300 tulisi 2.3 tilalle samalla tietty koko tekniikka eli takakelkkaa myöten. Kardaanin tietysti joutuu lyhentämään.
Sopiiko 124 takakelkka suoraan 190:seen?
Sähköhommia tulee jonkin verran.
Asian pääkysymys kuuluu onko kukaan asentanut 300:sta 230:sen tilalle?
Mercedes-Benz forever
_ahma_
Viesti Kirjoittaja _ahma_ »
Nettiautossa on mun mielestä pari 300 koneellista 190 meseä :roll:
Nyk. w124 300e -86
Ex: w201 2.0e -85
w124 300d -86
w126 s280 -84
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Onkos tuohon nyt tulossa bensa vai diesel? Bensassahan ei mitään ihmeitä, 2,6 konehan on samanlainen ja sillä 190 mesejä on tehty. Dieselissä vähän enemmän hommaa, varsinkin turbona :roll:
tonijuopperi
ihan bensakone tulossa.
laineracing
miks tarvis takakelkka vaihtaa?? :shock:
tonijuopperi
kun se olisi valmis paketti.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
tonijuopperi kirjoitti:kun se olisi valmis paketti.
Eiköhän tuossa toimi W201 oma tekakelkka, kun kardaanin pituuden saa oikeaksi. W124 kori on leveämpi, joten muutostöitä voi tulla aika paljon W124 takakelkalla ja vetoakseleilla.
tomant
tonijuopperi
nyt on päästy jopa vauhtiin neli pyttynen on keulalta pois ja 300 24v odottaa paikoilleen nostoa innostuin kummiskin maalaamaan konehuoneen vasta pohjamaaleissa. tänä kesänä pääsee vielä testailemaan. :o
jetronic tulee näin alkuun paikalleen että saa auton ajoon.
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
tonijuopperi kirjoitti:neli pyttynen on keulalta pois ja 300 24v odottaa paikoilleen
Olisko mahdollista kuvia saada näytille? :shock: Oothan ottanu lämpö ongelmat huomioon..
tonijuopperi
kuvia saa näytille ku muistais vain ottaa niitä.
kumma homma ku työt häiritsee harrastusta :roll:
AM
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=19705
Tuosta voi löytyä hieman vinkkejä, samanlainen projekti.
tonijuopperi
tuli mieleen että mitenköhän mahtuis v8 kone pikkumersun keulalle ku sellainenkin olisi.
nooh päädyin kumminkin 6-pyttyseeen.
tonijuopperi
tuli ajan kuluksi muutama kuva otettua ku kardaani on lyhennyksessä. syyläri tulee aika lähelle, mutta ei vastaa hihna pyöriin.
ja turbokin mahtuu hyvin joskus.
Viimeksi muokannut tonijuopperi, Ke 30.07.2008 00:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jyfko
juu
Viesti Kirjoittaja jyfko »
eikös tarvii ottaa puskurista pois pikkasen, niin saadaan tilaa?!
Onkos sulla kone laitettu niin taakse, kuin nätisti menee?
Itellä tulee cuulerin eteen flekti, kun myös varmaan sulle.
Mikäs on tehotavoite?
Mulla samanlainen projekti, kunhan saadaan koneeseen paremmat palikat..
edit: sullahan pensaskone.. en huomannu! :shock:
tonijuopperi
Kone on 124 omilla korvallisilla just hyvin tossa. Laatikon takakannakkeesta joutui puoli senttiä reikiä rotsaamaan ja poraamaan uudet reiät runkopalkkiin niin sai hienosti paikoilleen. Etupuskurissa on riegerin jatko joten sopi paikoilleen, kun vakiopuskurista on ylimääräiset leikattu pois. Sähköflekti tulee tietenkin etupuolelle. Jossain vaiheessa tulee turbo, cuuleri ja megasquirtti hoitamaan pensa ja sytytys puolen kuntoon. :wink:
tonijuopperi
tänään edettiin sen verran että kone kävi ja johtojen jatkaminen alkoi. :)
tonijuopperi
tänään kävin koeajolenkin tekemässä ja ei viitsinyt oikein polkasta ku pitää vielä pakoputkisto rakentaa uusiksi.
tonijuopperi
nyt on auto ajossa ja ajettu 200km vaikuttaa toimivan. lähöt on erinlaiset mitä 2.3 koneella. pohjapanssari täytyy tehdä ettei syyläri osu kivetykseen.
Hans
Viesti Kirjoittaja Hans »
aika mielenkiintoista, pistä kuvia tulemaan!
Ja videoo! Hitto... mukava että sopii.
tonijuopperi
oli vähän vaikeuksia, kun en ehtinyt tehdä pohjapanssaria niin se syylärihän vähän vastasi maahan ja syyläri osui hihnapyöriin. mutta huomenna täytyy tehdä. Nyt taas pelittää ja viikonloppuna testailemaan jaksaako se edes pyörittää. :roll: jotain sain filmattua samalla näkyy coupekin filmillä.
jokuuu
Viesti Kirjoittaja jokuuu »
Paljonko on koneessa tehoja?? Mitä piti muuttaa että sai koneen sopiin oikeen laaitkon kaa?? Konehaan passaa suoraan omiin korvakkoihin.. Entä pitikö jarruja muuttaa?
Mercedes-Benz w201 proj
tonijuopperi
se mitä vakiona on noin 200. joutui vain kardaanin etupätkää 3cm lyhentämään ja vaihdelaatikon kannatinta kaventamaan 2cm ja runkopalkkiin uudet reiät. kone sopi omilla korvallisilla omalle paikalleen. jarrut on vaihdettu isompiin. ja jäähdyttimelle tehty uusi peti. :D
ruiskun johdot jatkettu. siinäpä ne muutokset. nyt on vain ajettu ja toiminut hyvin. kulutus ei noussut normaali ajossa verrattuna vanhaan kokoonpanoon 2 litraseen verrattuna.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
tonijuopperi kirjoitti:se mitä vakiona on noin 200. joutui vain kardaanin etupätkää 3cm lyhentämään ja vaihdelaatikon kannatinta kaventamaan 2cm ja runkopalkkiin uudet reiät. kone sopi omilla korvallisilla omalle paikalleen. jarrut on vaihdettu isompiin. ja jäähdyttimelle tehty uusi peti. :D
Millaiset todistukset oot konttorilla esittänyt, saisko kopsuja?
tonijuopperi
sen auton paperit näytin mistä tekniikka on lähtöisin.
mielellään en kopioita papereistä lähettele.
AK47
tonijuopperi kirjoitti:sen auton paperit näytin mistä tekniikka on lähtöisin.
Eikun meinasin että mitä osia piti tenavaan vaihtaa, konttorilla mulle iskivät kouraan osalistan ja halusivat maahantuojalta vastaavuustodistuksia ja listan eroista mitä vastaavantehoisista malleista löytyy.
jokuuu
pistitkö jarruiksi 2.6 vai 3.0 litrasen jarrut??
tonijuopperi
300 coupen jarrut samasta autosta mistä konekkin.
