Väyrysen etujousi putosi tielle!
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Noh - ei se yllätys ollut, että etujousi lähti Väyrysestä kesken ajon. Olin jo pari vuotta sitten kysynyt Suutarilan Veholta, että vahtaisko ne nuo kupit, kun ovat ruosteessa - ettei vaan satu isoa vahinkoa, jos vaimo on ratissa ja kaikki lapset kyydillä mökille. Suutarilan työnjohtaja totesi, että ei niitä kannata vielä vaihtaa, huollossa tarkkailevat ja kyllä ne siitä ilmoittaa, kun on vaihdon aika.
Niin - nyt se toinen irtosi ajossa. Onneksi olin yksin ja autossa ei mitään isoa ja arvokasta lastia kyydissä.
Harmittihan se, kun oli lauantai-ilta ja kello liki puolenyön - ja kotiin matkaa 300 km. Sinne jäi johtotähti, jätkä kävelemään lähti.
Maanantaina varailin sitten kuljetusta ja korjausta. Lahdesta Mersun edustaja ilmoitti, että n. 1300 eur / puoli. On molemmat kuulemma vaihdettava tehtaan ohjeen mukaan. Aikaa menee nyt kesäkiiruisten vuoksi 2 - 3 vkoa.
Kuljetutin Johtotähden Kouvolaan Autosompaan - lupasivat reilun 10 päivän päästä auton. Sain jo tänään pois - oli tullut sen verran aikaa, että olivat niitanneet molemmat puolet ja auto oli valmis. Maksoi 490 eur yhteensä.
Soitan huomenna Veholle.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
jukka-tre
Re: Väyrysen etujousi putosi tielle!
Chili kirjoitti:Noh - ei se yllätys ollut, että etujousi lähti Väyrysestä kesken ajon. Olin jo pari vuotta sitten kysynyt Suutarilan Veholta, että vahtaisko ne nuo kupit, kun ovat ruosteessa - ettei vaan satu isoa vahinkoa, jos vaimo on ratissa ja kaikki lapset kyydillä mökille. Suutarilan työnjohtaja totesi, että ei niitä kannata vielä vaihtaa, huollossa tarkkailevat ja kyllä ne siitä ilmoittaa, kun on vaihdon aika.
Voe voe. Kannattaisko ruoste-suojauttaa nytte, kun on just tehty. Samantein koko pohja sitten...
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
JuriPotkuri
Aika uskomaton juttu tuo. Onneksi kuitenkaan, niinkuin sanoit, kyydissä ei ollut mitään TODELLA arvokasta. Ihmetyttää vaan, että jos olit noista ruosteista jo pari vuotta aikaisemmin huomautellut, niin miten pääsit katsastuksista läpi? Olisi nyt luullut niiden jo puuttuvan noihin.
Onnea onnettomuudessa kuitenkin.
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
Chili
Suojautin autoni kolmisen vuotta sitten. Taisi olla Finikorin systeemi. Katsastuksessa kävi toukokuussa - ei löytynyt ruostevikoja.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Kiva työaika noille laskettu. Ihan Vehon ohjeiden mukaan niitattuna oikeampi työaika voisi olla noin 4 tuntia molemmat, tuleehan tuolla 2600€ pari hinnalla aika mukava tuntiansio Veholle.
Chili
Lahden Mersuedustaja ilmoitti, että 10,5 tuntia puolelleen on normiaika kyseiseselle vaihdolle. Kysäisin, että vaihdatteko moottorinkin siitä välistä samalla... :lol:
Luultavasti vaihdetaan hieman isompi palanen kuin pelkkä kuppi... :roll:
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
Jos tehdään kunnolla niin vahvistetaan kiinnityskohta. Väyrysen jousen yläpään kuppi on unnetusti heikko ja ohutta tavaraa. Paikka on pettänyt monessa Väyrysessä kolarin seurauksena. 124:n kuppi on paljon tukevampi!!!
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
toissapäivänä hipelöin väyrysen, alkupään c-sarjalaisen ja 124:sen jousikuppia. väyrysen selvästi hennointa materiaalia ja 124:sen selvästi väyrysen ja c-sarjan kuppia vahvempaa materiaalia
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
AM
Onko noissa Mersun "virallisten" korjaamojen välillä eroja miten tekevät työn, luulisi että tehtaan ohjeiden mukaan tehdään joka paikassa. Ainakin minun kuuleman mukaan vaihdetaan pelkkä jousikuppi. No onhan siinäkin hommaa, oman aikansa ottaa kun rapsutellaan kaikki puhtaaksi. Mutta että 1300€ puoli :roll:
Kannattaisikohan tuollaiseen sitten vaihtaa 124:sen kuppi. vai onko se eri kokoinen?
Tuo 1300e/puoli on kyllä semmonen ryöstöhinta ettei toista. :shock:
Omasta väykystä hitsasin toisen kupin kiinni kun oli massa halkeillut sauman päältä.
Putsailin massat pois ja vetasin hitsillä kiinni. :D
Pitäiskö tähän nyt suhtautua huumorilla vai ihan vakavasti?
1300€/puoli, liki 16000markkaa kahden jousikupin uusinta :roll:
Haiskahtaa kyllä aika arvokkaalta. Enkä nyt ainakaan äkkiseltää käsitä mihin hinta voisi edes perustua. Jos työn määrään niin niitä työtuntejahan pitäisi mennä ~20 per puoli, koska tuollainen kuppihan nyt itsessään ei paljoa kustanna :shock:
Harmillinen tapaus kuitenkin, koska ainahan tuollaisessa tilnateessa on vaara sattua suurempikin vahinko kun jousi+kuppi irtoaa :?
...vaihdetaan pelkkä jousikuppi.
Tapauksesta riippuen joskus vaihdetaan isompi korjauspala jolloin työaikaa kuluu huomattavasti enemmän.
meese
Viesti Kirjoittaja meese »
minkähän vuotinen väyrynen on kyseessä?
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Allekirjotuksen perusteella -96 290 td...
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
onkohan nyt joku vetänyt hihasta nuo hinnat? pilaa vai ei? niinkuin jube sanoi niin ei tuo pellin pala voi noin paljon kustantaa. no elämä on.
Partanen.net
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Tietämättä mitä on tehty niin voi se noin paljon maksaa (Veholla tehtynä).
Jos ovat vaihtaneet pelkän jousikupin niin sitten on hiukan tyyris, mutta aika harva meistä Veholla autopa korjauttaa ellei pakko vai...
Työkaverille sattui sama 190 (W201) kanssa viime kesänä Ivalon tiellä.
Eli renkaiden vaihdon yhteydessä kannattaa ne hiekat putsata kupin ympäriltä ja katsoa onko sauma ehjä ja tarpeellinen suojaus.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Veltto
Viesti Kirjoittaja Veltto »
masaf1 kirjoitti:Allekirjotuksen perusteella -96 290 td...
Tyttären apen C-sarjalaisesta-99 oli pudonnut etujousen puolikas yön aikana pihaan,huomas kun siirsi auton pois. Tipahtaa se kun poikkee sopivasti, eikä tarvi olla ruostevikaa.
