124 nelos diiseliin turbo
ETJJ
Viesti Kirjoittaja ETJJ »
Saako tuohon 2litran nelosdiisseliin valmiita pakosarjoja turbolle? jos saa niin mistä? Yritin nettiä selata vaan en vielä löytäny... :?
mr_aspen
Viesti Kirjoittaja mr_aspen »
käytettynä voi löytyä ruottalaisen STT:n pakosarjoja. itsellänikin on sellainen.
Meihemi
Viesti Kirjoittaja Meihemi »
Eikös nuita jotku oo tehny 300 turbon, tai 250 turbon sarjoista :?:
Ei ole valmista varmaan muuta kun nuita STT:n sarjoja :roll:
W123 200d 3.0 -81 rusina.
W123 300d -80 lahopaska.
S123 300TDT -81 kingi.
Meihemi kirjoitti:Eikös nuita jotku oo tehny 300 turbon, tai 250 turbon sarjoista :?:
ja Vitoista...halvempi se on ostaa noilta tekijämiehiltä aivan uusi diy sarja
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Ja 300 turbon sarja sopii suoraan kun jättää lisäosan pois. Eli se on kaksiosainen,
S210 220 CDI A -02
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Mulla olis 300:sen sarja jouten!
ETJJ
Mikko K kirjoitti:Mulla olis 300:sen sarja jouten!
Mille ahtimelle tuon 300sen pakosarjan laippa on? Millä hintaa luopuisit siitä? ei tartteis ruveta ite hitsaamaan...
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Tuo laippa on T03 jaolla. Neloskoneeseen joutuu tekeen välikappaleen, jolla ahdin saadaan hieman ylemmäs ja etemmäs. Ei ole paha projekti ollenkaan.
JP74 kirjoitti:Ei ole paha projekti ollenkaan.
Vaatii se laipan teko nyt sentään järeämmän koneen kuin dremelin :lol: eli ilman konetta on paha tehdä.
ETJJ
Juu ei se laippa tuota ongelmaa kun koneistus hommia duunailen...Tietysti vois vähä mallia kattoo jos kuvaa ois siitä mutta eiköhän se hahmotu ja mitoitu viimeistään kun rupee sitä mutkaa konehuoneeseen sovittamaan :) kaverilla oisi cossusierran fööni joutilaana taisipa olla juuri tuo to3 garretti... vielä jos pienen kuulerinkin investoisi niin alkas varmaan paketti olla kasassa? Mites tuo polttoaineen syöttöpumppu riittää varmaan vakio kun vähä ruuvvaa? Mäntiä eikä muuta ei oo tarkotus ruveta vaihtelee pienillä ahdoilla jos ajelee...
MatKa
[quote="ETJJ"]Mites tuo polttoaineen syöttöpumppu riittää varmaan vakio kun vähä ruuvvaa?quote]
Kyllä sillä jonkun verran tehoa saat mutta suosittelen että 7 millin tapit pumppuun.
S210 220 CDI A -02
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Täältä löytyy sitten 7mm tapeilla oleva nelimukisen koneen pumppu jouten, kun joku innostuu kunnolla virittämään... ;)
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
bensakoneen turbo ei ole ideaalinen dieseliin, käy pakopuoli pieneksi...mutta voi sillä tehdä ekat kokeilut.
