w201 etupyörän laakerin vaihto?
-Miku
Viesti Kirjoittaja -Miku »
Kyseessä 190 2.0d. Minkälainen homma on tuo etupyörän laakeri vaihtaa? Mitä tarkemmat ohjeet sen parempi :D Kiitokset jos joku viitsii auttaa!
jokus
Viesti Kirjoittaja jokus »
No vaihdoin hiljattain eikä ole paha rasti jos vähänkin on taitoa.Ihan pihanmaalla en ryhtyisi tekemään tai sitten levittäisin pressun tms. auton alle ihan vaan varalta.
Auto ilmaan,rengas pois
Jarrusatula irti ja vaikkapa roikkumaan rautalankavirityksellä
Jarrulevy pois,ei välttämättä lähde helpolla joten voi irroittaa navan levyineen päivineen.
Rasvakuppi irti ja navan kiinnitysmutterin kuusiokolo lukitus auki,niin ja se radion häiriösuojakupari liprake myös pois.Sitten löysää napamutterin esim. jakoavaimella jos ei ole käypäistä lenkkiä.
Napa käteen ja esim. ruuvipenkkiin.Etummainen laakeri yleensä irtoaa napaa pois ottaessa mutta se taempi pölysuojineen ei.Sitten tuurnalla tai leveällä meissellillä ja vasaralla tasaisesti hakkaa sitä laakerin ulkokehää,alkuun tuntu että ei se irtoa ei millään mutta aika helpolla se irtoaa.Uudet ulkokehät kannattaa naputella niillä vanhoilla paikalleen.Sitten vaan hyvät rasvat ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.Jos jotain unohdin niin joku muu voi lisätä ja täydentää..
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
...kannattaako lämmittää?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
juhaMB190
Re: w201 etupyörän laakerin vaihto?
Viesti Kirjoittaja juhaMB190 »
Tarviiko ulosvetäjää tai prässiä laakereiden vaihtoon, tuuleeko uudet stefat tiivisteet jne uusien laakereiden mukana vai pitääkö samalla ymmärtää hankkia myös muita osia ja paljonko vaihtotyön tekoon kannattaisi varata aikaa?
Siekkinen
juhaMB190 kirjoitti:Tarviiko ulosvetäjää tai prässiä laakereiden vaihtoon, tuuleeko uudet stefat tiivisteet jne uusien laakereiden mukana vai pitääkö samalla ymmärtää hankkia myös muita osia ja paljonko vaihtotyön tekoon kannattaisi varata aikaa?
Ei tarvii ulosvetäjää tai prässiä. Stefa on mulla tullu aina uus mukana. Vaseliinia tarviit ainakin. Jos et oo aivan varma itestäs niin varaa pari kolme tuntia. Jos on ennenkin vaihtanu noita ja on tarvittavat välineet niin menee se noin puolessa tunnissa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
