W123 300td:n perään ryhtiä.
johtaja300
Viesti Kirjoittaja johtaja300 »
Farkun perään pitäisi ryhtiä saada, minkälaista pakettia suosittelisitte, kun perus tasonsäätö on poistettu aikanaan käytöstä.[/i]
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Paksumpaa kumia jousen päälle ? Mikä koko nyt ?
pekkali
Ilmaiskarit
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Itselläni oli taannoin myös tasonsäätö poistettu ja tilalle laitettu sedanin iskarit.
Lopputuloksena oli, että iskari korkkasi matkustamon puolelle, koska sedanin iskari on pidempi kuin farkun iskari ja iskari pohjasi ennen pohjaanlyöntikumia.
Itse ratkaisin ongelman vaihtamalla sedanin ilmaiskarit, jotka olivat tarkoitetut esim asuntovaununvetoon jne. Ilmaiskari oli lyhyempi kuin vakio sedanin iskari ja toimi hyvin.
Tasonsäädön hoidin manuaalisesti rengaspumpulla: tavaratilan kiinnityssilmukkaan narunpätkä kiinni, jossa oli mutteri painona. Tarkastin kirjallisuudesta oikean perän korkeuden ja säädin narun pituuden siten, että mutteri osui tien pintaan oikealla korkeudella.
Kun lastasin kesälomakamat autoon, ei muuta kuin mutteri roikkumaan ja ilmaa pumpulla iskareihin, kunnes naru oli suorana ja mutteri hipoi maata... ja auto oli ryhdissä!
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
johtaja300
Mistähän tuollaiset ilmavaimentimet sais, kun ei kl-varaosien sivuilta ainakaan löytynyt.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Mitäköhä vahvistetut jouset tekis...
Tästä topikista löytyy vertailutietoa jousien pituuksista, vahvuuksista ja hinnoista.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
apro
Viesti Kirjoittaja apro »
Jos ei tasonsäätöä laita kuntoon - kannattaisi, eikä mahdottoman vaikeaa - niin kuuluu laittaa vahvistetut jouset. Luultavasti ilmaiskarit kalliimmatkin...
johtaja300
Eikö ne sillon ole melko vahvat jos laittaa 126:sen jouset sinne, kun mielestäni noita nuo 123:sen vahvistetut vetojouset on ässän normaalit.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Elähän hättäile!
Sen perän saa toimimaan yhden pakun iskareilla!
Koitan selvittää mikä merkki ja malli se oli.
Vaatii tietty pientä sovittelua, mutta etköhän sinä osaa ruuvailla.
Toinen vaihtoehto on laittaa jäykät jouset ja sedanin iskarit. Ne sedanin iskarit vaatii alapään kiinnityksen n. 60mm alemmas, eli pientä virittelyä...
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Kangas
Viesti Kirjoittaja Kangas »
123-mersuun sopivia takajousia löytyy useista mallisarjoista, linkin Lesjöforsin kataloogista kannattaa katsella speksejä:
http://www.lesjoforsab.com/automotive/d ... %20web.pdf
Eli tuolla on mainittu jousen halkaisija ja pituus, sekä langan vahvuus. Itse laitoin sedaniin ko. valmistajalta W126 ässän vakiot ja ykkösen kumit, joilla perä nousi hyvään ryhtiin. Vaihtoehtoja löytyy useita, tekniset taulukot ovat siellä kataloogin loppupuolella.
johtaja300
En minä hättäile, selvitähän se oikea iskari jos mahdollista, ei tuo kiinnityspisteenkään muuttaminen ongelma ole.
Henry V.
Timo999 kirjoitti:Elähän hättäile!
Taitaa olla VW LT-paku
Timo999
[quote="Henry V
Taitaa olla VW LT-paku[/quote]
Aivan oikein! Ja siitä vahvistettu etuiskari.
Eli toimivaksi havaittu, tarpeeksi lyhyt iskari. Menee "lähes" heittämällä paikalleen.
Jouset täytyy myös vaihtaa, koska ne nesteperän jouset on liian löysät normaali iskareita varten.
Konstruktio on perua 90-luvun korinvaihto autoista.
Eli Farkun koppa saksasta ja sedanin tekniikka suomalaisesta kanta-autosta (jossa ei ollut tasonsäätöä).
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
jackie
Timo999 kirjoitti:Konstruktio on perua 90-luvun korinvaihto autoista.
Vähän OT, mut kuka vielä mollaa koovee-toimintaa. Ilman sitä olisi kai tälläinenkin oivallus jäänyt tekemättä :wink:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
johtaja300
minkä ikäisestä lt pakusta ne iskarit käy?
Timo999
No niin, tarina jatkuu...
Iskari on VW LT:n etuiskari, vuosimalli 1975-1995.
(Monroe 2024, Van Magnum??? tai vastaava)
Itse luotan vain Sachsin iskareihin :roll:
Jousiksi pitäisi löytää farmarin vahvistetut jouset (15,5 tai 16 mm).
Jos haluat lisätietoja tai neuvoja niin soita :
Autotarvike Juhani Wallenius Kerava, 040-5884269.
Hän voi toimittaa oikeat hilut ja neuvot.
Niin, tai osta minulta toimiva 123 farkku
:D
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
johtaja300
Onko sulla tietoa mitä muutosta siihen lt:n iskariin pitää tehdä, oli mielessä jos laittas nyt ne w126:sen takajouset sinne mitä kl-varaosatkin suosittelee asuntovaunun vetoon.
Timo999
Ne muutokset tulee sinne auton alakannakkeisiin, eli pientä avarrusta...
Soita vielä noista jousista sille Keravan miehelle! Se on kuitenkin tehnyt aikoinaan useita 123 korinvaihto farkkua.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
johtaja300
Nyt on savotta saatu puoliväliin.
Mietteitä:
Niitä lt:n iskareita joutuu tosiaan mulkkaan aika reilusti alapäästä, lisäksi iskari on liian lyhyt käytettäväksi mersuun mukana tulleilla kumeilla ja prikoilla, niitä pitää jalostaa myös. Toinen takajousi oli poikki ja iskareina oli jotkut toyotan resut, jousiksi tuli ne w126:sen vakiojouset.
Pata8
Re: W123 300td:n perään ryhtiä.
Viesti Kirjoittaja Pata8 »
Hei,
Nostellaas ikivanhaa topikkia. Onko kenelläkään viimekäden tietoa, että saako noita SLS iskareita vielä jostain uutena ja mihin hintaan? Mietin, että jos tälläisen farkun joskus ostaa ja joutuu tasonsäätöön tekemään remonttia niin saako niihin enää varaosia mistään. Katselin, että Jenkeissä on firma, joka tarjoaa konversiokittiä farkun SLS-järjestelmän tilalle "kohtuu" rahaan. Sisältäen jouset ja iskarit, jotka todettu käytännössä toimiviksi.
https://slsconversion.com/w123-performance-springs
