Mistä CDI korkeapainepumpun korjaussarja???
Mersu perkeles ei taaskaan meinaa käynnistyä kuin jumalattomalla sahaamisella...
Haulla jo vähän haeskelin tietoa tuosta korkeapaine pumpusta.
Tuossa näyttäis pumppunkansi vuotavan aika reilusti naftaa ja ne kaksi letkua siinä yläpuolella, sitä kyselenkin mistäpäin kannattaa täällä uudellamaalla kysellä korjaus/tiiviste sarjaa tuolle pumpulle ni pääsis vaihtelemaan ne uuteen...
Löytyykö ihan tavan varaosaliikkeista??
Tuohan ei taida olla paha homma korjata itsekin, ainakin mitä juttua haulla löysin...
S202 220 CDI Äsprit
Juu tarkotus ois laittaa ny kaikki mahdolliset tiivarit+o-renkaat mitkä vaan tee se itse mies pystyy/uskaltaa...nautseri kirjoitti:Laita samalla siirtopumpun tiivisteet ja o-renkaat suodattimen ja siirtopumpun välisiin muoviputkien päihin.
Sitten toimii taas aika kauan.
Myös suuttimien ohivuoto voi aiheuttaa huonoa käymään lähtöä.
Aki P myy kunnostettuja suuttimia.
En usko että ois suuttimissa vikaa kun on suutinremppa hiljattain tehty...
Mistähän noita tiivisteitä kannattaa kysellä?? Vai puranko ensin ja marssin tiivisteet ja o-renkaat kourassa varaosaliikkeeseen???
S202 220 CDI Äsprit
Kaverilla on n. 480tkm vedetty 270cdi. Pumpun tiivisteet renasi, eli esim. lähti kylmänä käyntiin helpommin keula alhaalla. Vaihtoi tiivisteet joka auttoi asiaan, mutta noin 10 tkm myöhemmin koko pumppu laukesi! Eli onko muilla kokemuksia vastaavasta? Eli onko tiivisteiden meno oire pumpun tuntien täyteen tulemisesta?
Uusi pumppu veholla n. 800€, ebaysta saa sen n. 350€. Siis jos tiivisteet renaa, kannataako ruveta huutelemaan uutta pumppua tallin hyllylle, jottei tarvia paniikissa veholta kallista ostaa??
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW monta
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
hanta kirjoitti:Ei mulla sen liiemmin ohjeita ole, yhdestä topicista kattelin kuvia...Nyt on pumppu tallin pöydällä odottelemassa purkua...[/quote kirjoitti:
Onko sulla jotkin ohjeet homman tekemiseksi ? Ruuvien momentit ?; vai kiristätkö käsituntumalla ?
Tuo irroitus/paikalleen laitto on helppo homma mutta itse pumpun purkuun ajattelin pyytää tuttavan apua kun onpi noiden dieselvehkeiden kanssa pelannu...
S202 220 CDI Äsprit
Täytyy pyytää kommenttia kuhan saadaan pumppu reilaan...
Josko tästä janimatin topicista olis apua, täältä itsekkin kattelin
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ainepumppu
S202 220 CDI Äsprit
Jatketaanpa hieman tarinointia...
Sain pumpun tuttavalta takasin sunnuntaina ja iskettiin se paikoilleen. Pumppu piti naftan sisässään hienosti, mutta siihen tulevat letkut ja siirtopumpun letkut kusivat iloisesti naftaa alleen... Tänään hain veholta uudet letkut ja o-renkaat, nyt kaikki pitää naftan ja käynnistyy hienosti...
S202 220 CDI Äsprit
Ja se remontti ei sitten onnistunut. Pumppu vuotaa yhden kannen alta. Nyt voisi todeta, että voi v.ttu. Alkaa vähitellen rueta vituttamaan nämä mersun jatkuvat viat. Aina kun yhden saa kuntoon, niin kaksi tulee tilalle...
Ehdotuksia kaivataan, että mitä saisi tuon tilalle 15t€:lla. Diesel ja farkku ovat oikeastaan ainoat vaatimukset. Olisiko s124 td 24v vaihtoehto?!?
Ex. S202 cdi -99
Minkä kannen alta vuotaa??? Jos ei päälimmäisen niin kannattaa vaihtaa nuo pumpulle menevien letkujen o-renkaat... Itellä kans vuoti oikein tiputtaen kun laitettiin letkut paikoilleen... näytti eka et vuotais kannen välist ja oli ärräpäitä ilmassa...
Juu kyl on itelläkin ollu auton vaihto mieles... Tosin vaa bensavehkeeseen ku ei tuu oikeen kilometrejä nykyään... w202 230kompuroita olen kattellu...
S202 220 CDI Äsprit
Oiskohan mahollisesti vaan kansi jääny löysälle???Tctic kirjoitti:Minusta tuo vuotaa oikeanpuoleisen kannen alta. Siinä ei ole letkuja hollilla joista voisi vuotaa, joten vaihtoehdot ovat vähissä.
Onkohan kompurat yhtään luotettavampia kuin nämä cdi:t?
Ei muuta kun palautetta korjaajalle...
Kompuran luotettavuuteen en vielä ole tarkemmin perehtyny, mutta ainakaan foorumilta en kyl negatiivista palautetta ole viel löytäny...
Tääl olis joo melekeen joutilaana yks S202 CDI mese jos jollakulla olis tarvetta... Ei oo tullu viel virallisesti myyntiin laitettua...
Kun nykyään tulee vaan n. 200-300 kilsaa viikos ajoa ni ei oikeen tiisselin pito kannata...
S202 220 CDI Äsprit
Ja taas meni homma vituiksi. Pumppu ei enää vuoda, mutta se taisi kilahtaa kokonaan. Auton kulku stoppasi 100km/h vauhdista ja koko polttoainejärjestelmä on rutikuiva. Onko tuossa muita vikavaihtoehtoja kuin tuo pumppu?
Jotenkin alkaa tuntua siltä, etteivät nämä cdi-koneiset mersut ole minua varten vaan taidan suosiolla siirtyä remmillä ahdettuun versioon.
Ex. S202 cdi -99
Kyllä vika paikkoja on tuohon vaivaan sitten jonkin verran. Testerillä vaan osaava kaveri tutkimaan. Täältä löytyy koko järjestelmän kaikki osat kaytettynä jos tarvetta ilmenee.Tctic kirjoitti:Ja taas meni homma vituiksi. Pumppu ei enää vuoda, mutta se taisi kilahtaa kokonaan. Auton kulku stoppasi 100km/h vauhdista ja koko polttoainejärjestelmä on rutikuiva. Onko tuossa muita vikavaihtoehtoja kuin tuo pumppu?
Joku mersupurkaamo??
Ensimmäistä kertaa minun autoiluhistoriassa (kohta 11v) oli autossa helppo vika. Polttoaine oli kuin olikin päässyt loppumaan vaikka mittari näytti, että tankissa on vielä 5-8L. Rouvan arvioon polttoaineen määrästä ei näemmä parane luottaa.
Täytin polttoainesuodatinkotelon naftalla, tankkasin 20L, starttasin viikon ja auto käynnistyi.
Ei voi muuta todeta kuin, että sattuuhan tätä...
Ex. S202 cdi -99
Re: Mistä CDI korkeapainepumpun korjaussarja???
Löytyykö mistään täydellistä korjaus sarjaa? Ebaysta yritin katsella vaan en löytänyt. Perus tiivistesarja olin jo hankkinut, Boshin osanumero F 01M 101 454. Pumppua avatessa tuli pariyllätystä vastaan, sisällä olevat jouset olivat poikki. Eli kuvissa kohta 4 oleva jousi.
