Rehtijiin talavirönttä 300 tdt 4-matik
sata90dee
Viesti Kirjoittaja sata90dee »
rehtijii kirjoitti:Oli sen verran paha tapaus , että tulee vaihtokansi uusilla venttiileillä :x
mulla vois löytyä sulle "pikkuvikainen" om603turbon kansi, laita yv:tä jos kiinnostaa :wink:
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi -04
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Hattu saatu jo päälle?
Edit: Näky olevan :D
www.tarvikemotti.com
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja rehtijii »
Jep , taas mennään 8)
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Jospa se ny kestäis ku uus pipo kiristää enempi männän päätä 8) :twisted:
Joku mersupurkaamo??
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
Mistä ja miten oli menny..??
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
KOS kirjoitti:
~KOS~
Kahessa pytyssä kammioitten juuresta ja yhessä venttiilien välistä , nämät näki silimällä.
Kyllä sen korjattua saa ja varmaan korjaavatkin edelleen vaihtokanneksi.
Oli huomattavasti nopeampi ottaa hyllystä valmis kansi...
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Ajelehan nyt Rehti nätisti , eläkä piliko kantta :lol:
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
No joo nyt se on rönttä ainaki testattu tositoimissa , kunnossa on.
Kävin pääkaupunkiseudulla trailerin kans pyörähtään , eikä letkut kovonu :lol:
Mennessä tyhjä kärry ja tullessa w124 kyytissä. Kilometrejä tuli 1125 ja löpöä meni 122 litraa = 10.84 litraa sataselle :shock: , ei paha.
teejay
Viesti Kirjoittaja teejay »
Tuo taitaa olla se nettiauton kansipahvivikainen?
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Röntän nykyinen röyhkeämpi ulkoasu:
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
hui no tollahan voi hakee jo puitakin metsästä :D kannattaa varoo tolla profiilillä kanttareita jos kaupungilla ajelee :D minkä kokoiset noi on?
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Eicca_ kirjoitti:hui no tollahan voi hakee jo puitakin metsästä :D kannattaa varoo tolla profiilillä kanttareita jos kaupungilla ajelee :D minkä kokoiset noi on?
Koko on 255/70-15.
Eicca_
Ei varmaan hirveesti ole pitovaikeuksia jos on pintaa pyörissä :D
Jpalomäki
Viesti Kirjoittaja Jpalomäki »
ML:n esi-isä.. 8)
320E
pystyvalo
Viesti Kirjoittaja pystyvalo »
Onko sulla tuo vakiokorkuinen vai kopsiiko nuo 255/70renkaat kaariin kiinni?
Millä vanteilla nuo isot gummit on? 6,5"-leveillä farmarin vanteilla ??
low & loud
MBz :
- W114 -72 chevyn pikkulohko, th350, 3,07:1 kitkalukko
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
- S124 250TDA -87 ASD+ABS
- W201 -89, 2,0D (Lunastuskuntoon 22.12.-06)
- W111 220s(280E) -62 Myyty,
- W108 280E (luovuttaja)-70 Myyty
- W115 200D -74 (luovuttaja)purettu ja paalattu
- Laikka&Liekki kupla
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
pystyvalo kirjoitti:Onko sulla tuo vakiokorkuinen vai kopsiiko nuo 255/70renkaat kaariin kiinni?
Takaa tasonsäädöllä narrattu ylöspäin ja eessä 20mm korokkeet jousien yläpäässä , nosti keulaa 4-5cm.
Kaarista on laikalla ajettu tuuman verran pois ei mahu muuten pyörimään.
Parituhatta kilsaa tullu ajeltua tuossa tällissä , eikä tuosta mitään pahaa sanottavaa oo.
Kumikorjaamolla tasapainotusheppu oli huolisaan , että jaksaako tuo vielä vetää , kun välityshän muuttuu aika paljon.
Lohduttelin , että ei se tässä tapauksessa ole ongelma :wink:
Välitys vastaa samaa jos vakiorenkailla olisi 2.29 perävälitys.
pystyvalo
teitkö raudasta sorvaamalla korokkeet etupäähän?
Tarttee siis ite harkita jotain kapeampia/matalampia kumeja, tarttee sovitella jotain 215R15 tai 235/7 renkaita alle, mahtuisiko sellaiset pyörimään ilman laikkaamista...
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Korokkeet on rautaa jousikumin ja jousikupin välissä
Mulla oli ensin 205/70-15 talavirenkaat koko talaven , nippanappa ettei ota kaariin - aika hyvä kokoluokka pikkusen korotettuun.
Kokeilin tuota samaa settiä tuohon normaalinkorkuseen sedanimatikkiin ja raapi jo jarruttaessa niin pahasti että piti ottaa pois.
Siinä nyt alla 225/55-16 , aikalailla passeli koko.
Sanosin että kaaria joutuu rueta leikkomaan jos tuosta 205/70-15 koosta menee isommaksi.
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Saako kysyä ? Miksi noin isot talvikumit ,vai haitko tosiaan puita metsästä ?
Mitä meinaat ruuvata kesäksi alle ?
"35" set ?? :wink:
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
pystyvalo
Niin oliko sulla millaisilla vanteilla noi kummit?
Mietin vaan että jos hankkisi vanteet joissa olisi iso et-luku, esim 49 jotta pyörät menisi mahdollisimman sisälle. Luulisin että 235 leveät kumit pitäisi mahtua pyörimään kaaren sisäpuolellakin suoraan ajettaessa...
ja sitten vanteille esim tällaiset:
http://www.vannetukku.fi/endurance-cr857-p-3745.html
niin luulisi pääsevän paremmin puolukan poimintaan :D
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
pystyvalo kirjoitti:Niin oliko sulla millaisilla vanteilla noi kummit?
Mulla 15 x7 et25 peltivanteet.
Jos ny oikeen muistan niin olis ottanu leviä kumi et35 vanteella kiinni iskarin varteen - siksi pieni et.
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
sunbeam kirjoitti:Saako kysyä ? Miksi noin isot talvikumit ,vai haitko tosiaan puita metsästä ?
"35" set ?? :wink:
Pittäähän nelivetoautossa olla maavaraa , että uskaltaa vähän sivummalle ajella :wink:
Nää 255:set on juurikin kesärenkaat , eiköhän näillä nyt toistaiseksi mennä.
pystyvalo
Tämmöinen kysymys tuli vielä mieleen; sääditkö auraukset kuntoon edestä/takaa kun korotit auton?
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
pystyvalo kirjoitti:Tämmöinen kysymys tuli vielä mieleen; sääditkö auraukset kuntoon edestä/takaa kun korotit auton?
Tyttöjen hommia tuommoset :lol:
Ei oo säädetty , mutta tosiasiassa ei varmaan haittais vaikka tarkistaiski kulmat , mutta ei se kyllä ajossa kerro mitään huononemista/paranemista.
Miten lie sitte nuo kulmat tähän asti ollu , väljähän tuo on joka paikasta.
Tarttis tehä iso alustaremontti ennen suuntauksia. Saapa ny nähä että vieläkö katastetaan - syyskuuhun ajoaikaa.
pystyvalo
Eipä tullu itelle mieleen, mutta dealer meinasi että voisi olla mun autossa tarpeen, kun tulee sitten korotetulla maavarallakin ajeltua jonkun verta paljon matka-ajoa.
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
kipontzi
Viesti Kirjoittaja kipontzi »
mites nykyset projektit onko tullu muutoksia?
t kippo väärän merkkisellä autolla
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Mites paljon noita hevosia saa TDT 4maticisssa olla, ennen kuin
katsastusmies alkaa vaatia muutoksia jarruihin tms?
Omaan haluaisin sen vesikiertoisen välijäähdyttimen ja pitäisi
miettiä, paljonko tehoja pannaan tavoitteeksi. Vakiosta 147 hv
voi ilmeisesti nostaa 20% eli 176 hv ei vaatisi mitään muutoksia.
Sen saisi kai helposti syötön lisäyksellä aikaiseksi, kun on välijäähdytin.
Välijäähdyttimen lisäyksen yhteydessä kannattaisi ilmeisesti joka
tapauksessa vaihtaa myös pakoputki ja turbo isompiin, vaikka
tavoitteena onkin matala huipputeho ja paljon vääntöä pienillä
kierroksilla. Näin ehkä kestävyys pysyisi hyvänä, tuo neliveto
kun on kalliimpi korjata kuin tavallinen takaveto.
Autossa on katti, mutta se ei ole vähäpäästöinen, tarviiko se
katti jättää paikalleen?
Turbo-eemeli
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
200+ saa 6 tai 7-millin tapeil ja isonnetulla turbolla ilman cooleria...tosin cooleri auttaa kannen kestossa.
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
JarkkoN kirjoitti:, vaikka
Taitaapi tuo kestävyys mennä juurikin päinvastoin. Teho ei riko vaan vääntö. Sitten vielä on eri asia onko esim. 600Nm tonni viidessäsadassa vaiko viidessä tonnissa. Vaikka tehoa tuleekin jälkimmäisessä tapauksessa paljon enenpi, niin siltikin tuo sama vääntölukema alakierroksilla on vaarallisempi noin kestoa ajatellen.
rehtijii
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Kävin röntällä huvikseen vartilla , yllättävän hyvin meni - 15 oli tavotteena alittaa...
