Pystärin jousipuristimet käykö samat mitkä w126
johtaja300
Viesti Kirjoittaja johtaja300 »
Eli mitkä jousipuristimet pitää olla pystylamppuun käykö semmonen joka käy
W201
- W123
- W124
- W210
- W202
- W170
- W208
- W140
- W129
- W126
- W116.
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Lievä OT: Ei pystärisä mun mielestä tarvi jousipuristinta jousen vaihossa, ihan nätisti onnistuu sekä etu että takajousien vaihto ilman sitä.
Millhill Performance
-Built With Pride-
Olli Lajunen
Käy vain takajousiin. Etujousiin ei käy, mutta etujouset saa vaihdettua ilman puristimia (olen itsekin vaihtanut) ja kuulemma myös takajouset saa vaihdettua ilman puristimia. :wink:
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
No antakaapa vinkkejä miten uskaltaisin lähteä vaihtamaan jouset, nykyset on katki edestä.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Olli Lajunen
Jossain ne Antti M. ohjeet varmaan oleilee, mutta pääpiirteissään homma toimii siten, että:
- keula ylös
- tunkki tukivarren alle
- iskarin alapää irti
- lekaa + pallopäävasaraa tms alapallon irroittamiseksi
- pallon irrottua alatukivarsi tunkin varassa alas asti.
- jousen alapää vääntämällä varovasti tukivarren kolosta jolloin se putoaa vapaasti.
Mulla ei ollut etujouset poikki, mutta niin kuoleentuneet että maavara oli kuin madalletussa.
Exät:
W202 220 -96
Antti M.
Olli Lajunen kirjoitti: - lekaa + pallopäävasaraa tms alapallon irroittamiseksi
Tai voi sen yläpallonki irrottaa, lähtee todennäkösesti helpommin irti.
Ja takapää onnistuu samalla logiikalla suunnilleen, iskarit irti ja laskee taka-apurungon alas takapäästä ku päästää perämurikan takakiinnikkeen irti jne.
-Built With Pride-
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Tehtaan virallinen ohje on suurinpiirtein näin.
-keula ylös vähintään 40-50 cm....tukevasti.
-rengas ja iskarin alapää irti.
-alatukivarren sisäpään säätöruuvien asentojen merkkaus...tarkasti.
-tukeva, iso hallitunkki tukivaren sisäpään kohdalle ...jämäkästi...a ehdottomasti sivultapäin.
-pieni kevenys tunkilla, jotta säätöruuvit pyörivät helposti.
-säätöruuvit auki ja irti
-tunkki ja tukivarren sisäpää alas varovasti...siis tosi varovasti. Tunkin liikettä tulee seurata tarkasti ja muistaa, että jousi potkaisee...
-voilá: jousi tippuu nätisti lattialle.
takaisin toisin päin.
-myös itse näin olen vaihtanut jouset toistakymmentä kertaa...aikaa kuluu nykyään noin 20 min puoli....
