Kellään kokemuksia MB 722.6 laatikon vahvistamisesta?
Nimble
Viesti Kirjoittaja Nimble »
Eli onko kukaan vahvistuttanut 722.6 laatikkoa, miten on kestänyt ja millä tehoilla?
Jani Anttila
Esson baarissa kerrotaan että ei kaipaa vahvistamista, koska sama aski on täysin sama välityksiä lukuunottamatta aina E55 asti. Kestää 700nm...
Jos kuitenkin vahvistusta jostakin syystä haluat niin MKB-tuning tekee ja tietää.
S203 C32 AMG 2002
Nimble
Mut eikös tossa laatikossa mikä on 300TD niin ole huonompi kestävyys kun esim 320CDi:ssa? Näin olen ainakin kuullut?
MB W210 300TD -98 Avantgarde
Jani Anttila
jaa-a, mahtaako 300td:ssä olla 722.6? Veikkaan että on 722.5
S203 C32 AMG 2002
722.6 siinä on.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kyllä yksi superi ässä on sähköpumpulla ja Siekkisen vahvistamalla sähkölootalla 8)
Joku mersupurkaamo??
Nimble
Minä kuulin kanssa itse siekkiseltä että sellainen jollain olis.. Mut kellähän mahtaa sellanen olla? Ja mitenhän pelaa? Millä tehoilla ajelee?
Nimble
Ajatuksena on ottaa voimaa sopivasti irti koneesta. Niin ajattelin että miten toi laatikko kestää vahvistamalla? Vai joutuuko sit vaihtamaan perät ja laatikot ennenkun uskaltaa jotain 300hp ottaa irti?
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Nuita 722.6 laatikoita on kolme eri mallia eli W5A300, W5A330 ja W5A400. Tuo "isoin" kestänee jo vahvistamattakin W140 S600:ssa mutta ei välttämättä kunnon viridiisselissä.
Itelle aattelin joskus tota 722.5:sta mutta LaatikkoGuru Siekkinen sanoi että vitosta ei saa vahvistettua niin, että vois ns huoletta polkea. Pitää muistaa aina vaihtaa nelosta jos kiihdyttää reilummin ettei sulata pieniä levyjä yhdeksi pakaksi. Tota ei ole kuin W5A030 versio tietääkseni.
Pirkka-Tesla eli Opel Ampera -12 sähkölelu.
MB 313 CDI Kasten -00.
W126 300SD -84 talviunilla.
Lavetti (S124-OM603-ST) Yhteishuoltajuudessa.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?”
Eldorado
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
XUX63 kirjoitti:Nuita 722.6 laatikoita on kolme eri mallia eli W5A300, W5A330 ja W5A400. Tuo "isoin" kestänee jo vahvistamattakin W140 S600:ssa mutta ei välttämättä kunnon viridiisselissä.
722.6 sarjan järeimmät mallit ovat W5A 580 ja W5A 900. Tuota 580-mallia lienee käytetty 140 sarjan kuussatasissa ja järein 900 on sitten uudempien jättiläisvääntöisten V8, V12 ja AMG mallien moottorien jatkona. Normaalirahvaan ostettavissa olevissa malleissa on yleensä tuo W5A 330. Vaihteiston merkinnän luku kertoo nimellisvääntömomentin jolle vaihteisto on mitoitettu, siis esim. W5A 580 = 580 Nm.
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
XUX63
Eldorado kirjoitti:Tuota 580-mallia lienee käytetty 140 sarjan kuussatasissa ja järein 900 on sitten uudempien jättiläisvääntöisten V8, V12 ja AMG mallien moottorien jatkona.
Hmmm... tuo 900 kestäis sitten jo superissakin mutta on tietenkin täysin sähköillä "pilattu" :evil:
Kiitos näistä, googletin näköjänsä vääriä tietoja muille tiedoksi. Eihän nuita muista ulkoo kun ittellä ei tarttee muistaa kuin 722.3 ja Siekkisen puhelinnumero :lol:
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
mikähän näistä "kestävistä"laatikoista tämä on? 722627 00 207589
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
Aki P
Ässä on tehty ihan omalle 300-24 koneen orkkis lootalle ja tehoa on yli 300 ja reservissä tieten että menis säätämällä yli 400Hp
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Aki P kirjoitti:Ässä on tehty ihan omalle 300-24 koneen orkkis lootalle ja tehoa on yli 300 ja reservissä tieten että menis säätämällä yli 400Hp
Taitaapi tulla nykyinen ahistin vastaan, meinaan toi 400
www.tarvikemotti.com
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Mulla on omassa 722.6nen Lorinserin vahvistama. kestävyydestä ei kyl oo tietoo..tähän asti on kestäny :P
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
aapela
Viesti Kirjoittaja aapela »
Kysäisin Veholta oman autoni laatikon mallia ja vastakseksi sain 722.605. Ainakin tämän http://www.europeantransmissions.com/Application.2.htm mukaan tuo sama laatikko olisi myös C43- mallissa, joten kestänee pienen tehonnoston ongelmitta. Paljonhan noita eri 722.6** versioita näyttää olevan.
MB CLK 230k autom -97
SK
Re:
Viesti Kirjoittaja SK »
Eldorado kirjoitti:
Mistäs tuon version näkee kun laatikko irrallaan?
tomant
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja tomant »
SK kirjoitti:Mistäs tuon version näkee kun laatikko irrallaan?
Auton valmistenumeron (VIN) avulla voi hakea laatikon kestävyyden Mersun Parts Informationin kautta (EPC:n korvike) valitsemalla vaihteiston tiedot ja infonapin takaa löytyy tyyppi esim. "Automatic transmission: 722615... (23V) W 5 A330".
Toinen tapa: Laatikon kyljessä saattaa olla lyötynä tyyppinumero esim. 722.615. Tämän jälkeen googlaamalla tai lukemalla tämän foorumin 722.6-aiheisia juttuja voi löytää laatikon kestävyyden. Sama löytyy myös suoraan Parts Informationista haulla 722615. Tällöin ajoneuvotyypin (PC) valinnan jälkeen infonapin alta tulee "D722615, W 5 A330".
tomant
