Perä laukesi
Samuli H
Perä laukesi
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Ei alkanut meikäläisen mersuilut kovinkaan ruusuisesti! Tänään kun vihdoin sain hommattua Itselleni ekan mersun, niin 50km:n jälkeen risteykseen hidastettaessa yhtäkkiä takarenkaat löi lukkoon. Pakki päälle ja auto liikahti taaksepäin, sitten D sisään ja 50metriä hirveän kolinan kanssa. Sitten loppui veto perästä ja eikun tarkistamaan tilanne.
Perämurikassa peukalon mentävä reikä ja öljyt maassa. Voi elämän karut kävyt!!
Joten nyt siis kysymys. Auto on siis -85 250 d automaatti. Mikähän perä tuossa mahtaa olla ja mikä siihen kävisi. Mitähän tuo laite maksaa. Täytyy huomenna irrottaa laite ja katsoa mitä se on syönyt.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Villi veikkaus on että tasauspyörästön pikkurattaitten akseli on mennyt poikki...Tosin jos tuollaista tuhoa on saanut aikaiseksi niin ei sieltä varmaan todellista aiheuttajaa edes helpolla löydy 8)
Perän "perässä" olevan luukun kun aukaisee niin selviää välitys,siinä isossa rattaassa se lukee.
Perien hinnat vähän vaihtelee,purkaamoilla jotain 300-500€...?Niin ja jos autossasi on ABS jarrut niin perä on erilainen kuin normaalissa!
Samuli H
Onko 300:sen perä jotenkin vahvempi kuin tuon 250:sen? Tarkoitus olisi vähän lisätä syöttöä, jolloin tehot noussee vakion 300:sen tasolle.
Tuliko murikassa vaan kilometrit täyteen (517000) vai voiko tuollaisen aiheuttaa joku muu, esim kardaanin tai vetoakseleiden väärä kiinnitys?
Täytyy lähteä tästä irrottelemaan tuota perää.
Samuli H
Nyt on vahingot tarkastettu. Pikkuakselihan sieltä oli mennyt poikki ja ratas vetänyt perän juntturaan.
Vai että mersut luotettavia... :twisted:
Täytyy vaan alkaa kaivaa euroja taskun pohjalta...
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Sampo kirjoitti:Vai että mersut luotettavia... :twisted:
No kyllä se mersukin huoltoa tarvii, jos ajetaan liian vähillä peräöljyilla ja laiminlyödään vaihto niin eipä ole ihme jos hajoaa. Ei se mersukaan mikään ihmekalu ole, huollettuna kyllä kestää vaikka maailman tappiin.
Petehoo
Viesti Kirjoittaja Petehoo »
Mulla olis yks ylimääräinen perä,välityksellä 3.46 :arrow: 300D-88:sta.
Jäi ylimääräiseksi,kun vaihdoin omani automaatiksi ja muutin välityksen vaihtamalla perän.
Tuollakin perällä on ajettu yli 500tkm,eikä siinä huomattu muuta kuin normaalia
kulumista.Se on kyllä automaatille hieman liian tiheä,olen kuullut 3.27 välityksellä varustetusta 300 D A:sta.
Mulla on 2.88 perä ja välillä tuntuis,että vaatis vähän potkua lisää myllyyn,mutta
rauhallisesti ajaen nauttii kyllä vähän löpöä! :arrow: ei koville kuormille,eikä vetojuhdaksi 110kmh(mittari) ja 2800 rpm.
Samuli H
Pitkällisen etsinnän tuloksena löytyi numerosarja 3,07, joten taitaa tuo 3,46 olla vähän turhan tiuha. Saishan sen tietysti kiihtymään. Mitäs huudat tuosta perästä?
Jos halvalla saa niin voidaan tehdä nopeat kaupat tänään. Laitan sulle yv:llä numeron.
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
250D:tä on pienellä ja isolla perällä.
Mitenkähän sen takakiinnityksen käy vaihdettaessa 300D:n perä mahdollisesti pienen paikalle?
Riittääkö takakannen vaihto, vai voiko vaihtaa pienemmästä?
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Samuli H
Jaahas. Nythän tästä tuli mielenkiintoista.
Täytyy varmaan ottaa tuo murikka malliksi kun käy kyselemässä noita.
Kyllä se varmaan saa olla tuota 3,07:aa tiuhempi, ettei ihan jää jalkoihin.
Kimmo S.
En tiedä tosin mikä on sitten yleisin tai vakio, että onko jompi kumpi vaihdettu jälkeenpäin.
Perä-expertit osaavat vamaan vastata paremmin :)
Olisiko eroa mistä auto on alunperin kotoisin?
Samuli H
Jeps, eli nyt on mersu taas liikenteessä pienten vastoinkäymisten jälkeen.
Petelle vielä, että ei käynyt iso perä tuohon mutta laitan sen jemmaan jos vaikka kesällä vaihtaisi järeämpää tekniikkaa.
