SRS merkkivalo syttyi, onko tyypillisiä vikapaikkoja tiedoss
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
124 -95 malliseen 250TD mersuun syttyi juuri SRS turvatyynyjen merkkivalo, onko tiedossa kellään mistä vikaa tyypillisesti kannattaisi hakea vai onko kyseessä selkeästi merkkikorjaamoon ja sassiin vika?
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
moi. tyypillisiä sähkövikoja mesessä. tutki rauhassa liitokset. niin antaako vikakoodeja?
Partanen.net
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
- ratin spiraali
- penkkien alla olevat liitokset
turvatyynyt ei ehkä pelaa tällä hetkellä
autodidakti
pekkak
Mittaappa jännite
Viesti Kirjoittaja pekkak »
Ainakin 200d teki just noin, kun toinen laturin hiilistä meni huonoksi.
romuroope
Viesti Kirjoittaja romuroope »
Samankaltainen vika eräässä tuontiautossa E 250 TD -95....kun auton käynnistää jää SRS valo palamaan noin kahdeksi minuutiksi, sitten sammuu. Ajon aikana ei ole syttynyt koskaan.
Vika kuulemma voisi olla keskikonsolissa olevassa ohjusyksikössä ?
Viimeksi muokannut romuroope, Ke 05.12.2007 16:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
toni1976
Re: Mittaappa jännite
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
pekkak kirjoitti:Ainakin 200d teki just noin, kun toinen laturin hiilistä meni huonoksi.
Mulla lokakuussa E250 TD sytytti ensin ABS:n merkkivalon, hetken päästä SRS valon ja sitten alkoi virta pikkuhiljaa hiipua autosta. Laturi sanoi työsopimuksensa irti :) Latauksen merkkivalo ei syttynyt kertaakaan :? Kaverilla 220 D väykkä oli hieman aiemmin tehnyt samanlaiset temput.
MB E250 TD 20V -94
paloviita
toni1976 kirjoitti: Mulla lokakuussa E250 TD sytytti ensin ABS:n merkkivalon, hetken päästä SRS valon ja sitten alkoi virta pikkuhiljaa hiipua autosta. Laturi sanoi työsopimuksensa irti :) Latauksen merkkivalo ei syttynyt kertaakaan :? Kaverilla 220 D väykkä oli hieman aiemmin tehnyt samanlaiset temput.
Oliko mittaristossa merkkivalojen polttimot oikeilla paikoillaan?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
paloviita kirjoitti:
Ei se latausvalo aina välttämättä syty, vaikka laturi menisikin. Olikohan niin, että - puolen hiili kun kuluu loppuun niin valo ei syty, tai sitten säätäjä menee rikki, jolloin valo ei pala missään vaiheessa.
toni1976
paloviita kirjoitti:Oliko mittaristossa merkkivalojen polttimot oikeilla paikoillaan?
Juu, kyllä merkkivalojen lamput on oikeilla paikoillaan :lol: Nämä kuulemma joskus tekee näin :? Kait se selityskin tälle löytyy tuosta hannun1 viestistä...
MB E250 TD 20V -94
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
toni1976 kirjoitti:
Ei syttynyt laturin valo mullakaan viime joulun alla kun hiilet/säädinpaketti hajosi... Mittaristo loisti muuten kuin joulukuusi vähän aikaa kunnes akku loppui. :lol:
1991 420 SE
Voi räkä. Nyt reissussa SRS valo vilahti 4 kertaa viimeisen 100km aikana, 3x laivassa startin jälkeen. Joka ikinen välähdyskerta on ollut edellistä pidempi, pari ensimäistä oli vain välähdys ja pari viimeistä on kestänyt jo yli sekunnin. Muutaman viikon sisällä on ollut kyllä pari kertaa latausongelmaa. Elikkäs hiiletkö ne siis olisi menossa? Töötti toimii... Autohan on 300CE24 '92.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Se SRS-valo syttyy, kun jännite laskee tarpeeksi alas.
Tarkista latausjännite ja akun kunto ensimmäisenä.
Akulla tulisi olla jotain 14 voltin luokkaa oleva jännite
auton käydessä, plus miinus puoli volttia. Tarvitset
tarkan mittarin, esim. Fluke. Akkukauppias mittaa kyllä ilmaiseksi.
Jos latausjännite on OK, niin akku voi olla sökö.
Anna akun seistä tunnin verran napa auki ja mittaa
jännite. Se tulisi olla noin 12,5-12,6 volttia. Alle 12,3 tarkoittaa, että
akku on tyhjä. Yli 12,8 tarkoittaa, että akku on täysi.
Lukemat pätevät parinkymmenen asteen lämmössä.
