2+3 paikkasista 124 pakettiautoista
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
HEP!!
Onko tietoa onko noita 2+3 paikkasia pakuja tehty paljonkin muita kuin 4-matikkeina??
Siis niitä kovapenkkisiä.
Ainakin yhdellä foorumilaisella on ollut 100% varmuudella 300 TD 2+3 paikkanen paku.
Sitten 300 TDT takavetosia on kans joskus suomessa tehtailtu, mutta kuinka paljon niitä on tehty ja onko niitä vielä liikenteessä??
"Yhellä tutulla" on sellainen tallissa projektiautona...
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
alille
Moi!
Viesti Kirjoittaja alille »
Määristä ei ole tietoa.
Yksi Bensa TD löytyy veljen varastosta, mutta se kyllä on 4-matic.
Aikoinaan niitä tuotiin silloin 87 - 89 paikkeila.
Paino oli se jota haettiin jotta saatiin tietyt ehdot täyteen. Tästä syystä kaiketi piti olla 4-matic.
Mihin etsit ko autoa?
MB - ML 500 11 (W164)
MB - CLS AMG 06 (C219)
MB - A 180 CDI 07 (169)
MB - ML 320 CDI 06 (164)
MB - A 170 CDI 04 (168)
GG - LAND ROVER DISCOVERY 3 (Harha retki..)
MB - E280 93 (w124)
MB - E250 TD 94 (124)
MB - 220 D 83 (123)
MB - 300 D 88 (124)
MB - 200 D 90 (124)
MB - 300 TD 89(124)
MB - 250 TD 88(124)
MB - 250 TD 90(124)
MB - 200 E 90 (201)
jussilampi
Re: 2+3 paikkasista 124 pakettiautoista
KOS kirjoitti:HEP!!
~KOS~
Ostin aikoinaan v.89 uuden 300TDT 4-matic mesen ,maahantuoja Haljala Oy,tuotiin varmaan sinä vuonna useita kymmeniä jos ei satoja,maksoi uutena valmiiksi muutettuna pakuksi eli 5 senttiä paksut taka penkit (alkuperäiset tuli mukaan) 310000mk,samoilla varusteilla Veholla yli 600000,että kannatti ostaa näillä ryhti penkeillä.Autossa pelasi Vehon täysi takuu,ei mitään ongelmia. Tulli muuten haki kyseisen auton aikoinaan syyniin Oulun katsastuskonttorille,jossa auto syynättiin ja punnittiin,ja palautettiin ilman huomautuksia.
Sen verran tiedän,että jos kyseinen auto,kaikilla mahdollisilla lisävarusteilla(mm.sammutin ja lisäpolttoaine säiliö painoi 1800kg)jonka laki vaati,ei auto varmasti sitä paina jos ei ole 4-matic turbo diessel,ja jos painaa on painoa nostettu keinotekoisesti.Muuten samalla autolla sai vielä 12 vuoden jälkeen yli 150000,ettei mitenkään kallista autoilua.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
jussilampi kirjoitti: Sen verran tiedän,että jos kyseinen auto,kaikilla mahdollisilla lisävarusteilla(mm.sammutin ja lisäpolttoaine säiliö painoi 1800kg)jonka laki vaati,ei auto varmasti sitä paina jos ei ole 4-matic turbo diessel,ja jos painaa on painoa nostettu keinotekoisesti..
Paljonkohan on sit ollut punnituksessa "hyväntahdonlisää", kun meikäläisenkin entinen 300TE 4matic painoi tasan tuon 1800 kg. Siinä kyllä oli tempomatia lukuunottamatta kaikki mahdolliset varusteet mitä olla voi, pohjan panssaria myöten.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
jussilampi
Aku P kirjoitti:
Saahan sen 300TE 4-maticin painaan sen 1800kg,laitetaan pohjapanssaria,vetokoukkua,isompaa akkua ja kumimattoja ym.Mutta kulutus sitä luokkaa että tulee verot maksettua sitä kautta.kuitenkin vähän haiskahtaa jos pelkkä takavetonen painaa 1800kg,on täytynyt olla mielikuvitusta rakentajalla,jos katsastajakaan ei löydä syytä lisäpainoon.
Hulk
Viesti Kirjoittaja Hulk »
Onko ne pitänyt olla jotain virallisia varusteita?
Maastureita kun nykyään katsastavat huoltoautoiksi niin siinäkin on joku painoraja, olikohan sekin 1800 kg, joka todetaan vasta vaa'alla. Huoltoautovarusteet voi katsos painaa.. tarvittaessa!
Eli oisko toiminut esim "takapenkinaluslevyksi" semmoinen 20 mm rautalevy. Tuleehan niitä kiloja lisää ja jämäkkä istua.
Niin, onko tämä jussin vanha auto ollut niitä suksiboksivehkeitä?
200d '86
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Tuo 1800 kg oli lainsäädännössä ollut possaanreikä. Kun painoi tuon 1800 kg niin ei ollut 80 km/h rajoitusta eikä tarvinnut laittaa sitä kattoboksia. Jos oli alle 1800 kg niin piti olla tuo boksi katolla, tai jos painoi yli 1800 kg niin oli tuo nopeusrajoitus. Myöhemminhä tuo nopeusjajoitus tuli myös tasan 1800 kg:n autoihin Karpon ohjelman jälkeen. Siinä paheksuttiin näitä veronkierto autoja ja esimerkkinä oli mm. erään katsastuskonttorin päälikkö, joka valtion virkamiehenäkin kierti autoveroa. Pian tuon ohjelman jälkeen lakia muutettiin poikkeuksellisesti koskemaan myös jo aikaisemmin katsastuksessa hyväksyttyjä autoja. Vuosikatsastuksessa niihin vaadittiin sitten se iso pakettiauton 80 lätkä.
Tuo 1800 kg taisi täyttyä lähinnä noissa 4-matikeissa, joissa oli ilmastointi ja kattoluukku sekä vetokoukku. Ja painoa "säädettiin" tarvittessa sopivalla tavalla.
Eräskin Humppilalainen autokorjaaja kehui kerran varustaneensa 60 kpl 4-matikkia 64 kg:n painoisella vetolaitteella. Se ei käynyt selväksi vaihdettiinko niihin putkipalkkien tilalle esim umpipalkit.
Myöhemminhän tuo veronkietoautojen nopeusrajoitus on tainnut "unohtua" lainsäädännöstä pakettiautojen määräysten muutuessa.
Aku P
juhaoh kirjoitti: Eräskin Humppilalainen autokorjaaja kehui kerran varustaneensa 60 kpl 4-matikkia 64 kg:n painoisella vetolaitteella. Se ei käynyt selväksi vaihdettiinko niihin putkipalkkien tilalle esim umpipalkit.
Oisko oma ollut yksi noista. Heh.
Olihan siinä vielä noita varusterajoituksia nopeusrajoituksia sotkemassa. Esimerkiksi omalla autolla sai ajaa vain 80 km/h, koska ei ollut airbagia. Bagin kanssa olisi saanut ajaa satkua. Tästä kerran katsatstusmieskin sanoi ja suositteli vielä 80-lätkän ostamista autoon edes mukaan.
Arvannette, ostinko. :twisted:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
pyhimys
Viesti Kirjoittaja pyhimys »
Itsellänihän oli aikanaan tuollainen takavetoinen katsastettuna 2+2 paikkaiseksi Rautaa oli pultattu aika reilusti pohjaan kiinni, mutta eipä se tuossa vapari 300 kulutuksessa kyllä näkynyt, suorituskyvyssä kylläkin...
Pultattu rauta määrä varmaan vähensi kantavuutta ja näin ollen paikka määrää.
Ei oppinut olutta ojaan kaada
juhaoh
Aku P kirjoitti:
Tämä oli silloin välivaiheessa Karpon ohjelman jälkeen, mutta aluksi niissä ei olut sitä rajoitusta eikä varuste vaatimuksia, jos painoi sen 1800 +- 2,5 kg.
KOS
KOS kirjoitti:HEP!!
~KOS~
Tuota "pyhimyksen" ex. autoa tarkotin.
Muistin et se ois ollu 2+3 paikkanen kun olin sitä kerran autoliikkeessä kattomassa....
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
juhaoh
KOS kirjoitti:
KOS kirjoitti:HEP!!
~KOS~
~KOS~
Onhan noita ollut 250TD:kin, mutta nehän vaati kattoboksin kun paino jäi alle sen maakisen 1800kg:n.
KOS
juhaoh kirjoitti:
KOS kirjoitti:
KOS kirjoitti:HEP!!
~KOS~
~KOS~
Eikös ne oo ollu "kaksipaikkasia urheiluautoja" jossa vene katolla..??
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
pyhimys
KOS kirjoitti:
~KOS~
Muistit väärin tai et edes kattonut rekisteriotetta....
j.s.lehti.
Pakettiauto
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Olen minäkin näitä nelivetoisia jotain 10 kpl väsännyt mutta niissä riittää
paino mutta sitten oli korjattavana en muista minkä numeroinen mutta pensa-auto kuitenkin en tiedä millä oli painoa lisätty kun asiakas pyysi jos saan punnittua jossain Menin katsastus toimistoon ja auto punnittiin
molemmat päät erikseen Paino oli tasan 1800 kg ja aivan tasan en tiedä
millä oli painoa lisätty mitään ei näkynyt missään muuta kuin takapenkin
alla oli paksusta profilista tehty kehikko mitä salossa ei hyväksytä minä
sahasin sen etupäästä poikki siirrettiin se takaosaan pari rautakankea
sisälle ja kiinni nyt se oli sarana Mutta kyllä näitä pensa auto oli silloin enemmänkin Mutta enää harvoin näkee näitä suksipoxsia kyllä on liikeenteessä
Aku P
Re: Pakettiauto
j.s.lehti. kirjoitti:Mutta kyllä näitä pensa auto oli silloin enemmänkin Mutta enää harvoin näkee näitä suksipoxsia kyllä on liikeenteessä
Tuntuu, että oman ex-matikin kanssa ihan identtisiä on ainakin muutama. Olisko niittä tuotu joskus nipussa oikeen.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
jussilampi
Re: Pakettiauto
Aku P kirjoitti:
Se oli semmonen Firma kun Haljala Oy,toi varmaan kymmeniä ja teki kaikki muutokset ja rekisteröi,mutta kaikki oli 300TDT 4-matic:ja ostin itse yhden v.89 maksoi 310000mk,(veholla yli 600000) ja ajoin 12 vuotta, sain Audin vaihdossa 154000mk,oikea talviauto.Tehtaan takuut toimi.
Huolloiksi riitti Öljyjen,puhdistajien,jarrupalojen ja nesteiden vaihdot.
Vikoja etunivelien suojakumit,ABS etujohdot, ratin sisällä joku tunnistin ,jarruvalokatkaisin,ohjausiskari,hihnankiristäjän iskari,taakse joku pusla,
Kaikki huollot ja korjaukset maksoi varmaan saman kun nykyauton iso huolto.
Aku P
Re: Pakettiauto
Aku P kirjoitti:
Pitääkin tota haljalaa hakea.
Itsehän en ajanut ku neljä vuotta matikilla, samantapaista vikaa tai kulumaa siinäkin. Perushuoltoa tyyliin jakajankantta ja jakoketjua laitettiin, sit tehtiin vielä iso alustaremppa jossa pistettiin taakse ja eteen kaikki uudet puslat, jouset ja iskarit. Käsittämättömän juhlava auto se oli ajaa talvisilla pöperökeleillä muutenkin, ja tuon alustalaiton jälkeen kahta parempi. 8)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Periaatteessa käytetty auto pitäisi saada tuoda ulkomailta Suomeen
samoilla ehdoilla, kuin sen on aikoinaan voinut uutena rekisteröidä
Suomessa. Ts. vastaavan 1989-mallisen MB:n pitäisi voida edelleen
rekisteröidä 2+3 -paikkaiseksi. AKE suhtautuu tähän kuitenkin nihkeästi.
KOS
Eipä taida onnistua enää....
...pakettiautoissa pitää olla penkit yhdessä rivissä.
Jos ei oo rekisteriotteessa merkintää vuodelta miekka ja kypärä et on jonku pykälän mukaiset penkit tavaratilaasa niin ei onnistu.
Tietääkö kukaan onko farkkuja tehty 6 paikkasina??
Ku sedaneita ainakin -86 ja -87 on suomeen tuotu 6 paikkasina takseina.
Näin tuollasen 6 paikkasen sedanin viimeviikolla omin silmin.
Jos farmareita on tehty 6 paikkasina niin siitähän voi tehä 3 paikkasen pakun jossa penkit yhessä rivissä.
(ainakin teoriassa pitäs onnistua..)
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
KOS kirjoitti:Tietääkö kukaan onko farkkuja tehty 6 paikkasina??
Voi vitsi, otitko edes kuvia!? Saksalaiset on aika villinä rattivaihteiseen ja keskityynylliseen W124:ään!
KOS
Oli "pilattu" eli muutettu lattiavaihteiseksi......
Pitääpä kysyä omistajalta et onko sillä tallessa ne rattivaihteen valitsimen hilut.
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Siskon perheessä oli aikanaan 200td, vm-89.
Tämä auto oli 8:lle rekisteröity. Keskellä edessä oli tyyny, mutta vaihdekeppi oli lattiamallia, varressa oli semmoinen outo"kurvi". :D
250TD -86, 260E LANG -90
j.s.lehti.
8 hengen
Kyllä täälläkin Päin päin ainakin 2 kpl liikkui Mutta jonnekin ne hävisivät Ei ole näkynyt Se vaihdekeppi oli jatkettu taitettu noin 10 senttiä kuljettajan jalan viereen. Ja jos oli iso kuljettaja siinä oli aika ahdasta.
JarkkoN
Silloin 1989 ei tarvinnut penkkien olla yhdessä rivissä.
Nyt käytettynä maahan tuotaviin autoihin sovelletaan niitä
määräyksiä, joita sovellettiin autoihin, kun ne olivat uusia.
Autojen ei tarvitse täyttää myöhemmin annettuja vaatimuksia.
jussilampi
JarkkoN kirjoitti:Silloin 1989 ei tarvinnut penkkien olla yhdessä rivissä.
Kyllä se muistaakseni 1990 tai 1991 loppu näitten 1800 kiloisten takapenkillisten hyväksyntä,olisihan niitä tuotu muuten pakuina jatkuvasti.
mie2
Viesti Kirjoittaja mie2 »
Tarkka päivämäärä taisi olla 15.6.1990, johon mennessä auto piti olla maahantuotu ja tullattu.
Jatketaan vanhaa topicia kun tuli mieleen kysymys. Olen ymmärtänyt, että verovapaus saavutettiin, kun
- takapenkit muutettiin koviksi
- omapaino oli 1800 kg (saiko mennä yli?)
- 80-lätkä
Mitä muuta? Oliko tilavuusvaatimusta? Mikä muuten selittäisi suksiboksit? Onko kellään tietoa mistä aiheesta saisi lisätietoa?
Aku P
Timo L. kirjoitti:Jatketaan vanhaa topicia kun tuli mieleen kysymys. Olen ymmärtänyt, että verovapaus saavutettiin, kun
- 80-lätkä
Mites sitikka-kansa -- BX vanejahan näki myös "boksitettuina" takavuosina.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...kyllä verovapaus saavutettiin muillakin painoilla :twisted: ...tosin sitten boxi katolle :lol: ...ja niitä oli sitte 200, 230, 250 ja tietenkin volvoja, citikoita, audeja ja muistaakseni joskus tullut vastaan jopa e30 bmw jos oikein muistan :shock:
