Garrett gt32 miten toimisi 200d:ssä?
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
200d tarvisi vierelleen ahtimen. Löytyisi otsikon mukainen ahdin 47mm imu ja 55mm pakosivillä, pako ar on .78 jaettu. Miten mahtaisi soveltua moottoriin johon "kaikki" temput tehtynä?
Tev. Mb rookie
www.tarvikemotti.com
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Vaikuttas aika toimivalta, jos isotappinen pumppu kyljessä kiinni. Ehkei kuitenkaan aivan alhaalla vielä heräile, mutta kuulostas aika passelilta, jos tehoa haetaan 200+ hepoa.
jeemu
JP74 kirjoitti:Vaikuttas aika toimivalta, jos isotappinen pumppu kyljessä kiinni. Ehkei kuitenkaan aivan alhaalla vielä heräile, mutta kuulostas aika passelilta, jos tehoa haetaan 200+ hepoa.
Ei ole vielä. Moottoriin tulee mynä pumppu, kansityöt, paremmat veivit yms muut pakolliset. Teho tavoitteet lähempänä 3 kuin 2 sataa :roll:
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
GT- piisaa jonnekkin 300hp hujakoille yhdestä bmw koneisesta (2.5 diiselissä) omegasta 297hp ja suti rulilla... :lol:
en vaan muista tarkempia arvoja turbosta..
Itse tein ja säästin
jeemu
petska kirjoitti:GT- piisaa jonnekkin 300hp hujakoille yhdestä bmw koneisesta (2.5 diiselissä) omegasta 297hp ja suti rulilla... :lol:
Sama ahdin mutta portillinen ja .63 pako ar:llä. Tuo varmasti olisi tähänkin projektiin parempi.
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Pistä mieluummin samainen gt32 mutta juuttuvilla siivillä. Riittää yli 350hv ja herää tyhjäkäynniltä... :wink:
hatemi
Viesti Kirjoittaja hatemi »
Ja ohjauksen toteutus on puoli-ilmaista :D No ei sitä kuitenkaan enää tarvitse itse keksiä kun se pyörä pyörii jo ja tuntuu jopa pelaavan.
diipa daapa...
jeemu
norsu kirjoitti:Pistä mieluummin samainen gt32 mutta juuttuvilla siivillä. Riittää yli 350hv ja herää tyhjäkäynniltä... :wink:
Tuohan se olisi. Mistäs noita saisi? Täytyy laittaa harkintaan.
jeemu
Kannentiiviste
Sellaista tiedustelisin, että missä 4 sylinterisessä on käytetty tuota metallitiivistettä. Tilasin tuossa kokeeksi 220d:n tiivisteen, mutta oli massa tiiviste.
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
olisko om 604 moottori
jeemu
jmo2204 kirjoitti:olisko om 604 moottori
Juurikin tuollaisen Mb w210 220d om604 moottorin tiivisteen tilasin, eikä ollut metalli.
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Tilaa veholta alkuperäinen tiiviste :wink:
RED POWER IHC DT-358
petska
jeemu kirjoitti:
olisi muistikuva et omegassa on jollain 0.8 ar suhteella ja 0.63 voi olla kaksataa naksuun sopiva....
norsu
jeemu kirjoitti:
Minultahan noita saa. 8)
Totuus tuosta on kuitenkin aivan kuten Hatemi jo sanoikin: Ohjaus tuohon on KALLIS, mutta ilman sitä tuo ahdin on viraton.
jeemu
norsu kirjoitti:
jeemu kirjoitti:
Niin, mehän keskusteltiinkin aikaisemmin tuosta yv:llä. Makia elämä maksaa :)
jeemu
petska kirjoitti:
jeemu kirjoitti:
Jos nyt puhutaan siitä valkoisesta b omegasta niin siinä olevan gt32:sen pakopesä on .68 ar:llä. En itsekkään tarkkaan muista mutta taisi imu siipi olla 47mm ja pako siipi 55mm.
No oli miten oli, tämä 200d projekti jäi tähän, talliin tuli om605 mihin tungen tuon 32:sen.
petska
taitaa olla pieni 605 kylkeen...tuntuu vaativan 2bar painetta....et omegassa pelaa kunnolla...pikkuisen isompi kompura ehkä pitäisi olla...en tiennyt et se olikin noin pieni...
jeemu
Noh josko tuota kokeilis. Kapeakantisessa 300:ssa kuuleman mukaan toimii erittäinkin hienosti. Tästähän ei olla hakemassa kaikkia hevosia irti. Toki saa julkaista tietonsa jos parempi ahdin vaihtoehto on tiedossa.
petska
juu niin kuulemma pelaa...ja miksei pelaisi on aika passeli käyttöturbo...
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Moi Norsu.
Ei löytyis gt 25? Mulla 290 td, ja akselilla sen verran välystä että tarttis tehdä jotakin?
Ari
TDIfreak
Viesti Kirjoittaja TDIfreak »
290:iin lienee OM606:n vakioturbo aika helppo upgrade-ahdin, kun menee suoraan pakosarjaan kiinni.
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Tämäkin menee vähän aiheesta ohi ,mutta kun täällä on puhuttu ar. luvusta
Meneeko ar luku ja pakosiiven koko yleensa käsikädessä
mulla on carret 3/4 missä on pakosiiven koko 57,5mm ar63 ja vakio t03 on 50mm ar48
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
sunbeam kirjoitti:Tämäkin menee vähän aiheesta ohi ,mutta kun täällä on puhuttu ar. luvusta
A/R on kompressorin tai turbiinin torven alan suhde keskipisteen etäisyyteen akselista ilmaistuna tuumina. Esim. A/R=0,48 tuumaa. Siiven mitoilla ei ole merkitystä. Katso esim. http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... ch102.html
tomant
jeemu
Muutenkin kannattaa kahlata nuo Garrett:in sivut läpi. Aika paljon tietoa ja laskukaavoja näihin hommiin.
TDIfreak
tomant kirjoitti:
tomant
Ihan yhtähyvin pinta-ala on neliösenttiä ja mainittu etäisyys senttejä jolloin a/r:n yksikkö on senttiä tai cm.
Torvi tunnetaan myös nieluna :) .
tomant
TDIfreak kirjoitti:
tomant kirjoitti:
tomant
Mitta voisi olla tietysti senttiäkin, mutta se on ilmeisesti tuumaa. Jos esimerkiksi pinta-ala on 1 neliötuuma ja etäisyys 2 tuumaa on A/R=0,5 tuumaa, mikä on tyypillinen arvo pienelle ahtimelle. Neliösentteinä vastaava olisi noin 6,45/5,08 eli 1,27 mikä on aivan erinäköinen ahdin. A/R=0,5 sentteinä johtaisi säteeseen 12,9 cm, mikä ei voi pitää paikkaansa.
tomant
sunbeam
Just joo,onko toi ar=63 carrett pakopesä turhan pieni 2.9 dieseliin 7mm tapeilla ,talvi ahtimeksi vai tarviiko se jättää bensa koneisiin 350-400hv kuten myynti tekstissä luvattiin
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
jeemu
sunbeam kirjoitti:Just joo,onko toi ar=63 carrett pakopesä turhan pieni 2.9 dieseliin 7mm tapeilla ,talvi ahtimeksi vai tarviiko se jättää bensa koneisiin 350-400hv kuten myynti tekstissä luvattiin
Tuossa on .63 pesällä oleva 32:nen http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=57463
Löytyy myös samalla siipi koolla olevaa ahdinta portittomalla .70 ar pesällä.
petska
kokeile pakopainemittari vaan kiinni...
Minulla on 2.5 kapiakantisessa 54/58 siivillä oleva ahdin ja pako ar on tietääkseni 63.....pelaa parhaiten 1.5-1.7bar ahdoilla...1.7 aavistuksen karkaa pakopaineet mut reilut 100tkm olen jo ajellut... :shock: yksi sulake mennyt :shock:
32 carretissa on vähän pienempi compura puoli ja siivet siksi se ei tuo pakokaan ahdista....mut bmw diiselin kyleessä tarvi reilusti korkeammat ahdot mitä mun autossa toi switserin ja holsetin sekasikiö.... :lol:
mut kuitenkin 300hp kerhoon pukkas bemarinkin kones...ahtoja reilut 2bar
eli päätelmäksi et aika hyvä voipi olla toi 32 carretti 2.9 kapiakantiseenkin....kun ei vaan nosta ahtoja et alkaa pakopuoli ahdistaan..... :!:
ja soppapumppua ei tarvi ruuvata tappiin minullakin on mynän säätö puolessa välissä kun ei auttanut tuossa pari vuotta sitten ruuvata lisää ei vaikuttanut kun oli liian pikku paineet ja pikkuinen ahdin :lol: mitä penkissä testattiin....
sunbeam
Vois se näköjään toimia,tossa on imu puoli samankokoinen 58mm kun pakopuolikin ,mutta imun ar=50
Pakopaine mittari on jo mutta uuteen pakosarjaan tarvii laittaa lämpöanturikin paljon dieselissä lämmöt sais olla ?
On sit pari isompaa scwitseriä 60/60 ja 65/70 jos toi ei ole hyvä,mutta
niissä on paljon raskaampi akseli ja ne on huomattavasti isompia ulkomitaltaan
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
